주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿 전원이 켜지지 않음
5LINX Velocity V2 태블릿이 전원이 켜지는 어떠한 징후도 보이지 않습니다.
화면 밝기가 낮음
화면을 자세히 보았을 때 매우 어둡고 희미하다면, 기기 설정으로 이동하여 밝기를 높이세요.
배터리가 완전히 방전됨
5LINX Velocity V2를 전원에 연결하고 약 2시간 정도 충전하세요.
배터리 불량
5LINX Velocity V2가 전원에 연결된 상태에서는 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼진다면, 태블릿의 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하는 것입니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. 이를 위해서는 기기를 열고 기존 배터리의 납땜을 제거하여 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 기기 배터리 교체를 진행하세요.
화면이 작동하지 않음
기기는 켜져 있지만 화면에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 스크린을 새것으로 교체해야 합니다. 스크린은 나사 몇 개를 풀고 기기에서 조심스럽게 들어 올려 쉽게 분리할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스크린 교체를 진행하세요.
마더보드 손상
5LINX Velocity V2가 충전은 되지만 여전히 전원이 켜지지 않는다면 마더보드 오작동일 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 새로 구매하여 손상된 보드를 교체해야 합니다. 이를 위해서는 기기를 열고 마더보드에 연결된 모든 내부 연결을 해제해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 태블릿 마더보드 교체를 진행하세요.
태블릿이 충전되지 않음
기기가 전원에 연결되어 있으나 충전되지 않아 전원이 켜지지 않습니다.
충전기 손상
충전기에 연결했을 때 태블릿의 충전 화면 보호기가 나타나지 않는다면 다른 충전기나 충전 케이블을 사용해 보세요.
Micro-USB 포트 오염
태블릿이 충전되지 않는다면 Micro-USB 포트를 청소해 보세요. 픽을 사용하여 포트에 끼어 있는 이물질을 조심스럽게 제거하세요. 그 후 소독용 알코올로 포트를 닦고 완전히 건조한 뒤 배터리를 다시 충전해 보세요.
Micro-USB 포트 손상
Micro-USB 포트가 "헐겁게" 느껴지거나 특정 각도로 케이블을 잡고 있어야 충전된다면 기기의 Micro-USB 포트를 교체해야 합니다. 이를 교체하려면 마더보드에 직접 간단한 납땜 제거 및 재납땜 과정이 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 Micro-USB 포트 교체를 진행하세요.
배터리 결함
마더보드 손상
다른 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 태블릿을 열어 스크린과 카메라 연결을 해제하고 스피커, 마이크, Wi-Fi 안테나의 납땜을 제거한 뒤 새 마더보드로 교체해야 합니다. 수리를 위해 이 안내서를 참고하세요.
카메라 화질 저하
기기 카메라로 촬영한 사진에 노이즈가 많거나 흐릿하고, 줄이 생기거나 검은 부분이 크게 나타납니다.
렌즈 오염
사진이 흐릿하게 나온다면 카메라 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 렌즈를 닦아 보세요. 소독용 알코올을 조금 사용하면 지우기 힘든 얼룩, 자국, 지문을 제거하는 데 도움이 됩니다.
카메라 손상
카메라로 촬영한 사진이 이상하게 보인다면 카메라 렌즈가 금이 갔거나 손상된 것입니다. 이 경우 리본 케이블도 손상되었을 수 있습니다. 원인이 무엇이든 해결 방법은 같으므로 카메라 어셈블리를 교체하는 것을 권장합니다. 이는 카메라에서 마더보드로 연결되는 리본 케이블을 분리하는 간단한 작업입니다. 이 안내서를 사용하여 수리를 진행하세요.
마더보드 손상
카메라를 교체했음에도 사진 촬영 시 여전히 문제가 있다면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 태블릿을 열고 모든 필요한 연결을 제거한 뒤 마더보드를 교체하세요.
헤드폰 음질 저하
헤드폰 잭을 통한 소리가 들리지 않거나, 노이즈가 섞여 있거나, 한쪽에서만 들립니다.
음소거 상태
기기에서 소리가 전혀 출력되지 않는다면 기기 설정으로 이동하여 음소거를 해제하거나 볼륨을 높이세요.
헤드폰 고장
더 진행하기 전에 다른 헤드폰을 사용해 보세요. 다른 헤드폰에서도 문제가 지속된다면 헤드폰 잭 교체를 고려해 보세요.
헤드폰 잭 손상
5LINX Velocity V2의 오디오 잭에서 나오는 소리에 노이즈가 섞여 있거나 한쪽에서만 들리거나 아예 들리지 않는다면 헤드폰 잭 교체를 고려해야 합니다. 헤드폰 잭은 마더보드에 직접 납땜되어 있으며 새것으로 교체하는 것은 간단합니다. 이 안내서를 사용하여 태블릿 헤드폰 잭 수리를 진행하세요.
마더보드 결함
헤드폰 잭을 교체한 후에도 음질 문제가 해결되지 않는다면 마더보드에서 헤드폰으로 올바른 신호를 보내지 못할 가능성이 있습니다. 마더보드를 교체하면 문제가 해결될 것입니다. 마더보드의 나사와 연결부를 제거하여 교체하는 것은 간단한 작업입니다. 이 안내서를 따라 수리를 진행하세요.
디스플레이 손상
기기 스크린에 금이 갔거나 표시되는 이미지가 불완전하거나 나타나지 않을 수 있습니다. 혹은 스크린이 터치 입력에 반응하지 않을 수 있습니다.
5LINX Velocity V2 재시작
디스플레이 문제는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 첫 번째로 시도할 수 있는 간단한 방법은 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 약 1분 정도 그대로 둔 다음 다시 켜는 것입니다. 화면이 정상적으로 표시되고 터치 기능이 작동한다면, 이는 경미한 소프트웨어 문제였을 수 있습니다.
스크린 파손
5LINX Velocity V2의 스크린에 금이 간 것이 보인다면 스크린을 교체해야 합니다. 나사 몇 개를 풀고 스크린을 조심스럽게 들어 올리면 쉽게 기기를 열 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 태블릿 스크린 교체를 진행하세요.
줄무늬, 변색 또는 검은 반점
스크린 외관은 손상되지 않았으나 이미지에 예상치 못한 오류가 많거나 이미지가 아예 표시되지 않는 부분이 있다면 스크린을 교체해야 합니다. 이는 나사 몇 개를 제거하고 스크린을 들어내는 간단한 수리입니다. 이 안내서를 사용하여 태블릿 스크린 교체를 진행하세요.
터치 입력 불가
5LINX Velocity V2의 스크린 일부 또는 전체가 터치 입력을 인식하지 못한다면 디지타이저가 손상되었을 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 태블릿의 스크린을 교체해야 하며, 이는 태블릿의 나사를 풀고 스크린을 조심스럽게 들어내는 것만큼 간단합니다. 이 안내서를 사용하여 수리를 진행하세요.
마더보드 결함
이전의 문제해결 단계를 모두 수행했음에도 문제가 지속된다면 마더보드에 눈에 보이지 않는 손상이 있을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 태블릿을 열고 마더보드를 교체하세요.
Wi-Fi 연결 불가
기기가 Wi-Fi 네트워크에 연결되지 않습니다.
비행기 모드 켜짐
비행기 모드는 비행기 조종사의 무선 통신을 방해하지 않도록 태블릿의 무선 신호를 끄기 위한 기능이지만, 실수로 켜져 있으면 네트워크에 연결할 수 없습니다. 기기 설정으로 이동하여 비행기 모드가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있다면 끄고 인터넷에 연결하세요.
설정에서 Wi-Fi 꺼짐
많은 기기에 Wi-Fi 안테나를 비활성화하는 옵션이 있습니다. Wi-Fi 네트워크를 사용하려면 해당 기능이 활성화되어 있어야 합니다. 먼저 설정으로 이동하여 기기의 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 네트워크에 다시 연결해 보세요.
경미한 소프트웨어 문제로 인해 Wi-Fi 모듈이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 약 1분간 그대로 둔 다음 다시 켜보세요. 네트워크에 연결할 수 있다면 아마도 이 문제였을 것입니다.
라우터 재시작
어떠한 이유로 라우터가 깨끗하거나 강한 신호를 보내지 못하고 있을 수 있습니다. 확인을 위해 라우터를 재시작하는 것이 좋습니다. 라우터 제조사의 지침에 따라 재시작한 다음 완전히 다시 온라인 상태가 되면 기기를 다시 연결해 보세요.
Wi-Fi 안테나 손상
설정에서 Wi-Fi가 켜져 있고 기기와 라우터를 재시작했음에도 네트워크에 연결되지 않는다면 기기 내부의 Wi-Fi 안테나가 손상되었을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 안테나는 마더보드에 직접 납땜되어 있으므로 태블릿을 열고 새 안테나를 납땜해야 합니다.
Wi-Fi 모듈 작동 불가
설정 확인, 기기 및 라우터 재시작, 안테나 교체 또는 손상 확인을 거친 후에도 네트워크 연결이 설정되지 않는다면 마더보드의 Wi-Fi 칩이 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 마더보드를 교체해야 합니다. 이를 위해서는 나사 몇 개와 스크린을 제거하고 마더보드의 모든 배선을 납땜 제거해야 합니다. 이 안내서를 따라 수리를 진행하세요.
마이크 품질 저하
마이크로 녹음된 소리에 노이즈가 심하거나 너무 작거나 오디오의 일부가 끊깁니다.
마이크 구멍 오염
5LINX Velocity V2 태블릿의 헤드폰 잭 오른쪽을 보면 마이크 구멍이 있습니다. 이 부분이 이물질로 막혀 있다면 청소를 시도해야 합니다. 픽을 사용하여 이물질을 제거하는 것이 좋습니다. 소독용 알코올을 아주 조금 묻힌 면봉을 사용하면 잘 지워지지 않는 오염물을 제거하는 데 도움이 됩니다.
스피커 손상
태블릿 스피커로 녹음된 오디오를 들을 때 음질이 좋지 않다면 스피커 문제일 수 있습니다. 마이크가 아닌 다른 소스에서 오디오를 테스트해 보세요. 그런 다음 가능하다면 헤드폰 잭이나 다른 기기를 통해 녹음된 소리를 테스트해 보세요. 태블릿 스피커만 문제가 있다면 두 개의 배선을 납땜 제거하고 새 스피커를 제자리에 납땜하는 것만으로 쉽게 교체할 수 있습니다.
헤드폰 잭 손상
태블릿 헤드폰 잭을 통해 녹음된 오디오를 들을 때 음질이 좋지 않다면 잭 자체의 문제일 수 있습니다. 마이크가 아닌 다른 소스에서 오디오를 테스트해 보세요. 그런 다음 가능하다면 스피커나 다른 기기를 통해 녹음된 소리를 테스트해 보세요. 태블릿 헤드폰 잭만 문제가 있다면 헤드폰 잭을 교체하는 것이 좋습니다. 기기를 열고 이 안내서를 따라 기존 잭의 납땜을 제거하세요.
마이크 손상
5LINX Velocity V2의 마이크 구멍을 청소해도 품질이 개선되지 않는다면 태블릿의 마이크를 교체해야 합니다. 마더보드에서 현재 마이크의 납땜을 제거하고 새 마이크를 납땜하면 해결될 것입니다.
마더보드 손상
다른 모든 방법이 실패한다면 마더보드가 마이크에서 전달되는 신호를 명확하게 처리하지 못하는 것일 수 있습니다. 기기를 열고 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
스피커 음질 저하
스피커에서 나오는 소리가 매우 작거나 들리지 않거나 매우 거칠게 들립니다.
음소거 상태
스피커 손상
오디오가 매우 작거나 아예 들리지 않거나 거칠게 들린다면 기기의 스피커가 손상된 것입니다. 이 경우 스피커 교체를 권장합니다. 이를 위해서는 태블릿을 열고 마더보드에서 두 개의 배선 납땜을 제거한 뒤 새 스피커를 제자리에 납땜해야 합니다.
Ryan Medeiros
회원 가입일: 11/01/23
353 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 회원
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 64
전체 시간: 1,863
