주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
8BitDo Pro 2 조이스틱이 반응하지 않거나, 걸리거나, 사용 시 움직임이 감지되지 않는다면 이 페이지에서 해결책을 찾을 수 있습니다.
잘못된 입력 모드
컨트롤러가 잘못된 입력 모드로 설정되어 있으면 조이스틱이 제대로 반응하지 않거나 아예 반응하지 않을 수 있습니다.
컨트롤러 뒷면의 모드 전환 스위치를 확인하여 사용 중인 기기와 일치하는지 확인하세요.
모드를 전환한 후 컨트롤러를 기기에 다시 연결하세요. 그런 다음 조이스틱을 다시 테스트하여 입력이 감지되는지 확인합니다.
보정이 잘못됨
조이스틱이 올바르게 중앙에 위치하지 않거나 움직임이 제대로 감지되지 않으면 보정이 필요할 수 있습니다.
컨트롤러를 기기에 연결하고 컨트롤러 설정이나 보정 메뉴를 여세요. 화면의 지침에 따라 조이스틱을 다시 보정합니다.
또한 8BitDo Pro 2 Ultimate 소프트웨어를 사용하여 조이스틱을 초기화하거나 조이스틱 감도를 조절할 수 있습니다.
보정 후 조이스틱이 올바르게 반응하는지 테스트하세요.
조이스틱 하단의 이물질
조이스틱이 끈적거리거나 뻣뻣하거나 제대로 움직이지 않는다면 조이스틱 바닥 아래나 근처에 낀 작은 입자, 먼지, 음식물 찌꺼기가 원인일 수 있습니다.
먼저 조이스틱을 모든 방향으로 움직여 보면서 사용 중에 풀리는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 조이스틱 바닥 주변에 낀 이물질이 있는지 살펴보세요. 마른 면봉을 사용하여 해당 부위 주변을 조심스럽게 닦아내세요. 닿기 힘든 곳의 입자를 제거하기 위해 소량의 바람을 사용할 수도 있습니다.
물이 닿으면 추가 손상을 일으킬 수 있으므로 물은 사용하지 마세요. 90% 이소프로필 알코올을 면봉에 살짝 묻혀 해당 부위를 닦아내세요.
여전히 조이스틱이 제대로 움직이지 않는다면 컨트롤러 내부에 이물질이 들어갔을 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러를 열어 이물질을 제거해야 할 수 있으므로 자세한 내용은 조이스틱 교체 안내서를 참고하세요. 또한 재조립하기 전에 기기를 완전히 건조하세요.
내부 조이스틱 고장
청소 후에도 조이스틱이 반응하지 않으면 내부 메커니즘이 손상되었을 수 있습니다.
게임을 플레이하거나 기기의 컨트롤러 설정을 통해 조이스틱을 테스트하여 입력이 감지되지 않는지 확인하세요.
아무런 반응이 없다면 조이스틱 모듈이나 내부 버튼 메커니즘이 고장 난 것일 수 있습니다.
조이스틱 모듈을 교체하세요. 자세한 내용은 조이스틱 교체 안내서를 참고하세요.
Paige Lucas
회원 가입일: 03/03/26
643 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 회원
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 159
전체 시간: 734
