주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
조이스틱이 의도하지 않은 입력을 보냄
컨트롤러가 왼쪽, 오른쪽, 위쪽, 아래쪽으로 움직이는 등 의도하지 않은 입력을 보내는 문제가 발생한다면, 스틱 드리프트(drift stick) 현상일 수 있습니다.
스틱 드리프트
뒷면의 플레이트 2개를 제거해야 합니다. 양쪽에 각각 2개씩, 총 4개의 톡스 나사가 있으므로 이 나사들을 제거하세요. 그 다음 앞면 플레이트를 들어 올려 분리해야 합니다(클립으로 고정되어 있습니다). 조이스틱을 보면 상단과 왼쪽 면에 납작머리 나사가 2개 있는 것을 확인할 수 있습니다. 조이스틱을 재보정하려면 의도치 않게 발생한 입력이 무엇인지 파악해야 합니다. 위쪽이나 아래쪽으로 움직인다면 왼쪽 면에 있는 나사를 사용하세요. 위쪽으로 움직이는 현상을 조정하려면 나사를 몸쪽으로 돌리고, 아래쪽으로 움직인다면 몸 바깥쪽으로 돌리세요. 왼쪽과 오른쪽 움직임은 상단 나사를 조정하면 됩니다. 오른쪽 입력을 조정하려면 나사를 왼쪽으로 돌리고, 왼쪽 입력을 조정하려면 나사를 오른쪽으로 돌리세요.
컨트롤러 보정 필요
Xbox 액세서리 앱으로 이동해야 합니다. 재보정 도구로 이동하여 화면의 안내를 따르세요.
헤드셋이 연결되지 않음
플러그를 꽂아도 소리가 들리지 않음.
결함이 있는 헤드셋
다른 헤드셋을 사용해 보세요. 추가 헤드셋이 없다면 다른 기기에 꽂아 헤드셋이 작동하는지 확인하세요. 헤드셋이 작동하는데 컨트롤러에서만 안 된다면, Xbox 설정 페이지로 이동하여 컨트롤러 업데이트가 필요한지 확인하세요. 업데이트가 필요하다면 컨트롤러를 업데이트하세요.
컨트롤러 음소거
콘솔 사운드 설정에서 컨트롤러 스피커 볼륨을 확인하세요. 컨트롤러 볼륨이 음소거 상태인지 확인하고 설정에서 볼륨을 조정하세요. 문제가 계속된다면 콘솔을 재시작하고 물리적인 손상이 없는지 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
플러그를 꽂아도 기기가 켜지지 않음.
USB 포트 오염
컨트롤러를 다른 운영 체제에 꽂아 보세요. 그래도 컨트롤러가 켜지지 않으면 다른 포트에 꽂아 보세요. 계속 켜지지 않는다면 USB 플러그가 깨끗한지, 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
호환되지 않는 운영 체제
기기를 연결하는 운영 체제가 기기와 호환되는지 확인하세요. 호환되는 운영 체제라면 최신 업데이트가 적용되어 있는지 확인하세요.
컨트롤러가 반응하지 않음
입력을 해도 아무런 반응이 없음.
버튼 들러붙음
버튼이나 조이스틱이 들러붙어 있지 않은지 확인하세요. 이로 인해 다른 입력이 전달되지 않을 수 있습니다. 버튼이나 조이스틱이 들러붙어 있다면 이소프로필 알코올을 사용하여 컨트롤러를 깨끗이 닦으세요.
펌웨어 구버전
운영 체제의 설정 페이지에서 기기에 필요한 업데이트가 있는지 확인해야 합니다. 업데이트가 있다면 기기를 업데이트하세요.
컨트롤러가 운영 체제에 연결되지 않음
기기가 시스템에 연결되지 않음.
구버전 컨트롤러 드라이버
운영 체제에 연결되지 않는다면 Windows 컴퓨터에 꽂아 보세요. 설정의 장치 관리자로 이동하여 컨트롤러를 선택하세요. 거기서 드라이버 업데이트를 선택하세요.
연결 상태 불량
컨트롤러를 단순히 껐다 켜기만 해도 해결될 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 컨트롤러 전원을 끄세요. 그 다음 운영 체제에서 컨트롤러 플러그를 뽑으세요. 완료되었으면 과정을 역순으로 수행하면 컨트롤러가 제대로 반응할 것입니다.
Sebrina Abubeker
회원 가입일: 02/08/24
691 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 3개
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - 답글 공유
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
613 Briggz - 답글 공유
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 29
지난 7일: 97
지난 30일: 439
전체 시간: 7,804
