주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
8BitDo Ultimate 게임패드를 사용하는 중에 전면 버튼과 방향 패드가 부분적으로 또는 완전히 반응하지 않거나 조이스틱 쏠림 현상이 발생하나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
컨트롤러 연결 불량
  • 컨트롤러가 기기에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 8BitDo Ultimate Wireless 컨트롤러는 Bluetooth 및 2.4G 무선 연결을 모두 지원합니다. 따라서 모드가 잘못 설정되었거나 페어링이 해제되면 모든 입력이 작동하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러 뒷면의 스위치를 확인하여 사용 중인 플랫폼에 맞는 올바른 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. Nintendo Switch 및 Steam Deck은 Bluetooth, Windows PC는 2.4G 모드를 사용합니다.
    • 2.4G 연결 (Windows PC): 2.4G 수신기가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 독(dock)에 꽂고 USB로 PC에 연결하거나, 수신기를 PC에 직접 연결하면 됩니다. 그래도 입력이 등록되지 않으면 홈 버튼을 누르고 PC가 컨트롤러를 성공적으로 인식할 때까지 기다리세요.
    • Bluetooth 연결 (Switch/Steam Deck): 컨트롤러가 인식되지 않으면 페어 버튼을 3초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입하세요. 상태 LED가 빠르게 깜박이기 시작합니다. 그런 다음 기기의 Bluetooth 설정으로 이동하여 사용 가능한 기기 목록에서 컨트롤러를 선택하세요. 연결이 설정되면 LED가 계속 켜진 상태로 유지됩니다.
조이스틱/버튼 보정 필요
  • 컨트롤러 전원이 켜진 상태에서 LB + RB + Minus + Plus 버튼을 8초간 길게 눌러 조이스틱을 보정하세요. 상태 LED가 빠르게 깜박이며 보정 모드임을 나타냅니다. 이제 조이스틱을 가장자리까지 밀어 천천히 2~3회 회전시킨 다음, 트리거를 천천히 2~3회 눌렀다 놓으세요. 마지막으로, 다시 LB + RB + Minus + Plus 버튼을 눌러 설정을 저장하고 보정 모드를 종료하여 보정을 완료하세요. 추가 팁으로, PC를 사용할 수 있다면 게임패드 입력 테스트 프로그램을 다운로드하여 스틱 쏠림이나 입력 오류가 컨트롤러 문제인지 콘솔 문제인지 확인해 보세요.
펌웨어 업데이트 미완료
  • 8BitDo는 입력 문제를 해결하기 위해 주기적으로 펌웨어 업데이트를 배포합니다. 과거 업데이트에서는 컨트롤러가 연결되어 있음에도 버튼이 반응하지 않는 사례를 구체적으로 다루었습니다. 따라서 펌웨어가 오래된 경우 조이스틱/버튼이 반응하지 않을 수 있습니다. 공식 지원 페이지에서 제공하는 8BitDo 펌웨어 업데이트 도구(8BitDo Firmware Updater)를 통해 최신 펌웨어를 다운로드하고 컨트롤러를 업데이트할 수 있습니다. 인터넷에 연결되어 있으면 필요한 업데이트를 자동으로 감지하고 다운로드할 수 있습니다.
조이스틱 또는 버튼 하드웨어 결함
  • 위의 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면, 내부 조이스틱 모듈이나 버튼 접점이 물리적으로 손상되었거나 마모되었을 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러를 열고 문제가 있는 구성 요소에 눈에 띄는 손상이 있는지 확인해야 합니다. 수리 과정이 필요하며, iFixit에서 제공하는 안내서를 확인해 보세요.
관련 수리 안내서
Alexander Garcia
회원 가입일: 04/03/26
473 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 회원
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 194
지난 30일: 878
전체 시간: 3,738
