주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론의 전원이 켜지지 않음
ON 버튼을 눌러도 드론이 켜질 기미가 보이지 않습니다.
배터리 결함
배터리가 완전히 충전되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 충전 케이블과 전원 선을 사용하여 배터리를 충전 콘센트에 연결해 보세요. 제공된 충전 케이블을 연결하여 완충 여부를 확인할 수 있습니다. 표시등이 녹색이면 배터리가 충전된 상태입니다. 표시등이 빨간색이면 배터리 충전이 필요합니다. 그렇지 않다면 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 자세한 내용은 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전기 결함
Mach 1은 여러 개의 코드로 구성된 독특한 충전 시스템을 사용합니다. 드론이 충전되지 않는다면 드론의 포트에 맞는 새로운 충전기를 구해야 합니다. 그래도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다.
컨트롤러가 반응하지 않음
컨트롤러가 켜지지 않거나 원하는 대로 드론을 제어하지 못합니다.
컨트롤러 배터리 결함
컨트롤러가 충전되지 않았거나 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 제공된 충전 케이블로 충전하여 이를 확인하세요. 파란색 표시등이 완전히 켜지면 컨트롤러가 충전된 것입니다. 파란색 표시등이 일부만 켜지면 컨트롤러가 충전되지 않은 것입니다.
조이스틱 결함
조이스틱이 한 위치에 고정되어 있을 수 있습니다. 조이스틱을 살짝 잡아당겨 고정된 위치에서 풀어주세요.
연결 결함
컨트롤러가 휴대폰이나 드론에 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 컨트롤러, 휴대폰, 드론이 모두 Wi-Fi 또는 블루투스로 연결되어 있고 신호가 충분히 강한지 확인하세요.
드론이 비행하지 않음
드론과 컨트롤러의 전원을 켜도 프로펠러가 회전하지 않습니다.
배터리 결함
드론 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
컨트롤러 결함
컨트롤러가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
불안정한 연결
사용자의 휴대폰이 드론이나 제공된 컨트롤러에 연결되지 않습니다. Wi-Fi 및 블루투스 신호가 강한지 확인하고 다시 연결을 시도하세요.
드론이 비정상적으로 비행함
드론이 직선으로 비행하지 않거나 명령에 제대로 반응하지 않습니다.
파손, 잘못 부착됨 또는 결함이 있는 프로펠러
프로펠러를 교체하거나 다시 부착하려면 프로펠러 부착 안내서를 따라 주세요.
보정 실패
드론의 나침반은 몇 번 비행할 때마다 보정해야 합니다. 드론을 보정하려면 사용 설명서에 기재된 지침을 따르세요.
휴대폰과 컨트롤러 사이의 약한 연결
위의 '불안정한 연결' 섹션을 확인하세요.
드론이 비스듬하게 착륙하거나 불안정하게 착륙함
착륙 시 드론의 균형이 잡히지 않아 착륙이 정상적으로 이루어지지 않습니다.
고무 바닥이 중심에서 벗어남
고무 바닥이 설계된 구멍에 완전히 끼워져 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 평평한 표면에서 드론이 수평을 유지할 수 있도록 다시 돌려 끼우세요.
Patrick Lewis
회원 가입일: 09/04/19
394 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 1,355
