주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전기밥솥이 켜지지 않음
기기 전원을 연결한 후에도 전원이 들어오지 않음
GFCI(누전 차단기) 콘센트 트립
이미지
기기를 분해하기 전에 전원 콘센트가 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면, 주방이나 욕실에서 흔히 볼 수 있는 누전 차단기(GFCI)가 내려갔는지 확인해 보세요. 이 경우 리셋 버튼을 누르기만 하면 됩니다
전원 코드 결함
전원 케이블에 눈에 띄는 손상이 있다면, 전원 코드 교체 안내서를 참고하세요
Aroma ARC-914SBD 전원 코드 교체
제어 모듈 결함
전원 콘센트와 전원 코드가 제대로 작동하는데도 문제가 있다면, 제어 모듈에 이상이 있을 수 있습니다. 교체 안내서에 기재된 지침을 따라 주세요
Aroma ARC-914SBD 컨트롤 모듈 교체
작동 중 기기가 가열되지 않음
기기 전원을 연결하고 취사(Cook) 버튼을 눌러도 열이 발생하지 않음
예약 타이머가 작동 중임
취사 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 예약 타이머가 아직 작동 중일 수 있습니다
히터 결함
문제의 원인이 예약 타이머가 아니라면 히터에 오류가 발생한 것입니다.
가열 소자 교체 안내서를 참고하세요
Aroma ARC-914SBD 발열체/온도계 교체
기기에서 조리대로 물이 뚝뚝 떨어짐
조리 중에 조리대에 눈에 띄게 물이 쏟아짐
물받이가 가득 찼거나 없음
기기 오른쪽에 있는 물받이를 확인하세요. 가득 찼다면 용기를 비워 주세요. 손상되었거나 없다면 물받이 교체 안내서를 참고하세요
Aroma ARC-914SBD 응축수 받이 교체
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 원하는 동작이 실행되지 않음
버튼이 끈적거리거나 결함이 있음
특정 버튼이 제대로 작동하지 않는 것 같다면 버튼을 교체해야 합니다. 푸시 버튼 교체 안내서를 참고하세요
Aroma ARC-914SBD 푸시 버튼 교체
디스플레이가 켜지지 않음
빨간색 표시등이 더 이상 들어오지 않아 선택하려는 항목을 볼 수 없음
LED 표시등 결함
기기는 정상적으로 작동하지만 LED 표시등이 켜지지 않는다면 LED를 교체해야 합니다. LED 교체 안내서를 참고하세요
Aroma ARC-914SBD LED 조명 교체
Brandon Nieves
회원 가입일: 09/04/15
956 평판
안내서 8개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G3
3 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 4개
I purchased an Aroma Rice cooker about 5 years ago at Walmart. I loved so much I checked on Amazon to order a stand by for when I wore it out. I ordered on in July 2021. In December 2022 as I suspected my original quit working. So I pulled out the extra I purchased. When I did, just to be safe, I ordered another one. I used it once, and it will no longer turn on. So I pulled out the most recent one delivered this month. I used it once and IT won’t work. HELP! They should work more than once!!!!
Karen - 답글 공유
Everything works on my aroma rice cooker but there is no heating
Trevor mills - 답글 공유
My aroma rice cooker lights up but it not heating up what is the problem
I went thru 3 rice cookers ans used them no more than 2 times and they stop working. Nothing but junk.
Mike - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 86
전체 시간: 4,105
