주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS Chromebook CX1400CN의 성능이 저하된 경우, 이 페이지를 따라 문제를 해결해 보세요.
너무 많은 탭, 창 또는 웹 앱 사용
해결 방법: 현재 사용하지 않는 탭을 닫고 지금 필요하지 않은 웹 앱을 종료하세요. Chrome을 오랫동안 실행했다면 Chromebook을 재시작하여 멈춘 프로세스를 정리하고 메모리를 확보하면 페이지 로딩 및 렌더링이 다시 정상적으로 작동합니다.
해결 방법: CPU나 메모리를 과도하게 점유하는 탭을 찾아 닫으세요. 특히 동영상이 자동 재생되거나, 광고가 많거나, 실시간 대시보드가 표시되거나, 지속적으로 새로고침되는 페이지를 확인하세요. 어떤 탭이 원인인지 확실하지 않다면 Chrome의 작업 관리자를 열어 메모리나 CPU %를 보고 비정상적으로 리소스를 많이 사용하는 탭이나 프로세스를 종료하세요. 작업_관리자_튜토리얼
너무 많은 브라우저 확장 프로그램 사용
해결 방법: 필요하지 않은 확장 프로그램(특히 광고 차단기, 쿠폰 도구, 다운로드 도우미, 보안 스캐너, 레이아웃/테마 수정 도구)을 비활성화한 다음 로딩 속도를 다시 테스트하세요. 성능이 향상되면 확장 프로그램을 하나씩 다시 활성화하여 느려지는 원인을 찾아 삭제하거나 교체하세요. Chrome_확장_프로그램_삭제
오래된 확장 프로그램
해결 방법: Chrome을 업데이트하여 최신 브라우저 버전에서 확장 프로그램이 실행되도록 하고, 광고 차단기나 개인정보 보호 도구처럼 같은 기능을 하는 중복 확장 프로그램을 삭제하세요. 충돌하는 확장 프로그램은 페이지를 반복적으로 스캔하거나 데이터를 기록하여 로딩 속도를 저하시키고 렌더링 오류를 일으킬 수 있습니다.
저장 공간 부족
해결 방법: 대용량 다운로드 파일을 삭제하고, 사용하지 않는 앱을 제거하며, 필요 없는 오프라인 파일을 정리하여 저장 공간을 확보한 다음 Chrome의 캐시 파일을 삭제하여 캐시를 새로 구성하세요. Chrome이 지속적으로 캐시를 비우고 다시 구성하지 않아도 되도록 항상 충분한 여유 공간을 확보해 두는 것이 좋습니다. Chromebook_저장_공간_정리
sebko
회원 가입일: 02/05/26
54 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 21-3, Samson Spring 2026 회원
TTU-SAMSON-S26S21G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 112
