주요 콘텐츠로 건너뛰기
Eee PC가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Eee PC가 반응하지 않습니다. 막막한 기분이 드실 겁니다.
배터리 방전/사망
Eee PC를 AC 어댑터에 연결하여 충전하세요. 벽면 콘센트에 꽂으면 표시 등이 켜져야 합니다. 이때 Eee PC를 켜서 충전기에 연결된 상태로 사용하거나, 단순히 배터리가 충전될 때까지 기다릴 수 있습니다.
RAM 모듈 분실/헐거움
Eee PC를 시작할 때 일련의 비프음이 들리고 꺼진다면, RAM 카드/모듈이 헐겁거나 빠졌을 가능성이 있습니다. 넷북이 시작되려다가 완전히 멈출 수도 있습니다(표시 등은 켜져 있고, 팬은 멈추며, 다른 소리는 없음). RAM을 교체했거나 어떤 이유로든 분리했다면 올바르게 설치했는지 확인하세요.
설치에 도움이 필요하다면, RAM 설치 안내서를 확인하세요.
디스플레이 깜빡임
화면이 계속 깜빡입니다. 오래된 TV를 보는 것 같은 기분이 들 수도 있습니다. 좋지 않은 의미로요.
배선 헐거움
Eee PC 내부의 디스플레이에 연결된 배선이 헐거워졌을 가능성이 있습니다. 배선이 완전히 끊어진 경우가 아니라면 이는 꽤 간단한 수리입니다.
Eee PC 과열
사용자의 Eee PC가 전생에 조지 포먼 그릴이었던 것처럼 사용자의 무릎을 익히려고 합니다.
팬 및/또는 통풍구 오염
CPU 냉각 팬 근처에 먼지가 충분히 쌓이면 CPU 주변의 공기 흐름을 제한하고 팬의 냉각 성능을 저하시켜 과열 문제를 일으킬 수 있습니다. 통풍구와 팬 자체를 캔 에어(압축 공기)로 청소하면 먼지를 제거하고 CPU 주변으로 공기가 더 잘 흐르게 하여 정상적으로 작동할 수 있을 만큼 냉각할 수 있습니다.
팬에 이물질이 없음에도 과열 문제가 계속되면, 외부 보조 냉각 팬을 추가해야 할 수도 있습니다.
팬이 문제라고 생각되면 CPU 냉각 팬 설치 안내서를 확인하세요.
하드 디스크 드라이브 고장 증상
참고: 하드 드라이브가 고장 나면 해당 드라이브의 모든 파일을 잃게 됩니다. 파일을 지속적으로 백업하세요.
고주파 소음 또는 클릭 소리
이는 하드 드라이브 고장의 가장 흔한 증상입니다. 넷북에서 거친 클릭 소리가 난다면, 스피커를 방해하는 이상한 자기장이거나 하드 드라이브 고장입니다. 부팅을 시도하기 전에 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
갑자기 파일이 사라짐
Windows 검색 기능이 답답하게 느껴질 수 있지만, 파일을 특정 위치에 두었다고 확신하는데 파일이 없다면 하드 드라이브 오류일 수 있습니다. 이런 일이 발생하기 시작하면 중요한 파일을 즉시 백업하세요.
부팅 중 잦은 멈춤, 컴퓨터 자동 재부팅, 블루 스크린 현상
블루 스크린(BSOD)이 반드시 하드 드라이브 고장을 의미하는 것은 아니지만, Windows에 심각한 오작동(하드 드라이브 고장 포함)이 발생할 때 나타납니다.
하드 드라이브에 문제가 있다면 하드 드라이브 설치 안내서를 확인하세요.
웹캠이 작동하지 않음
조부모님께 기술의 경이로움을 보여드리려고 영상 통화를 하고 싶지만, 불행히도 아무것도 보이지 않습니다.
웹캠 커버가 덮여 있는지 확인
ASUS Eee PC 1018P에는 웹캠 바로 옆에 웹캠을 가리거나 열 수 있는 슬라이더 바가 있습니다. 은색 회색 커버가 보인다면 웹캠이 가려져 있는 것이므로 상대방이 사용자를 볼 수 없습니다.
소프트웨어 구성
Skype와 같은 영상 통화 프로그램은 컴퓨터의 웹캠과 연동되어 자동으로 켜집니다. Skype 옵션을 수없이 확인했는데도 무엇이 잘못되었는지 알 수 없다면, 올바른 버전의 소프트웨어를 설치했는지, 그리고 사용하는 운영 체제에 맞는 버전을 다운로드했는지 확인하세요. (예를 들어, Mac용 Skype는 이 넷북과 호환되지 않습니다.)
디스플레이 힌지 헐거움
Eee PC 화면이 제자리를 유지하지 못하는 것 같습니다.
힌지 헐거움
화면을 회전시키는 힌지는 시간이 지남에 따라 헐거워질 수 있습니다. Eee PC가 저절로 열리거나 닫히거나 너무 쉽게 움직인다면, 기기 내부의 힌지 나사를 조여서 해결할 수 있습니다.
키보드 응답 없음 또는 키 눌러붙음
키를 아무리 세게 눌러도 글자가 나타나지 않습니다.
리본 케이블 헐거움/분리됨
키보드가 전혀 반응하지 않거나 간헐적으로만 작동한다면, 키보드에서 마더보드로 입력을 전송하는 리본 케이블이 헐겁거나 분리되었을 수 있습니다. 기기 내부의 넓고 검은색인 리본 케이블이 양쪽 끝에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
개별 키 움직임 방해
때때로 부스러기, 먼지, 각질, 또는 (끔찍하게도!) 탄산음료가 키 사이나 아래로 들어가 키가 눌러붙을 수 있습니다. 이 문제가 의심된다면 키보드 외부를 최대한 깨끗이 닦은 다음, Eee PC 하단부를 열어 키의 뒷면을 확인하세요. 이 각도에서 무엇이 구체적으로 키의 작동을 방해하는지 더 잘 볼 수 있습니다. 필요하다면 캔 에어를 사용하여 부스러기와 다른 이물질을 모두 털어내세요.
키보드 관련 도움은 키보드 설치 안내서를 확인하세요.
터치패드 응답 없음
손가락을 앞뒤, 위아래로 움직여도 커서가 전혀 움직이지 않습니다.
리본 케이블 헐거움
키보드와 마찬가지로 ASUS Eee PC 1018P의 터치패드도 리본 케이블을 통해 마더보드에 연결됩니다. 이 케이블이 헐겁거나 끊어지면 컴퓨터가 터치패드 입력을 인식하지 못합니다. 노트북 내부의 얇고 흰색인 리본 케이블이 양쪽 끝에 고정되어 있는지 확인하세요.
Anthony Valdez
회원 가입일: 01/20/12
60 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 35
전체 시간: 7,015
