주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
기기를 어떻게 작동시켜야 할지 알 수 없는 상태입니다.
전원 버튼 길게 누르기
기기를 켜는 가장 좋은 방법은 전원 버튼을 길게 누르는 것입니다.
배터리 방전
기기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 넷북을 충전기에 연결하고 몇 시간 후에 다시 켜보세요. 배터리 지속 시간이 짧다면 배터리 성능이 저하된 것일 수 있으므로 새 배터리 구매를 고려해야 합니다. 배터리 교체 방법에 대한 지침은 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
배터리 수명 다함
기기가 켜지지 않는다면 배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 넷북을 충전기에 연결하고 몇 시간 후에 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리가 완전히 고장 난 것일 수 있으므로 새 배터리 구매를 고려해야 합니다. 배터리 교체 방법에 대한 지침은 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무것도 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 기기는 작동 중이지만 화면이 제대로 표시되지 않는 문제라면 스크린을 교체할 수 있습니다. 스크린을 교체하려면 스크린 교체 안내서를 참조하세요.
배터리 사용 시간이 매우 짧음
기기가 방전되기 전까지 오래 지속되지 않습니다.
배터리 방전
배터리 수명 다함
트랙 패드 클릭 버튼 작동 안 함
클릭 버튼이 고착되었거나 반응하지 않습니다.
클릭 버튼 교체
클릭 버튼이 반응하지 않는다면 클릭 버튼을 수리하거나 교체하는 방법을 제공하는 클릭 버튼 수리 안내서를 참조하세요.
클릭 버튼이 오염되어 고착됨
기기에 무언가를 쏟으면 클릭 버튼이 고착될 수 있습니다. 클릭 버튼 작동을 방해하는 이물질을 제거하기 위해 압축 공기를 사용하여 트랙 패드를 청소하면 해결할 수 있습니다.
키가 작동하지 않음
키패드의 키가 제대로 작동하지 않습니다.
키보드 분해 및 키 교체
이 문제의 해결책은 키가 파손된 경우이므로 교체해야 합니다.
키가 오염되어 고착됨
키보드에 무언가를 쏟으면 키가 고착될 수 있습니다. 키 작동을 방해하는 이물질을 제거하기 위해 압축 공기를 사용하여 키보드를 청소하면 해결할 수 있습니다.
기기 과열
기기가 빠르고/또는 자주 과열되는 경향이 있습니다.
팬 작동 불량
과열은 팬 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 팬을 청소하거나 수리 또는 교체해야 할 수 있습니다. 팬에 접근하려면 팬 교체 안내서를 참조하세요.
부적절한 바닥면에 기기를 놓음
침대, 담요 또는 무릎 위와 같은 표면에 기기를 놓으면 과열되기 매우 쉽습니다. 과열을 줄이려면 기기를 테이블 위에 놓거나 무릎 위에서 기기를 띄울 수 있는 제품을 사용해야 합니다.
통풍구 막힘
통풍구에 먼지나 오물이 쌓여 공기 순환을 방해하면 기기를 깨끗하게 유지하지 않을 때 과열이 더 쉽게 발생합니다. 기기 먼지를 정기적으로 털어내고 압축 공기를 사용하여 모든 표면을 청소하는 것이 좋습니다.
Alex Powers
회원 가입일: 04/17/13
101 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-52, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S21G52
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 1,945
