주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
ASUS ExpertBook B1402CGA 배터리가 충전되지 않음
노트북이 제대로 충전되지 않거나 배터리 전원이 빠르게 소모됩니다.
전원 어댑터 결함
손상된 전원 어댑터는 노트북 충전을 방해할 수 있습니다. 어댑터가 노트북에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 충전 케이블에 눈에 띄는 손상이나 휜 커넥터가 없는지 점검하세요. 정상적으로 작동하는 콘센트를 사용하여 어댑터를 테스트하세요. 가능하다면 호환되는 다른 ASUS 전원 어댑터를 사용해 보세요. 다른 어댑터로 노트북이 성공적으로 충전된다면 기존 어댑터를 교체하세요.
잘못된 배터리 설정
특정 배터리 설정은 노트북이 완전히 충전되는 것을 막을 수 있습니다. MyASUS 애플리케이션을 열고 배터리 설정을 찾으세요. 배터리 관리 모드(Battery Care Mode)가 충전 비율을 제한하고 있는지 확인하세요. 일부 ASUS 노트북은 60% 또는 80%에서 충전을 멈춥니다. 모델이 지원하는 경우 이 설정을 조정하세요. 그 후 배터리가 정상적으로 충전되는지 확인하세요.
오래된 배터리 드라이버
오래된 배터리 드라이버는 정상적인 충전 작업을 방해할 수 있습니다. 장치 관리자를 열고 배터리 섹션을 확장하세요. Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery를 찾으세요. 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 장치 제거를 선택하세요. 노트북을 다시 시작하여 드라이버를 자동으로 다시 설치하세요. 충전 문제가 계속되는지 확인하세요.
배터리 결함
노트북 배터리는 시간이 지남에 따라 충전 유지 능력이 점차 떨어집니다. 손상된 배터리는 교체가 필요할 수 있습니다. 명령 프롬프트를 열고 powercfg /batteryreport를 입력하세요. 배터리 보고서에서 충전 용량 감소 여부를 검토하세요. 테스트 결과 배터리 결함이 확인되면 배터리를 교체하세요. ASUS ExpertBook B1402CGA 배터리 교체 안내서를 따르세요.
Dylan Steliga
회원 가입일: 10/19/26
702 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 23
지난 30일: 48
전체 시간: 48
