학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
ASUS ExpertBook B1402CGA에서 "부팅 가능한 장치 없음(No Bootable Device)" 오류 발생
노트북이 SSD를 감지하지 못하거나 저장된 파일에 액세스할 수 없는 경우입니다.
BIOS 설정 오류
BIOS 설정이 잘못되면 노트북이 저장 장치를 감지하지 못할 수 있습니다. 노트북을 재시작하고 BIOS 설정으로 진입하세요. 모델에서 지원하는 경우 시작 중에 F2 키를 누르세요. 저장 정보에 SSD가 표시되는지 확인하세요. 올바른 부팅 장치가 선택되었는지 검증하세요. ASUS 설명서를 확인하지 않고 생소한 저장 장치 설정을 변경하지 마세요.
Windows에서 SSD(Solid-State Drive)를 인식하지 못함
파티션 설정이 올바르지 않으면 Windows에서 SSD를 인식하지 못할 수 있습니다. 시작 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 디스크 관리를 선택하세요. 사용 가능한 드라이브 목록에 SSD가 표시되는지 확인하세요. 드라이브 문자가 없거나 파티션 문제가 있는지 살펴보세요. 기존 파티션이 정상이라면 드라이브 문자를 할당하세요. 중요한 파일이 들어 있는 드라이브는 포맷하지 않도록 주의하세요.
SSD(Solid-State Drive) 연결 불량
SSD 연결이 느슨하면 마더보드와 제대로 통신할 수 없습니다. 노트북을 종료하고 전원 어댑터를 분리하세요. ASUS ExpertBook B1402CGA 하단 케이스 분리 안내서를 따르세요. ASUS 서비스 지침에 따라 내부 배터리를 분리하세요. SSD 연결 부위가 느슨하거나 손상되었는지 세심하게 점검하세요. 필요한 경우 SSD를 다시 장착하세요. 노트북을 재조립하고 SSD가 인식되는지 확인하세요.
SSD 결함
SSD가 손상되면 Windows에서 저장된 정보에 액세스할 수 없습니다. BIOS에서 SSD가 인식되는지 확인하세요. 드라이브 고장으로 단정하기 전에 연결 상태를 먼저 검증하세요. 드라이브에 여전히 액세스할 수 있다면 중요한 파일을 백업하세요. 테스트 결과 하드웨어 고장이 확인되면 SSD를 교체하세요. ASUS ExpertBook B1402CGA SSD 교체 안내서를 따르세요.
댓글 0개
