주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
ASUS Expertbook 기기 과열
ASUS Expertbook 사용 중이나 충전 중에 기기 온도가 높게 느껴지거나 작업이 어렵다면 이 단계에 따라 기기 온도를 조절해 보세요.
냉각 팬의 먼지 축적
시간이 지남에 따라 ASUS ExpertBook 내부에는 먼지와 작은 입자가 쌓일 수 있습니다. 냉각 시스템이 CPU와 같은 내부 부품의 온도를 조절하기 위해 주변 공기를 지속적으로 흡입하기 때문입니다. 공기가 통풍구를 통해 노트북으로 들어올 때 먼지, 이물질, 머리카락 등 다른 오염 물질이 함께 유입되어 냉각 팬과 방열기에 점진적으로 쌓입니다. 이러한 축적물은 공기 흐름을 방해하여 냉각 시스템이 효율적으로 열을 배출하기 어렵게 만듭니다. 그 결과 노트북 온도가 상승하고 팬 소음이 커지며 성능이 저하되고 기기 과열이 발생할 수 있습니다. 먼지를 정기적으로 제거하지 않으면 냉각 시스템에 추가적인 부하가 걸리고 내부 부품의 수명이 단축될 수 있습니다.
  1. 노트북의 전원을 끕니다. 완전히 종료하고 충전기 플러그를 뽑으세요.
  2. 통풍구 위치를 찾습니다. 노트북 바닥면, 측면 또는 뒷면에 있는 통풍구를 확인하세요.
  3. 외부 통풍구를 청소합니다. 부드러운 솔을 사용하여 눈에 보이는 먼지와 이물질을 제거하세요.
  4. 압축 공기를 주의해서 사용하세요. 통풍구에 짧게 분사하여 먼지를 떨어뜨립니다. 이때 팬이 너무 빠르게 회전하지 않도록 주의하세요.
  5. 필요한 경우 내부 냉각 팬을 청소합니다. 먼지가 많이 쌓였다면 전문가가 뒷면 커버를 분리하고 배터리 커넥터를 뽑은 뒤 냉각 팬과 방열기를 청소할 수 있습니다.
  6. 공기 흐름을 확인합니다. 노트북을 다시 켜고 팬이 작동할 때 통풍구를 통해 공기가 원활하게 배출되는지 확인하세요.
공기 흐름 차단
ASUS ExpertBook의 공기 흐름 문제는 먼지 축적, 이물질, 머리카락, 통풍구 막힘 또는 냉각 팬 손상 등 여러 요인으로 인해 발생할 수 있습니다. 시간이 지나면 노트북 내부에 먼지와 작은 입자가 모여 통풍구를 막고 냉각 시스템을 통한 원활한 공기 흐름을 방해합니다. 이로 인해 기기 과열이 발생하고 속도가 느려지며 냉각 팬이 평소보다 더 세게 작동하게 됩니다. 노트북을 침대, 담요, 소파 또는 베개와 같은 부드러운 표면에서 사용하면 통풍구가 가려져 공기 흐름이 제한될 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하지 않으면 노트북의 전반적인 성능에 영향을 주고 냉각 효율이 떨어지며 시간이 지남에 따라 내부 부품이 손상될 수 있습니다.
2. 통풍구를 확인합니다. 노트북 바닥면, 측면, 뒷면에서 먼지나 이물질로 막힌 곳이 있는지 확인하세요.
3. 통풍구를 청소합니다. 부드러운 솔을 사용하여 먼지를 제거하세요. 압축 공기를 짧게 끊어서 주의 깊게 사용할 수도 있습니다. 팬이 너무 빠르게 회전하지 않게 주의하세요.
4. 노트북을 딱딱한 표면에 올려두고 사용하세요. 침대, 담요, 베개 위에서 사용하면 공기 흐름이 차단될 수 있으므로 피하세요.
5. 냉각 팬을 확인합니다. 노트북을 다시 켜고 팬이 작동하는 소리를 들어보세요. 기기가 뜨거워지는데 팬이 전혀 돌아가지 않는다면 팬에 문제가 있을 수 있습니다.
냉각 팬 고장
냉각 팬은 비교적 자주 문제가 발생합니다. 주요 원인으로는 전기 부품 고장, 기계적 마모, 혹은 이물질이나 먼지 같은 외부 환경 문제와 시스템의 과도한 사용 등이 있습니다.
이러한 문제를 방지하려면 노트북을 깨끗한 환경에서 사용하여 내부로 이물질이 들어가지 않도록 하는 것이 좋습니다.
문제가 발생했다면 다음 단계를 따라 해 보세요:
  2. 하단 나사를 풉니다.
  3. 노트북 뒷면 커버를 분리하여 내부 부품에 접근합니다.
  4. 상단 좌측에 있는 내부 냉각 팬을 찾습니다.
  5. 팬을 고정하고 있는 나사 3개를 풉니다.
  6. 냉각 팬을 분리하고 솔을 사용하여 청소합니다.
오래된 하드웨어
오래된 하드웨어 성능과 현대적인 하드웨어 요구 사항으로 인해, RAM이 부족하면 노트북이 느려질 수 있습니다. 메모리가 부족하면 여러 브라우저 탭이나 앱을 열었을 때 기기 느림 현상과 버벅거림이 발생합니다. 이는 노트북에 추가적인 부하를 주어 프로세서 온도를 높이고 기기 과열을 유발합니다.
기기를 복구하기 위한 단계:
  2. 성능과 멀티태스킹을 향상시키기 위해 RAM을 업그레이드합니다. 16GB RAM을 권장합니다.
  3. 불필요한 브라우저 탭과 백그라운드 앱을 닫으세요.
  4. 더 빠른 성능을 위해 오래된 하드 드라이브를 SSD로 교체하세요.
  5. 설정에서 운영 체제와 드라이버를 업데이트하세요.
  6. 노트북을 정기적으로 재시작하고 저장 공간을 차지하는 불필요한 파일을 삭제하세요.
고부하 작업
여러 탭을 열거나 프로세서 집약적인 작업, 혹은 과도한 그래픽 작업 등으로 CPU, GPU, RAM을 장시간 사용하는 고부하 작업은 기기에 무리를 줍니다. 이러한 경우 온도가 급격히 상승하여 컴퓨터가 스스로 속도를 늦추는 쓰로틀링(Thermal Throttling) 현상이 발생할 수 있습니다. 이는 큰 팬 소음, 기계적 마모, 배터리 관련 문제까지 유발합니다.
이를 방지하려면 열려 있는 탭을 줄이거나 고사양 그래픽, 프로세서 집약적인 작업을 장시간 수행하지 않는 등 노트북에 과도한 부하를 주지 않는 것이 좋습니다.
  2. 노트북을 완전히 재시작합니다.
  3. 하단 플레이트 나사를 풀고 내부 부품에 접근하여 CPU, GPU, RAM이 교체할 필요가 없는지 확인합니다.
Ruby Ontiveros
회원 가입일: 09/23/26
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 4
지난 30일: 4
전체 시간: 4
