주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 충전되지 않음
컴퓨터에 충전 중 표시가 나타나지 않습니다
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 콘센트와 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 새로운 전원 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 충전 시간에도 불구하고 어댑터를 연결했을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
네트워크 연결 불량
컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않습니다.
잘못된 네트워크
올바른 무선 네트워크가 선택되었는지 확인하세요. 또한 비밀번호가 올바르게 입력되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 이더넷 케이블을 사용하여 라우터에 직접 연결해 보세요. 문제가 계속되면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
팬 오작동
컴퓨터를 만졌을 때 뜨겁거나 팬이 계속 돌아갑니다.
고온 환경에서 사용 중
컴퓨터가 공기 순환이 잘 안 되거나 직사광선이 닿는 곳에 있을 수 있습니다. 공기 순환이 더 잘되는 시원한 장소로 옮기세요. 문제가 지속되면 다음 원인을 확인하세요.
장시간 사용
컴퓨터를 너무 오랫동안 사용했을 수 있습니다. 최소 20분 동안 전원을 끄고 다시 확인하세요. 문제가 지속되면 다음 원인을 확인하세요.
팬 오염
이전 해결 방법을 시도해 보세요. 문제가 계속되면 팬이 오염되었을 수 있습니다. 에어 스프레이를 사용하여 팬을 청소하세요.
메모리 부족
새 파일을 저장할 메모리가 충분하지 않습니다.
휴지통 파일 과다
휴지통을 여세요. 파일이 들어 있다면 휴지통을 비워 파일을 삭제하세요. 이렇게 하면 공간이 확보됩니다. 더 많은 공간이 필요하면 추가 SD 하드 드라이브 구매를 고려하세요. SD 하드 드라이브 제거 또는 추가는 이 안내서를 사용하세요.
메모리 부족
이 컴퓨터에는 하드 드라이브를 두 개 장착할 공간이 있습니다. 하드 드라이브가 하나만 장착되어 있다면 추가 하드 드라이브를 삽입하세요. 이미 두 개가 장착되어 있다면 외장 드라이브 구매를 고려하세요.
키보드 결함
키보드가 제대로 작동하지 않습니다.
키 걸림
키가 제자리에 걸려 있거나 가끔씩 키 입력이 누락될 수 있습니다. 조심스럽게 키를 다시 제자리로 젖혀 보세요. 그래도 해결되지 않으면 새 키보드가 필요합니다.
시스템 오류
죽음의 화면(Screen of Death)은 파란색이나 회색일 수 있습니다. 이는 무작위로 발생할 수 있는 시스템 충돌입니다.
죽음의 화면
죽음의 화면이 발생하면 컴퓨터를 다시 시작하세요. 죽음의 화면이 자주 발생하면 고객 서비스에 문의하세요. ASUS 고객 지원 센터 전화번호는 1 (888) 678-3688입니다.
Austin J. Richardson
회원 가입일: 10/23/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 19
전체 시간: 591
