주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북 화면이 나오지 않고, 전원 버튼이 켜지지 않으며, 표시등에 불이 들어오지 않습니다.
컴퓨터 꺼짐
노트북 화면이 표시되지 않고 꺼진 것처럼 보인다면, 전원 버튼을 눌러 켜 보세요. 전원 버튼을 눌러봄으로써 노트북이 꺼진 것인지 아니면 다른 문제가 있는 것인지 진단할 수 있습니다. 노트북이 켜진다면 절전 모드였거나 전원이 꺼져 있었을 수 있습니다.
노트북 재부팅 필요
노트북 화면이 표시되지 않으면 전원 버튼을 누르세요. 노트북이 켜지지 않으면 노트북이 다시 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 노트북에 재설정이나 재부팅이 필요할 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 끄는 것은 기기를 재시동하는 것입니다. 기기가 켜지면 화면이 정상적으로 표시되어야 하며, 기기에 재설정이나 전원 공급이 필요했던 상태일 수 있습니다. 그래도 작동하지 않는다면 노트북에 다른 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 미충전
노트북이 켜지지 않고 화면이 나오지 않거나 전원이 들어오지 않는 경우, 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 쉬운 방법은 전원 케이블을 연결하고 배터리를 몇 분간 충전한 다음 전원 버튼을 눌러 노트북을 켜는 것입니다. 노트북이 켜진다면 배터리가 방전되어 충전이 필요했던 상태입니다. 노트북이 여전히 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 하거나 다른 문제가 있는 것입니다.
전원 버튼 고착
전원 버튼을 계속 눌러도 노트북이 켜지지 않고 위의 단계를 시도했는데도 문제가 지속된다면 전원 버튼 키에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 키가 끼어 작동하지 않거나, 어딘가에서 전력 손실이 발생했거나, 연결 불량일 수 있습니다. 전원 버튼을 누를 때 '딸깍'하는 소리가 나고 버튼이 눌리는 느낌이 들어야 합니다. 그렇지 않다면 버튼을 교체해야 합니다. 전원 버튼 키와 연결 부위를 교체하면 문제를 해결할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 노트북에 다른 문제가 있을 수 있습니다.
전원 케이블 불량
전원 케이블을 꽂고 배터리를 충전 중인데도 노트북이 반응이 없다면 전원 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 새 전원 코드를 구매하면 문제가 해결될 수 있습니다. 새 전원 케이블을 꽂고 노트북이 켜지는지 확인하세요. 노트북이 켜진다면 전원 케이블이 노트북이 켜지지 않았던 원인이었습니다. 노트북이 여전히 켜지지 않는다면 노트북이 켜지지 않는 다른 원인이 있을 수 있습니다. (충전 포트 교체 안내서)
배터리 과열
노트북이 계속 꺼지거나 켜지지 않는 가장 큰 이유 중 하나는 기기 내부에 쌓인 먼지와 오물로 인한 과열입니다. 참고: 일반적으로 노트북이 과열되고 있다는 경고가 나타납니다. 노트북이 아예 켜지지 않는 경우는 드뭅니다. 후면 패널을 분해하여 내부의 모든 먼지와 오물을 제거하세요. 이렇게 하면 노트북 내부를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 이것이 노트북이 켜지지 않는 원인 중 하나일 수 있습니다. 노트북의 냉각 시스템은 많은 먼지와 오물을 빨아들이므로, 이를 청소하면 성능이 향상됩니다.
배터리 불량
노트북을 한동안 사용하지 않았거나 켜지 않았던 상태에서 전원을 켜려 할 때 화면이 검게 나타난다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 배터리를 새것으로 교체하고 노트북이 켜지는지 확인하세요. (배터리 교체 안내서)
잦은 과열
노트북이 냉각되지 않음, 지속적인 과열, 종료됨, 화면 표시 없음, 배터리 사용 시간 단축, 냉각 팬이 작동하지 않음
내부 먼지 과다
노트북에서 계속 배터리 열 경고가 나타나고 꺼진다면, 가장 큰 이유 중 하나는 기기 내부에 쌓인 먼지와 오물로 인한 과열입니다. 후면 패널을 분해하여 내부의 모든 먼지와 오물을 제거하세요. 이렇게 하면 노트북 내부를 깨끗하게 유지할 수 있습니다. 이것이 노트북이 켜지지 않는 원인 중 하나일 수 있습니다. 노트북의 냉각 시스템은 많은 먼지와 오물을 빨아들이므로, 이를 청소하면 성능이 향상됩니다.
냉각 팬을 작동시키지 못하는 마더보드 고장
냉각 팬이 작동하지 않고 노트북이 과열되는 드문 경우로, 마더보드의 커패시터를 교체해야 하거나 냉각 팬이 작동하여 열을 식힐 만큼 충분한 전력이 전달되지 않을 수 있습니다. 냉각 팬이 작동하는지 확인하려면 노트북이 켜져 있을 때 노트북 뒷면 통풍구 옆에 손을 대보세요. 약간의 바람이 느껴져야 하고 냉각 팬이 돌아가는 희미한 소리가 들려야 합니다. 이 중 아무것도 느껴지지 않는다면 냉각 팬이 작동하지 않는 것입니다. 다른 모든 옵션을 다 시도했는데도 이 문제가 원인으로 보인다면 마더보드를 교체해야 합니다. (냉각 팬 교체 안내서)
소리가 나오지 않음
컴퓨터에서 선명한 소리가 출력되지 않습니다.
Windows 업데이트 오류
ASUS K50IJ에서 Windows를 업데이트할 때 오디오가 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이는 물리적인 컴퓨터 문제가 아니라 소프트웨어 문제입니다. 바탕 화면 왼쪽 하단 모서리에 있는 오디오 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭해 보세요. 그런 다음 문제해결 버튼을 클릭하세요. 오디오 문제가 소프트웨어 문제라면 이 과정에서 알 수 있으며, 문제가 해결될 수도 있습니다.
디스크 읽기 불가
ASUS K50IJ에서 디스크를 재생할 때만 소리가 나지 않는다면 디스크 읽기 문제가 있을 수 있습니다. 이는 두 가지 중 하나일 수 있습니다. 디스크가 너무 손상되어 읽을 수 없거나 디스크 리더기가 고장 났을 수 있습니다. 어느 경우든 오디오는 디스크를 읽으려고 할 때만 오작동하게 됩니다. 이 경우 여러 디스크를 재생해 보세요. 일부 디스크는 작동하고 다른 디스크는 작동하지 않는다면 디스크 자체의 문제입니다. 모든 디스크가 작동하지 않는다면 문제는 디스크 리더기에 있을 가능성이 큽니다.
스피커 파손
오디오 잭은 정상적으로 작동하는데 ASUS K50IJ 내장 스피커에서 소리가 나지 않는다면 물리적인 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커가 고장 났다면 수리 안내서를 따라 교체하세요.
오디오 잭 고장
ASUS K50IJ에서 스피커를 통해 오디오는 출력되는데 오디오 잭으로는 출력되지 않는다면 잭 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 배선을 확인하거나 잭 전체를 교체해야 할 수 있습니다. (스피커 교체 안내서)
키보드로 타이핑해도 글자가 나타나지 않음
키보드의 특정 키 또는 모든 키가 고착되어 있거나 키를 눌러도 노트북에 아무런 입력이 생성되지 않습니다. 원하는 문자와 다른 문자가 입력됩니다.
하나 이상의 문자 키가 작동하지 않거나 원하는 문자와 다른 문자가 입력됨
눌렀을 때 하나 이상의 키가 작동하지 않는 경우, 외장 키보드가 있다면 노트북에 연결하여 별도의 키보드로도 키가 제대로 작동하는지 확인하세요. 별도의 키보드에서 잘 작동한다면, 드라이버가 오래되었거나 키보드 내부에 먼지, 보풀, 머리카락이 끼었거나 액체를 쏟았을 가능성이 큽니다.
먼지, 보풀, 오물, 머리카락 등으로 인한 키 작동 불능
드라이버가 최신 상태인데도 키보드가 여전히 작동하지 않는다면, 스크루드라이버를 사용하여 반응하지 않는 키를 하나씩 들어 올리고 아래쪽에 키의 연결을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 정상 상태를 확인한 후에는 기기를 재시동하여 키가 작동하는지 확인하세요.
드라이버가 누락되었거나 손상됨
키보드에 먼지, 보풀, 머리카락이 없는 것을 확인했는데도 작동하지 않는다면, '시작' 버튼을 클릭한 다음 '컴퓨터'를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '관리'를 선택하여 컴퓨터 관리 창을 여세요. 그런 다음 왼쪽 창에서 '장치 관리자'를 선택하세요. 키보드 섹션을 확장하고 수리하려는 키보드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 '제거'를 선택하세요. 이 작업이 완료되면 '시작' 버튼을 클릭하고 '다시 시작'을 선택하세요. 컴퓨터가 재부팅되면 Windows가 키보드를 감지하고 드라이버를 설치합니다.
화면이 켜지지 않음
K50IJ 전원은 켜진 것으로 보이지만 화면이 계속 검거나 어둡습니다.
그래픽 카드 드라이버 불량
부팅 이미지는 나타나는데 바탕 화면으로 들어간 후 화면이 검게 변한다면, 그래픽 카드 드라이버 결함 때문일 수 있습니다. 노트북을 안전 모드로 진입시키고 ASUS 공식 페이지를 통해 그래픽 카드 드라이버를 다시 설치해 보세요.
백라이트 결함
K50IJ를 켜고 화면에 손전등을 비춰 보세요. 희미한 이미지나 텍스트가 보인다면 백라이트에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 노트북을 몇 번 열고 닫아 백라이트가 켜지는지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 백라이트에 전류가 흐르지 않는 것이므로 LVDS 케이블을 교체해야 합니다.
스크린 결함 또는 비디오 케이블 불량
K50IJ를 켜고 HDMI 또는 VGA 케이블을 통해 외부 모니터에 연결한 후, 해당 키(Fn + F8)를 눌러 외부 디스플레이로 전환하세요. 외부 모니터가 정상적으로 작동한다면 스크린 결함이거나 비디오 케이블 연결 불량일 가능성이 큽니다. 두 가지 모두 확인하고 결함이 있는 부품을 교체하세요. (스크린 교체 안내서)
Kyle Starbird
회원 가입일: 09/27/17
149 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 30
전체 시간: 3,294
