주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않으며, 소리가 나지 않고 불도 들어오지 않습니다.
배터리 방전
노트북 배터리의 전력이 단순히 소모되었을 수 있습니다. 이는 일반적으로 전원 연결 없이 몇 시간 동안 사용한 후에 발생하지만, 배터리를 이미 많이 사용했다면 이보다 훨씬 빨리 발생할 수 있습니다. 노트북을 10~15분 동안 충전기에 연결한 후 켜지는지 확인해 보세요.
배터리 불량
배터리가 완전히 제자리에 끼워져 있고 잠겨 있는지 확인하세요. 이 모델의 배터리는 분리형이라 교체나 교환이 쉽다는 장점이 있지만, 이로 인해 연결 상태가 나빠질 수 있습니다. 또한 먼지가 유입되어 연결을 차단했을 수도 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 배터리와 배터리 장착 공간을 청소하여 깨끗하게 연결되도록 하세요.
충전기 불량
충전 코드에 문제가 있어 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 먼저 코드가 벽면 콘센트와 노트북에 끝까지 꽂혀 있는지, 그리고 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 그래도 충전되지 않는다면 충전 케이블을 교체해야 할 수도 있습니다.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 반응하지 않으며 커서를 움직이려고 해도 아무 일도 일어나지 않습니다.
터치 패드 비활성화
터치 패드가 실수로 비활성화되었을 수 있습니다. 이는 단축키(Fn + F9)를 사용하여 다시 활성화함으로써 해결할 수 있습니다. 또한 Windows 설정 옵션에서 장치를 찾아 활성화되었는지 확인하여 다시 켤 수도 있습니다. 또는 장치 관리자 탭에서도 터치 패드를 찾아 상태를 확인하고 조작할 수 있습니다.
먼지 쌓임
터치 패드에 먼지나 기타 이물질이 쌓여 기능이 저하되었을 수 있습니다. 이 경우 압축 공기 캔을 사용하여 틈새의 먼지를 제거할 수 있습니다. 터치 패드 자체는 물티슈나 젖은 천으로 닦아낼 수 있습니다. 노트북이 손상될 수 있으므로 물을 터치 패드에 직접 묻히거나 너무 젖은 천을 사용하지 않도록 주의하세요.
느슨한 연결
위의 방법으로도 해결되지 않는다면 터치 패드와 기기 본체를 연결하는 전선이 느슨해졌거나 연결이 끊어져서 다시 연결하거나 교체해야 할 수도 있습니다. 재부팅을 시도해도 연결이 복구되지 않는다면 기기를 열어 모든 부품이 제대로 연결되었는지 확인해야 할 수 있습니다.
노트북 과열
노트북이 평소보다 지나치게 뜨겁습니다.
배터리 불량
노트북 표면 온도가 상승한다면 배터리 손상의 신호일 수 있습니다. 배터리 종류는 다양하며 수명은 여러 요인에 의해 영향을 받습니다. 하지만 배터리 수명을 단축시키는 주요 요인 중 하나는 보관 및 충전 패턴입니다. 기기를 충전하는 방식은 시간이 지남에 따라 배터리 성능 저하에 직접적인 영향을 줍니다. 배터리는 100%나 0% 상태로 보관해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 배터리가 불안정해져 충전 상태가 오래 유지되지 않고 열이 발생하게 되며, 충전 횟수에도 제한이 생깁니다.
냉각 시스템 고장
Asus 노트북의 공기 배출구 온도가 상승하는 것은 시스템 성능이 저하되고 있다는 의미입니다. 이러한 문제의 가장 흔한 원인은 먼지나 기타 이물질이 하단 통풍구를 막고 있기 때문입니다. 이를 방지하려면 노트북을 놓는 위치를 고려해 보세요. 평평하고 고른 표면에서 노트북을 사용하는 것이 좋습니다. 이 문제를 해결하려면 에어 컴프레서를 사용하여 기기를 조심스럽게 청소하세요(섬세한 부품이 손상되지 않도록 주의하세요).
Wi-Fi 연결을 설정할 수 없음
Wi-Fi 아이콘에 기기가 인터넷에 연결되어 있지 않다고 표시됩니다.
노트북이 비행기 모드 상태
이 경우 작업 표시줄 오른쪽 하단 모서리에 비행기 아이콘이 표시됩니다. 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 끄세요.
Wi-Fi 꺼짐
기기에서 Wi-Fi를 활성화하려면 제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유 센터로 이동하여 무선 네트워크 연결을 활성화하세요. 그러면 사용 가능한 Wi-Fi 연결이 표시되며 하나를 선택할 수 있습니다.
오래된 Wi-Fi 드라이버
Asus 웹사이트로 이동하여 적절한 Wi-Fi 드라이버를 다운로드하세요.
Wi-Fi 카드 고장
위에서 언급한 메뉴 아래에 Wi-Fi 옵션이 없으면 Wi-Fi 카드가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 경우 Wi-Fi 카드 교체를 고려해 보세요.
키보드가 반응하지 않음
키보드를 입력해도 아무 반응이 없습니다.
먼지 및 잔여물 쌓임
먼지와 잔여물이 키 아래로 들어가면 오작동을 일으킬 수 있습니다. 또한 키보드에 물이나 다른 액체가 닿으면 특정 키나 키보드 전체가 고장 날 수 있습니다. 작동하지 않는 키는 키보드에서 들어 올려 분리할 수 있으며, 키 아래 공간은 따뜻하고 젖은 천으로 닦을 수 있습니다. 천이 너무 젖지 않게 주의하면서 가능한 한 많이 닦아내세요.
느슨한 연결
컴퓨터를 다시 시작해도 키보드가 고쳐지지 않는다면 느슨한 연결 문제일 수 있습니다. 키보드와 마더보드의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 이 경우 키보드의 리본 케이블을 다시 연결해야 합니다. 방법을 모른다면 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
키보드 불량
키보드가 마더보드에 확실히 연결되어 있다면 문제는 키보드 자체에 있을 가능성이 높습니다. 키보드 전체를 교체해야 합니다. 방법을 모른다면 키보드 교체 안내서를 참고하세요.
Matthew Merlo
회원 가입일: 03/20/19
267 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 43
전체 시간: 657
