주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS MeMO Pad 7 ME176C 문제해결
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 방전되어 기기가 켜지지 않는 경우 충전이 필요합니다. 충전은 마이크로 USB 케이블을 사용하여 진행합니다. USB 포트를 기기 상단의 해당 포트에 연결하고 반대쪽 끝을 전원 소켓이나 컴퓨터에 연결하세요. 배터리가 완전히 소모된 경우 다시 완전히 충전되기까지 최대 3~4시간이 걸릴 수 있습니다.
충전기에 연결했음에도 기기가 충전되지 않는다면 충전기가 고장 났을 수 있습니다. 다른 기기에서도 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
정상적인 마이크로 USB 케이블을 사용했음에도 배터리가 충전되지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체는 다음 안내서를 따라 진행할 수 있습니다:
스크린 오작동
앞의 두 단계를 수행했음에도 기기가 여전히 켜지지 않는다면 스크린이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 이 작업은 다음 안내서를 따라 진행할 수 있습니다:
마더보드 오작동
모든 이전 단계를 수행했음에도 기기가 여전히 작동하지 않는다면 마더보드가 고장 났을 가능성이 있으며 교체가 필요합니다. 마더보드 교체는 다음 안내서를 사용하여 진행할 수 있습니다:
터치 불가능한 스크린
스크린이 터치에 반응하지 않는 경우 HD 디지타이저 오작동과 관련이 있을 수 있습니다.
손상된 HD 디지타이저
HD 디지타이저가 손상된 경우 교체가 필요하므로 이 안내서를 따르세요. 스크린이 터치나 명령에 반응하지 않는다면 이 문제일 가능성이 높습니다.
깨진 유리 스크린
스크린이 깨졌다면 이 안내서에 따라 교체하세요. 깨진 스크린은 이물질이 기기 내부로 들어가 스크린 아래에서 터치를 감지하는 HD 디지타이저를 손상시킬 수 있습니다. 태블릿 디스플레이가 왜곡되고 스크린이 반응하지 않는다면 깨진 유리 스크린을 교체하는 것 외에도 이 안내서를 사용하여 태블릿의 HD 디지타이저를 교체해야 할 수도 있습니다.
Wi-Fi 연결 실패
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않습니다.
기본 연결 설정 없음
“설정” 화면으로 이동하여 “Wi-Fi”를 선택하면 주변의 모든 네트워크가 표시됩니다. 네트워크를 선택하고 필요한 경우 비밀번호를 입력하세요.
범위 밖
연결할 수 있는 네트워크가 있는 지역에 있는지 확인하세요.
블루투스 연결 실패
태블릿이 블루투스 지원 기기와 동기화되지 않습니다.
이전 페어링 설정 오류
먼저 블루투스를 껐다가 다시 켜보세요. “설정”에서 “블루투스”를 선택하고 끕니다. 5초간 기다린 후 블루투스를 다시 켭니다.
위의 해결 방법이 작동하지 않는다면 연결하려는 다른 기기에 문제가 있을 수 있습니다. 블루투스 설정에서 다른 기기의 이름이 보이지 않는다면, 블루투스 설정에 이름이 표시될 때까지 해당 기기를 껐다가 다시 켜보세요.
카메라 사진이 흐릿하거나 어둡게 나옴
사진이 찍히지 않거나 사진이 왜곡되거나 흐릿하게 나옵니다.
카메라 렌즈 손상 가능성
사진이 정상적이거나 선명하지 않고 기기가 초점을 맞추지 못한다면 렌즈가 손상되었을 수 있습니다. 기기를 뒤집어 스크린이 아래를 향하게 한 상태에서 렌즈가 손상되었는지 확인하세요. 렌즈가 손상되었다면 문제를 해결하기 위해 렌즈를 교체해야 합니다. 이 경우 렌즈 수리 안내서를 시도해 보세요.
스피커 작동 안 함
스피커에서 소리가 거의 나지 않거나 전혀 나지 않습니다.
소리 없음
기기가 무음 모드가 아닌지 확인하고 설정에서 음량이 올라가 있는지 확인하세요.
드라이버 업데이트
기기에 소프트웨어 구성 요소를 제공하는 드라이버 업데이트가 필요할 수 있습니다. 사운드 카드를 업데이트하려면 “설정 관리자”에서 “드라이버 업데이트”로 이동하세요.
드라이버 오작동
사운드 카드 드라이버가 최신 상태인데도 작동하지 않는다면 시스템 초기화나 재설치를 시도하세요. “설정 관리자” 메뉴에서 재설치할 수 있습니다.
스피커 교체
이러한 소프트웨어 점검을 완료한 후에도 기기에서 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다. 여기에서 ASUS MeMO Pad 7의 스피커 교체 방법을 다룬 안내서를 확인해 보세요.
hmedina777
회원 가입일: 09/26/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 회원
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 807
