주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
PadFone X Station이 켜지지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않음
배터리가 충전되지 않음
PadFone Station을 컴퓨터나 전원 콘센트에 연결하여 충전하세요.
배터리 방전
PadFone Station이 충전되지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 필요하다면 배터리를 교체하세요.
화면 불량
화면이 작동하지 않는 원인이 될 수 있으므로 손상이나 균열이 있는지 확인하세요. PadFone의 화면은 검은색이지만 소리가 들린다면 화면 불량일 수 있습니다. 이 경우 화면을 교체해야 합니다.
PadFone X가 충전되지 않음
전원을 연결해도 PadFone X가 충전되지 않음
케이블 연결 불량
USB 케이블의 끝부분을 중심으로 손상되거나 이물질이 묻었는지 확인하세요. 그런 다음, 컴퓨터 USB보다 전력이 더 큰 벽면 충전기를 사용해 보세요.
충전기 또는 USB 코드 고장
다른 충전기를 사용하여 충전기나 코드에 문제가 있는지 확인해 보세요.
도크 커넥터 막힘 또는 불량
PadFone 하단에 있는 도크 커넥터에 손상이나 이물질이 있는지 확인하세요. 부드러운 칫솔이나 이쑤시개를 사용하여 도크 커넥터를 조심스럽게 청소해 보세요. 도크 커넥터가 고장 났다면 교체해야 합니다.
PadFone X Station이 멈추거나 반응하지 않음
Phone Station이 멈추었거나 터치스크린이 반응하지 않음
전화를 분리했다가 다시 도킹해 보세요.
태블릿에서 전화를 분리한 후 태블릿이 꺼질 때까지 기다리세요. 그런 다음 다시 전화를 장착하고 전원을 켜세요.
소프트 리셋으로 문제를 해결할 수 있습니다.
소프트 리셋 수행 단계:
  1. 태블릿이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요(약 10초).
  2. 전원 버튼에서 손을 떼면 태블릿이 재부팅됩니다.
태블릿이 여전히 반응하지 않는다면 실제 전화에 문제가 있는 것입니다.
https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa... 있는 전화 문제해결 안내서를 참고하세요.
오디오 문제
태블릿에서 소리가 거의 또는 전혀 나오지 않음
메인 스피커로 소리가 전달되지 않음
동영상을 시청하는 등 소리가 나와야 할 때 PadFone 태블릿 스피커에서 오디오가 나오지 않는다면 볼륨이 낮게 설정되어 있거나 음소거 상태인지 확인하세요. 이를 해결하려면 설정으로 이동하세요. '소리' 옵션을 선택한 다음 '볼륨'을 선택하세요. 네 가지 볼륨이 사용자의 선호도에 맞춰져 있는지 확인하세요.
그래도 문제가 해결되지 않으면 태블릿을 재시작해 보고, 그래도 작동하지 않으면 전화기 자체를 재시작해 보세요. 스피커가 이전에 작동했다면 소프트웨어 업데이트가 문제의 원인일 수 있습니다. 소프트웨어 문제가 아니라면 스피커를 교체해야 합니다.
메인 스피커를 통한 오디오가 뭉툭하고 왜곡되어 들림
소리가 명확하지 않거나 볼륨이 평소보다 작게 느껴지면 스피커에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 주머니는 스피커 커버에 쌓일 수 있는 이물질의 주요 원인입니다. 면봉을 사용하여 닦아내세요.
헤드폰으로 오디오가 전송되지 않음
전화기의 메인 스피커에서는 오디오가 재생되지만 헤드폰으로 재생되지 않는다면, 다른 전화기나 기기에 헤드폰을 연결하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 헤드폰이 정상적으로 작동하는 것이 확인되면 설정으로 이동하여 '소리' 옵션을 선택한 다음 '볼륨'을 선택하세요. 네 가지 볼륨이 사용자의 선호도에 맞춰져 있는지 확인하세요. 헤드폰이 이전에 작동했다면 문제는 소프트웨어 업데이트와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 문제는 헤드폰 잭 자체에 있을 가능성이 높습니다.
헤드폰 플러그를 돌려 소리가 돌아오는지 확인하세요. 그 후 헤드폰을 뽑고 압축 공기나 면봉으로 전화기의 헤드폰 잭을 청소하여 쌓인 이물질을 제거하세요. 이물질이 잭 안으로 들어가면 플러그와 잭 사이의 연결을 방해할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
Paul Wagner
회원 가입일: 10/07/14
545 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 33
전체 시간: 7,721
