주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 응답하지 않음
디스플레이가 응답하지 않거나 화면이 고정되어 있습니다
디스플레이 불량
외부 모니터를 연결해 보세요. 외부 모니터의 화면은 정상인데 노트북 디스플레이만 정상적이지 않다면, 노트북 디스플레이가 불량인 상태이므로 교체가 필요합니다.
시스템 속도 저하
디스플레이는 정상적으로 보이나 빠르게 반응하지 않는다면, 노트북의 운영 체제 속도가 느려진 것입니다.
냉각 팬에서 큰 소음이 발생함
컴퓨터의 냉각 팬이 지속적으로 가장 높은 속도로 회전합니다
냉각 통풍구의 이물질
가장 흔한 원인은 냉각 팬이 먼지와 같은 이물질로 막혀 있는 경우입니다. 압축 공기를 짧게 분사하여 팬의 이물질을 제거하면 시스템 전체의 공기 흐름이 개선됩니다. 냉각 팬 청소 방법
팬이 깨끗한데도 여전히 큰 소음이 발생한다면 시스템에서 리소스를 많이 차지하는 프로세스가 실행 중일 것입니다. 컴퓨터의 프로세스를 확인하여 어떤 프로세스가 문제의 원인인지 파악해야 합니다.
노트북 속도가 느림
노트북이 응답하지 않거나 프로그램이 자주 강제 종료됩니다
악성코드 가능성
컴퓨터 바이러스나 악성 프로그램이 시스템에 있을 수 있습니다. 안전 모드에서 컴퓨터의 안티바이러스 또는 안티멀웨어 소프트웨어를 실행하여 위협 요소가 있는지 확인하세요.
운영 체제 불량
USB를 사용하여 Windows로 부팅하거나, 복구 모드에서 기기를 부팅하여 디스크 복구를 시도해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않으면 Windows 복구 모드에서 운영 체제 재설치를 시도할 수 있습니다.
RAM 부족
시스템의 메모리 용량이 운영 체제의 최소 요구 사항을 충족하지 못하거나 간신히 충족하는 수준이라면, RAM을 업그레이드해야 합니다. 메모리 용량이 늘어나면 시스템이 더 원활하게 실행됩니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 손상되었을 수 있습니다. 하드 드라이브가 손상되었다면 2.5인치 SATA 하드 드라이브 또는 2.5인치 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체해야 합니다. 하드 드라이브가 고장 나면 기기 속도가 느려지고 결국 드라이브가 완전히 작동을 멈출 수 있습니다. 드라이브 고장의 징후 중 하나는 드라이브에서 큰 소리가 나거나 클릭 소리가 들리는 것입니다. 드라이브에서 이러한 소리가 들리면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요.
노트북 부팅 속도가 느림
컴퓨터를 켠 후 부팅까지 시간이 오래 걸립니다
RAM 결함
노트북에 사용된 RAM에 결함이 있을 수 있습니다. 메모리를 테스트하려면 BIOS로 이동하여 메모리 테스트 옵션을 선택하세요. 테스트 완료까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 테스트 결과 메모리에 문제가 있다고 나오면 RAM을 교체해야 합니다.
마더보드 결함
RAM을 수정해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 합니다. 기기에 맞는 올바른 마더보드를 구매했는지 확인하세요.
노트북이 충전되지 않음
충전 케이블을 뽑으면 컴퓨터가 즉시 꺼집니다
배터리 누락
배터리가 장착되어 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 결함
배터리가 장착되어 있으나 컴퓨터에서 인식하지 못한다면 연결 상태를 확인해야 합니다. 컴퓨터가 배터리를 인식하는데도 문제가 발생한다면 배터리 결함이므로 교체해야 합니다. 배터리는 시간이 지나면 성능이 저하됩니다. 어떤 경우든 배터리 교체가 필요합니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 충전 없이 배터리 전력만 사용하게 됩니다. 다른 전원 어댑터를 빌리거나 새로 구매하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
Rahul Kant
회원 가입일: 10/03/17
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G1, Walkup Fall 2017 회원
USFT-WALKUP-F17S5G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 872
