주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기가 전원에 연결되어 있음에도 충전 상태를 유지하지 못합니다.
전원 어댑터 결함
충전 표시등이 켜져 있는지, 전원 어댑터가 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 어댑터를 꽂았는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터가 불량이거나 구형일 수 있으며, 이 경우 새 전원 어댑터로 교체해야 할 수 있습니다.
과도한 배경 프로그램 실행
배경에서 실행되는 프로세스가 너무 많으면 배터리가 빠르게 소모될 수 있습니다. 시스템이 높은 밝기 설정이나 다른 최첨단 기능을 사용 중일 수도 있습니다. 또한 네트워크 및 온라인 연결이 너무 많아도 이 문제가 발생할 수 있습니다.
오디오 연결 불가
스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
드라이버 결함
오디오 드라이버 문제로 오디오 연결이 불안정하다면, 드라이버가 누락되었거나 손상되었거나 단순히 구버전일 수 있으므로 다른 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다. 문제가 발생하는 원인이 주변 하드웨어가 아니라 드라이버인지 확실히 확인하세요.
드라이버 설치 안내서입니다.
기기가 즉시 꺼짐
전원을 켜자마자 기기가 바로 꺼집니다.
배터리 결함
배터리 노후화, 충전기 손상 또는 노트북의 DC 커넥터 문제로 인해 배터리가 정상적으로 충전되지 않을 수 있습니다. 배터리가 현재 사용 중인 기기에 적합한지 확인하고 케이블이 깨끗한지 점검하세요.
전원이 켜지지 않음
완전히 충전된 상태에서도 노트북 전원이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 결함
노트북 전원 버튼이 작동하지 않는다면 배선이 연결되어 있지 않거나 파워 바 칩에 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우 전원 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 전원 버튼에 접근하려면 노트북을 분해하여 이물질이 있는지, 혹은 연결이 느슨하지 않은지 확인해야 합니다. 손상된 부품을 수리하거나 교체한 다음 다시 조립하여 전원 버튼을 테스트하세요.
멈춤 현상/블루스크린
화면이 가끔 멈추고 파란 화면이 나타납니다
CPU 과열
노트북의 통풍구가 막혀 있으면 공기 흐름이 차단되어 제대로 냉각되지 않으므로 과열이 발생할 수 있습니다. 냉각 팬이 작동하지 않거나 멈췄을 가능성도 있습니다. 필요한 경우 컴퓨터 내부의 냉각 팬을 교체하세요.
Seth Cortez-Garcia
회원 가입일: 09/07/23
137 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 88-8, Gonzalez Fall 2023 회원
GCC-GONZALEZ-F23S88G8
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 40
전체 시간: 695
