주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 없거나, 전원 어댑터를 연결했을 때만 켜지는 경우입니다.
결함이 있는 배터리
노트북에 충전기를 연결하세요. 노트북이 전원 어댑터를 연결했을 때만 켜진다면 배터리가 더 이상 충전되지 않으며 교체해야 합니다. 충전기를 연결해도 노트북 전원이 켜지지 않는다면 다른 충전기를 사용해 보세요. 새 충전기를 사용해도 노트북 전원이 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있어 더 이상 작동하지 않는 것입니다. 배터리를 교체하려면 이 수리 안내서를 사용하세요.
RAM이 올바르게 설치되지 않음
컴퓨터 전원이 켜지지 않는다면 RAM이 헐거워졌거나 올바르게 설치되지 않았기 때문일 수 있습니다. 이 경우 노트북 뒷면을 열고 RAM이 제대로 장착되도록 조정한 다음 컴퓨터를 다시 시작하세요. RAM을 고치려면 이 수리 안내서를 사용하세요.
컴퓨터 화면이 표시되지 않음
노트북 화면에 불이 들어오지 않거나 이미지가 표시되지 않습니다. 또는 한 가지 색상만 표시됩니다.
화면 파손/검은 화면
컴퓨터가 켜져 있는데 화면에 불이 들어오지 않거나 표시되지 않는다면 화면 디스플레이에 문제가 있을 수 있습니다. 외부 모니터에 연결하여 일시적으로 해결하거나, 이 수리 안내서에 따라 화면을 교체할 수 있습니다.
부팅 과정 문제
한 가지 색상만 표시되지만 불은 들어오는 경우 마더보드 관련 오류일 수 있습니다. 노트북을 여러 번 재시작해도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 방법에 대한 지침은 이 수리 안내서를 사용하세요.
디스크 드라이브가 열리지 않음
노트북의 디스크 드라이브가 열리지 않거나 디스크를 읽지 못합니다.
고장 난 디스크 드라이브
노트북에 디스크를 넣으려고 할 때 트레이를 눌러도 열리지 않는다면 디스크 드라이브가 고장 난 것이므로 수리가 필요합니다. 화면 명령을 사용하여 디스크를 꺼내려고 해도 노트북이 반응하지 않고 디스크 드라이브가 열리지 않는다면 디스크 드라이브가 더 이상 작동하지 않는 것이며 교체해야 합니다. 디스크 드라이브를 수리하려면 이 수리 안내서를 사용해야 합니다.
결함이 있는 광학 드라이브
디스크 드라이브에 디스크를 넣으세요. 노트북이 디스크를 읽지 못하거나 재생하지 못하면 다른 디스크를 사용하여 노트북이 읽을 수 있는지 확인하세요. 그래도 노트북이 디스크를 읽지 못한다면 광학 드라이브를 청소해야 하거나 고장 나서 교체해야 할 수 있습니다. 광학 드라이브를 수리하려면 이 수리 안내서를 사용하세요.
컴퓨터 속도가 느림
노트북이 여러 페이지나 애플리케이션을 동시에 로드하지 못합니다. 웹 페이지를 로드하는 데 시간이 오래 걸립니다. 전반적으로 노트북 속도가 매우 느립니다.
RAM 부족
노트북이 애플리케이션을 실행하거나 웹 페이지를 로드할 수 없다면 RAM을 업데이트하거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 RAM을 교체하세요.
하드 드라이브 공간
컴퓨터가 원활하게 작동하고 필요 시 임시 파일을 저장할 공간이 있도록 하드 드라이브에 여유 공간이 있는지 확인하세요. 하드 드라이브에 공간이 있으면 컴퓨터를 더 빠르게 실행할 수 있습니다. 하드 드라이브를 교체하거나 업그레이드해야 하는 경우 이 수리 안내서를 사용하세요.
파일을 다운로드할 수 없음
컴퓨터가 파일을 다운로드하거나 저장하지 못합니다.
무선 카드 오류
파일 다운로드에 시간이 너무 오래 걸린다면 브라우저가 컴퓨터에 비해 너무 느린 것일 수 있습니다. 다운로드를 종료하고 Chrome, Edge 또는 Firefox와 같은 새 브라우저에서 다시 시도하면 문제가 해결될 수 있습니다. 다른 브라우저에서도 문제가 지속되면 연결 문제를 일으키는 무선 카드 결함일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이 수리 안내서를 사용하세요.
결함이 있는 하드 드라이브
노트북이 새 파일을 다운로드하거나 저장할 수 없다면 하드 드라이브가 가득 찬 것입니다. 이 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이 공간을 확보하거나 새 메모리를 설치하면 문제가 해결됩니다. 하드 드라이브를 교체하려면 이 수리 안내서를 사용하세요.
Mildred Fregoso
회원 가입일: 10/02/18
218 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
Power light turns on, nothing else happens. Screen doesn't turn on, fan doesnt run, hard drive doesnt run.
Z Cuva - 답글 공유
I upgraded this model to have 2 8GB of RAM and it's not reading it. It's still saying I have 8GB .
ryu - 답글 공유
Power on no display A and Battery sign lights up hard disk light is not lightning ??
betelehem Belachew - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 21
전체 시간: 1,389
