주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS ROG Spatha X 스크롤 휠에 클릭이 인식되지 않거나, 무작위로 뒤집히거나, 입력 지연 또는 끊김과 같은 문제가 발생하면 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단하세요.
배터리 결함
무선 모드로 마우스를 사용 중이라면 배터리가 충분히 충전되어 있는지 확인하세요.
USB 포트 오류
유선 모드로 사용 중이라면 마우스를 다른 포트에 연결해 보세요. 무선 모드를 사용 중이라면 수신기를 다른 포트에 연결해 보세요.
먼지 및 오염
스크롤 휠 주변에 먼지가 쌓이면 센서를 방해하여 스크롤이 부정확하거나 끊길 수 있습니다. 압축 공기를 사용하거나 브러시로 부드럽게 닦아 보세요.
소프트웨어 문제
ASUS Armoury 소프트웨어가 최신 상태가 아니면 문제가 발생할 수 있습니다. Armoury 소프트웨어를 삭제하고 다시 설치해 보세요.
마우스 초기화
경우에 따라 펌웨어 초기화가 필요할 수 있습니다. 초기화를 수행하려면 먼저 유선 모드 상태에서 마우스를 연결하세요. 다음으로 마우스 연결을 해제한 후, 왼쪽 클릭, 스크롤 휠, 오른쪽 클릭 버튼을 동시에 누르세요. 이 버튼들을 누른 상태에서 케이블을 다시 연결하세요. 약 20~30초 후에 펌웨어 초기화 팝업창이 나타납니다. 화면의 지침에 따라 업데이트를 완료하세요.
하드웨어 문제
위의 모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 스크롤 휠 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 단계별 교체 과정은 안내서를 참고하세요.
cgrabowski1
회원 가입일: 03/21/25
702 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 149
전체 시간: 1,901
