주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Asus ROG Spatha X의 전원은 켜지는데 독에 무선으로 연결되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
마우스에 전원이 공급되지 않음
Spatha와 수신기의 전원이 켜져 있고 무선으로 작동하기에 충분히 충전되었는지 확인하세요.
배터리 재설정 필요
이 안내서를 참고하여 마우스 배터리를 교체하세요. 단, 배터리를 완전히 교체하는 대신 배터리를 빠르게 분리했다가 다시 연결하기만 하면 됩니다.
소프트웨어 오류
Armoury Crate 소프트웨어가 최신 상태인지, 최신 버전이 설치되어 있는지, 보류 중인 업데이트가 없는지 확인하세요.
모드 전환 필요
마우스 바닥면의 스위치가 무선 모드로 설정되어 있는지 확인하여, Spatha가 유선 모드가 아닌 무선 모드인지 확인하세요.
마우스 재설정 필요
경우에 따라 펌웨어 재설정이 필요할 수 있습니다. 이를 수행하려면 먼저 유선 모드 상태에서 마우스를 연결하세요. 다음으로, 마우스 케이블을 뽑은 다음 왼쪽 클릭 + 스크롤 휠 + 오른쪽 클릭 버튼을 길게 누르세요. 이 버튼들을 누른 상태에서 케이블을 다시 연결하세요. 약 20~30초 후에 펌웨어를 재설정하라는 팝업창이 나타납니다. 화면의 지시에 따라 업데이트를 완료하세요.
독 및 수신기
독의 USB 케이블 상태가 양호한지, 컴퓨터의 비어 있는 2.0 USB 포트(3.0 포트 아님)에 꽂혀 있는지, 마우스와 비교적 가까운 곳에 있는지 확인하세요. 여전히 제대로 작동하지 않으면 컴퓨터의 다른 포트에 케이블을 연결해 보세요.
USB 케이블 결함
독을 컴퓨터에 연결하는 USB 케이블에 손상이나 마모의 흔적이 있는지 확인하세요. 위의 해결 방법을 모두 시도해도 작동하지 않는다면 다른 USB-C 케이블을 사용해 보세요.
배터리 결함
다른 모든 방법이 실패할 경우, 이 안내서를 참고하여 마우스 배터리를 교체하세요.
cgrabowski1
회원 가입일: 03/21/25
702 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 55
전체 시간: 663
