학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS Tablet MeMo Pad 7 ME7000C 문제해결
이 문제해결 페이지는 ASUS Tablet의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
화면이 깜빡거리거나 응답하지 않음
기기를 켰을 때 화면이 깜빡거리거나 응답이 없습니다.
화면이 멈춤
화면이 멈췄다면, 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 끄고 30초 동안 그대로 둔 후 다시 켜보세요. 기기가 켜진 뒤 15초를 기다렸다가 화면을 테스트하세요.
시스템 오작동
기기를 껐다 켜도 화면이 응답하지 않는다면 시스템 오작동일 수 있습니다. 태블릿을 공장 초기화하려면, 기기를 끄세요. 볼륨 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 동시에 누르세요. 화면에 부팅 메뉴가 나타나면 볼륨 버튼을 사용하여 나열된 옵션 중 ‘Recovery Mode(복구 모드)’를 선택하세요. 화면에 Android 이미지가 나타나면 전원 버튼을 누르세요. 음량 낮추기 버튼을 사용하여 옵션에서 ‘Wipe Data/Factory Reset(데이터 삭제/공장 초기화)’을 선택하고, 볼륨 높이기 버튼으로 확인하세요. 볼륨 버튼을 다시 사용하여 ‘Yes - Delete all User Data(예 - 모든 사용자 데이터 삭제)’를 선택하세요. 그러면 태블릿이 공장 초기화됩니다.
화면 손상
화면이 깨지거나, 손상되었거나, 응답하지 않는 경우 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
SD 카드를 사용할 수 없음
SD 카드를 삽입했는데도 태블릿에 ‘No Card is Available(사용 가능한 카드 없음)’ 메시지가 표시됩니다.
SD 카드 리더가 헐겁거나 연결이 끊김
뒷면 패널을 열고 SD 카드 리더 연결 상태를 확인하세요. 뒷면 패널을 제거하려면, 스퍼저를 사용하여 태블릿의 틈새를 벌리고 모든 가장자리가 분리될 때까지 태블릿의 모서리를 따라 움직이세요. 카드 리더가 헐겁거나 연결이 끊겨 있다면 다시 연결하세요.
카드 불량
카드 리더와 기기의 연결 상태가 정상이라면 카드 자체가 불량일 수 있습니다. 카드를 새것으로 교체하세요.
카드 리더 결함
카드 리더가 기기에 잘 연결되어 있고 카드 상태도 정상이라면 카드 리더에 결함이 있을 수 있습니다. 카드 리더를 교체해야 합니다.
사진을 찍을 수 없거나 사진이 선명하지 않음
태블릿으로 사진이 찍히지 않거나 찍힌 사진이 선명하지 않습니다.
배터리 부족
태블릿 배터리 잔량이 낮으면 카메라 앱이 실행되지 않아 사진을 찍을 수 없을 수 있습니다. 태블릿을 충전한 후 나중에 다시 사진을 찍어보세요.
카메라 앱 오작동
소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하고 가능한 경우 태블릿을 업데이트하세요. 시스템 업데이트를 확인하려면 기기의 시스템 앱을 여세요. 그 다음 'System(시스템)'을 탭하고 메뉴 하단의 System으로 스크롤한 뒤 상단의 'About(정보)'을 클릭하세요. 'System update(시스템 업데이트)'를 탭하여 소프트웨어 상태를 확인하세요. 업데이트 상태가 표시되면 추가 단계를 따르세요. 소프트웨어 업데이트가 없다면 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 껐다 다시 켜보세요.
저장 공간 부족
원치 않는 사진이나 앱을 삭제하여 태블릿의 메모리 공간을 확보하거나, 태블릿 왼쪽 상단 카드 리더 슬롯에 SD 카드를 설치하여 메모리를 추가하세요.
카메라 렌즈 오염
카메라 렌즈가 더러우면 렌즈 시야가 가려져 사진이 흐릿하거나, 선명하지 않거나, 거칠게 나올 수 있습니다. 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 살살 닦아 먼지나 얼룩을 제거하세요.
카메라 렌즈 결함/균열
카메라 렌즈에 균열이 있거나 작동하지 않는 경우 렌즈를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 카메라 렌즈를 교체하세요.
태블릿 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
충전 케이블에 태블릿을 연결하고 잠시 후 다시 전원을 켜보세요.
배터리 연결 끊김
태블릿 뒷면을 제거하고 배터리 배선을 다시 연결하세요. 태블릿 뒷면을 제거하려면 스퍼저를 사용하여 가장자리를 따라 태블릿 틈새에 부드럽게 밀어 넣으세요. 모든 가장자리가 분리될 때까지 틈새에 스퍼저를 넣고 태블릿 길이를 따라 움직인 다음 뒷면 패널에서 태블릿을 당겨 분리하세요. 앞면과 뒷면을 맞대고 눌러 딸깍 소리가 나게 하여 뒷면 조각을 다시 부착하세요. 태블릿 전원을 켜세요.
배터리 결함
배터리에 결함이 있다면 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 태블릿 배터리를 교체하세요.
짧은 배터리 사용 시간
전원을 연결하지 않으면 태블릿 배터리가 빨리 방전됩니다.
배터리 연결이 약하거나 헐거움
태블릿 뒷면을 제거하세요. 뒷면을 제거하려면 스퍼저를 사용하여 가장자리를 따라 태블릿 틈새에 부드럽게 밀어 넣으세요. 모든 가장자리가 분리될 때까지 틈새에 스퍼저를 넣고 태블릿 길이를 따라 움직인 다음 뒷면 패널에서 태블릿을 당겨 분리하세요. 배터리 연결을 해제하고 극세사 천으로 배터리와 태블릿 사이의 연결을 방해할 수 있는 이물질을 닦아내세요. 배터리를 다시 연결하고 태블릿 뒷면 조각을 다시 부착하세요. 앞면과 뒷면을 맞대고 눌러 딸깍 소리가 나게 하여 뒷면 조각을 다시 부착하세요. 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿 전원을 다시 켜세요.
배터리 결함
배터리가 충전되지 않음
충전 케이블을 연결해도 태블릿이 충전되는 징후가 전혀 없습니다.
충전 포트 오염
전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 이쑤시개를 사용하여 충전 포트의 이물질을 부드럽게 제거하세요. 태블릿을 충전 코드에 다시 연결하세요.
전원 콘센트 결함
충전기를 다른 전원 콘센트에 꽂아보세요.
충전 케이블 결함
충전 케이블이 손상되었을 수 있습니다. 새 충전 코드를 구입하여 태블릿에 연결하세요.
충전 포트 결함
손상된 충전 포트를 교체하세요.
댓글 0개
