주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
컴퓨터가 키보드나 버튼 입력에 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 잘못 연결되었거나 노후화되는 등의 기술적인 문제로 인해 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 어댑터나 전원 코드가 벽면 콘센트와 컴퓨터 모두에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 양쪽 끝이 모두 연결되어 있다면 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있지 않다면 전원 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 새 전원 어댑터 구입을 고려해 보세요.
배터리 결함
전원 어댑터는 정상인데 컴퓨터 전원이 켜지지 않거나 버튼 입력에 반응하지 않는다면, 배터리 오작동이나 방전이 원인일 가능성이 큽니다. 배터리는 시간이 지날수록 문제가 생기기 쉽습니다. 배터리를 교체하려면 다음 수리 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 과열됨
컴퓨터를 만졌을 때 뜨겁거나 과도한 웅웅거리는 소리가 납니다.
과부하된 팬
컴퓨터를 너무 오래 사용하면 CPU가 과부하되어 과열이 발생할 수 있습니다. 한 번에 컴퓨터를 얼마나 무리하게 사용하느냐에 따라 30분에서 2시간 이상 걸릴 수 있습니다. 컴퓨터 사용을 잠시 멈추거나, 한꺼번에 너무 많은 프로그램을 실행하지 않도록 주의하세요. 한 시간 정도 식히거나 한 번에 하나의 프로그램만 실행하도록 사용량을 제한하세요. 모든 프로그램을 종료하여 컴퓨터를 올바르게 종료해야 합니다.
먼지가 낀 팬
먼지와 다른 입자가 과도하게 쌓여 냉각 팬이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 더러운 공기가 흡입구로 들어오면 시간이 지남에 따라 입자와 먼지가 쌓이게 됩니다. 냉각 팬 위치를 확인하고 다음 수리 안내서를 사용하여 문제 해결 방법을 찾아보세요.
고장 난 팬
컴퓨터가 계속 뜨거워지는데 냉각 팬 소리가 전혀 들리지 않는다면, 팬이 고장 났을 수 있습니다. 다음 수리 안내서를 사용하여 냉각 팬을 교체하세요.
프로그램이 원활하게 실행되지 않음
노트북에서 프로그램을 여는 데 시간이 너무 오래 걸리고 오류가 자주 발생합니다.
악성 바이러스
컴퓨터 바이러스에 감염되면 운영 체제의 효율성이 떨어집니다. 바이러스의 영향은 특정 프로그램 사용 차단부터 컴퓨터 전체 장악까지 매우 다양합니다. 바이러스는 컴퓨터 소프트웨어의 내부적인 문제이므로 기술 지원 업체에 문의하세요.
RAM 부족
컴퓨터 처리 속도가 너무 느리거나 정기적으로 오류가 발생한다면, RAM이 충분하지 않아서일 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 RAM을 추가로 설치하세요.
Garrett Fitzpatrick
회원 가입일: 04/10/17
892 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 회원
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
left repair sound
Omar Elbakry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 2,182
