주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS U52F-BBG6 문제해결
컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터가 켜지지 않거나 부팅 시 문제가 발생합니다.
배터리 문제
전원 코드를 뽑았을 때 컴퓨터가 바로 꺼지거나 곧 꺼진 뒤 다시 켜지지 않는다면, 배터리가 방전되었을 가능성이 높으므로 배터리를 교체해야 합니다. 배터리에 접근하려면 노트북을 뒤집은 후, 힌지 근처에 있는 작은 걸쇠를 밀어 배터리 팩을 분리하세요.
전원 어댑터 문제
어댑터를 연결했을 때 어댑터의 LED 표시등이 켜지는지 확인하세요. 플러그가 휘어지지 않았는지, 모든 코드가 양쪽 끝에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 플러그가 AC 어댑터(코드 위의 상자)에 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터가 고장 났는지 확실히 확인하려면, 다른 정상 작동 어댑터를 사용하여 테스트하세요.
반응 없는 전원 버튼
다른 방법이 모두 실패했다면, 전원 버튼을 10초 동안 눌러 노트북을 재부팅하세요. 전원 버튼이 고장 났다면, 반응 없는 키 교체 방법에 대한 안내서를 확인하세요.
키가 반응하지 않음
키보드 입력이 되지 않습니다.
키 아래의 먼지/오물
노트북을 75도 각도로 부드럽게 흔들거나 에어 더스터 캔을 사용하여 키보드 사이의 부스러기를 제거하세요. 그래도 해결되지 않으면, 소독용 알코올이나 따뜻한 비눗물을 면봉에 묻혀 끈적이는 키를 닦아내세요.
약한 인터넷 연결
노트북이 인터넷에 연결되지 않으며 이유를 알 수 없습니다!
내부 인터넷 연결
컴퓨터의 인터넷 연결 상태를 확인하여 켜져 있는지 확인하세요. 인터넷 연결이 꺼져 있다면 올바른 네트워크로 켜세요. 인터넷 연결이 켜져 있는데도 연결되지 않는다면 라우터를 확인하세요.
라우터 문제
라우터로 이동하여 켜져 있는지 확인하고, 화면 오른쪽 하단 구석에서 연결 강도(예: 약함, 보통, 강함)를 확인하세요. 라우터는 켜져 있는데 기기에 연결되지 않는다면 라우터를 재시작하세요. 추가 정보가 필요하면 인터넷 서비스 제공업체에 연락하여 상황을 설명하세요.
화면 오류
컴퓨터 화면이 검은색 또는 파란색으로 변하고 반응이 없습니다.
반응 없는 화면
화면이 평소처럼 빠르게 반응하지 않으면 노트북을 꺼보세요. 자동으로 종료할 수 없으므로, 오른쪽 상단에 있는 전원 버튼을 길게 눌러 수동으로 종료해야 합니다. 그 후 약 30초 동안 기다렸다가 전원 버튼을 다시 길게 눌러 켜보세요.
시스템 업데이트
많은 애플리케이션이 업데이트가 필요할 때 화면 깜박임을 유발하는 것으로 알려져 있습니다. 애플리케이션과 디스플레이가 업데이트되었는지 확인하세요. 일부 애플리케이션은 자동으로 프로그램 업데이트를 요청하지만(예: Adobe Flash-drive), 수동으로 진행해야 하는 경우도 있습니다. 추가 지원이 필요하면 추가 정보 페이지를 방문하세요.
깨진 스크린
화면에 금이 갔는지 확인하고, 그렇다면 교체가 필요할 수 있습니다. 적절한 도구와 수리 안내서 없이 스크린을 교체하는 것은 권장하지 않습니다. 대체 스크린 교체에 도움이 필요하면 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 문제
"카메라가 작동하지 않으며 이유를 알 수 없습니다!"
깨진 렌즈
카메라가 작동하지 않거나 이미지가 보이지 않는다면 카메라 렌즈가 깨졌기 때문일 수 있습니다. 이를 위해서는 스크린을 분해해야 하지만, 걱정하지 마세요. 카메라 교체 안내서를 확인하세요!
불량 배선 연결
카메라가 컴퓨터와 제대로 연결되지 않는다면 배선 연결 문제일 수 있습니다. 카메라 배선을 수리하거나 교체해야 할 수도 있습니다. 이 역시 카메라에 접근하기 위해 스크린을 분해해야 합니다. 걱정하지 마세요. 카메라 교체 안내서를 확인하여 배선에 어떻게 접근하는지 알아보세요!
Lindsey Baldwin
회원 가입일: 09/15/16
104 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 2개
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - 답글 공유
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 2,426
