주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원을 켤 때 화면이 반응하지 않음
ASUS U57A-BBL4 화면에 아무런 작동 신호가 나타나지 않습니다.
노트북이 과열됨
노트북이 과열되지 않으려면 적절한 환기가 필요합니다. 뜨거운 공기가 배출되는 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 노트북 냉각 패드를 사용하여 과도한 열을 배출할 수도 있습니다.
하드웨어 오류
하드웨어 구성 요소가 고장 나기 시작하면 시스템 충돌이 발생할 수 있습니다. 또한, 최근에 하드웨어 드라이버를 업데이트했다면 새 드라이버의 버그로 인해 문제가 발생했을 수도 있습니다.
디스플레이 손상
오디오를 재생하여 컴퓨터가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 컴퓨터가 작동하는데 화면만 나오지 않는다면 디스플레이 문제일 수 있습니다. 이제 비디오 드라이버를 확인하고 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트하세요.
노트북 작동 속도가 매우 느림
ASUS U57A-BBL4에서 Windows 로그인 후 프로그램이 빠르게 실행되지 않습니다.
너무 많은 시작 프로그램 및 사용하지 않는 프로그램
시작 프로그램 설정을 변경해 보세요. Ctrl+Alt+Del을 눌러 옵션 목록을 엽니다. 해당 목록에서 작업 관리자 > 시작 프로그램을 선택하세요. 이제 Windows 시작 시 자동으로 실행되는 불필요한 프로그램을 모두 종료하세요.
부팅 드라이브 용량 부족
부팅 드라이브의 저장 공간을 늘리려면 시작 메뉴 > 드라이브 조각 모음 및 최적화를 실행하여 하드 드라이브를 조각 모음하세요.
파일 내 악성 코드
신뢰할 수 있는 백신 소프트웨어(McAfee, Norton 등)를 설치하고 C 드라이브 및 다른 드라이브를 전체 검사하여 바이러스를 치료하거나 제거하세요.
"위의 방법으로 해결되지 않으면 필요한 파일을 보조 저장 장치에 백업한 후 운영 체제(OS)를 재설치할 수 있습니다. 또한 노트북 내부를 청소하는 것이 좋을 수도 있습니다."
배터리가 충전되지 않음
ASUS U57A-BBL4를 연결해도 충전되지 않습니다.
드라이버 업데이트/재설치 필요
장치 관리자의 배터리 탭으로 이동하여 관련된 모든 드라이버를 업데이트하고 노트북을 재부팅하세요. 이 방법이 성공적이지 않다면 'Microsoft ACPI 호환 제어 방법 배터리'를 제거하고 재설치한 다음 노트북을 재부팅하여 결과를 확인하세요.
배터리 결함
노트북에서 배터리를 분리하고 어댑터를 연결했을 때 컴퓨터가 켜지지 않는다면, 충전 케이블이 고장 났을 가능성이 크므로 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 여기의 안내서를 참고하세요.
충전기 결함
위와 같은 방법으로 노트북에서 배터리를 분리하고 어댑터를 연결했을 때 컴퓨터가 켜진다면, 배터리에 결함이 있을 가능성이 크므로 교체해야 합니다.
기기가 과열됨
ASUS U57A-BBL4가 과열되고 있습니다.
팬에 쌓인 먼지
시간이 지나면 팬에 먼지가 많이 쌓여 컴퓨터가 지속적으로 과열되는 주요 원인이 될 수 있습니다. 노트북 전원이 꺼져 있는지 확인한 후 뒤집어서 덮개를 제거하고 브러시로 노트북 내부의 먼지를 청소하세요. 압축 공기를 사용하여 팬의 먼지를 불어낼 수도 있습니다.
서멀 페이스트 도포 필요
서멀 페이스트는 프로세서를 시원하게 유지하는 데 사용됩니다. 노트북을 뒤집어 방열기와 프로세서 위치를 찾고, 기존 서멀 페이스트를 제거한 후 새 서멀 페이스트를 도포하세요. 이때 프로세서에 먼지나 지문이 묻지 않도록 주의하세요. 자세한 설명은 여기에서 서멀 페이스트 교체 전체 안내서를 확인하세요.
팬이 막혔거나 냉각 공기 부족
노트북을 평평하지 않은 곳에서 사용하지 않으면 냉각 시스템이 원활하게 작동할 수 있습니다. 또한 냉각 패드를 추가하여 노트북 내부로 시원한 공기를 불어넣는 것이 좋습니다.
광학 드라이브가 CD/DVD를 읽지 못함
ASUS U57A-BBL4가 CD 또는 DVD를 읽지 못합니다.
광학 드라이브 또는 디스크 오염
노트북이 디스크를 읽지 못하는 일반적인 원인은 광학 드라이브나 디스크 청소가 필요하기 때문입니다. 디스크는 유리 세정제를 약간 뿌린 뒤 원형이 아닌 직선 방향으로 닦아 건조하면 청소할 수 있습니다. 광학 드라이브 내부를 청소하려면 디스크가 들어가는 슬롯 내부를 부드럽게 진공청소기로 빨아들이세요. 압축 공기를 사용하여 손이 닿기 어려운 곳의 먼지를 불어낼 수도 있습니다. 단, 이 과정에서 광학 드라이브의 구성 요소가 손상되지 않도록 주의하세요.
드라이브 펌웨어 업데이트 필요
Windows 제조업체 사이트를 방문하여 드라이브의 최신 펌웨어 버전을 자주 다운로드하세요. 설치 파일을 실행하기만 하면 드라이브 업데이트 버전을 설치할 수 있습니다.
Isabella Bernardi
회원 가입일: 10/18/17
698 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 26
전체 시간: 756
