주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
광학 드라이브 결함
기기가 CD를 제대로 읽지 못하거나 디스크가 배출되지 않습니다.
광학 드라이브 결함
기기가 CD를 제대로 읽지 못하거나 디스크를 배출하지 못하는 원인 중 하나는 광학 드라이브 결함일 수 있습니다. 광학 드라이브 교체 절차를 자세히 설명한 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
키 파손
키보드의 키 중 하나가 제대로 작동하지 않습니다.
키보드 오염
키가 작동하지 않는 원인 중 하나는 키보드 오염일 수 있습니다. 키를 교체하기 전에 키보드를 완전히 청소하세요. 그래도 키가 작동하지 않는다면 키를 교체해야 할 수도 있습니다.
파손/결함 키 교체
ASUS UX50V-RX05의 키 중 하나가 제대로 작동하지 않으면 키 또는 키 힌지를 교체해야 할 수 있습니다. 키보드 교체 절차를 자세히 설명한 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
기기가 켜지는 데 오랜 시간이 걸림
기기가 매우 느리게 작동하며 간단한 작업을 완료하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
바이러스
컴퓨터가 평소보다 켜지는 데 오래 걸린다면 기기가 바이러스에 감염되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 멀웨어 검사를 실행하세요.
하드 드라이브 속도 저하
컴퓨터가 평소보다 켜지거나, 프로그램을 닫거나, 프로그램을 불러오는 데 오랜 시간이 걸린다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 절차를 자세히 설명한 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 고장
하드 드라이브를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 기기의 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 절차를 자세히 설명한 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 빠르게 방전됨
충전기에서 분리한 지 몇 분 만에 배터리가 방전되는 것 같습니다.
배터리 교체 필요
시간이 지남에 따라 컴퓨터의 배터리 사용 시간이 줄어들었다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 기기 배터리 교체 절차를 자세히 설명한 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
컴퓨터를 오래 사용할수록 속도가 느려짐
컴퓨터를 처음 켰을 때는 정상적으로 작동하지만, 사용할수록 점점 느려집니다. 때때로 블루 스크린 오류가 나타나거나 예고 없이 기기가 꺼지기도 합니다.
재시작
컴퓨터가 느리게 작동한다면 불필요한 프로그램을 종료하고 시스템 업데이트를 설치할 수 있도록 기기를 재시작해야 할 수 있습니다.
RAM 고장
사용 중 기기가 점점 느려지거나, 임의로 꺼지거나, 블루 스크린 오류가 발생하거나, 파일이 손상되거나, 소프트웨어 설치가 실패한다면 RAM 고장일 가능성이 높으며 RAM을 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
기기에서 소리가 나고 작동 중인 것처럼 불이 들어오지만 화면이 켜지지 않습니다.
배터리 분리
기기 화면이 켜지지 않으면 배터리를 분리하고 1분 정도 기다린 후 다시 장착해 보세요. 배터리 교체 절차를 자세히 설명한 안내서는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
스크린 교체
기기 화면이 켜지지 않거나 스크린 일부가 깨졌다면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
오디오가 제대로 작동하지 않음
컴퓨터의 오디오 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
드라이버 결함
랩톱 스피커를 사용할 때만 오디오가 왜곡된다면 드라이버 결함일 수 있습니다. 이 페이지로 이동하여 OS를 클릭하고 시스템을 선택한 다음, 오디오 항목으로 이동하여 파일을 다운로드하세요. 제어판 -> 장치 관리자 -> 사운드 컨트롤러로 이동합니다. 사운드 카드를 클릭하고 “드라이버 업데이트”를 클릭하세요. 업데이트된 드라이버를 선택한 다음 컴퓨터를 재시작하세요.
헐거운 헤드폰 잭
먼저 스피커와 헤드폰 잭을 통해 오디오가 모두 제대로 작동하는지 확인해야 합니다. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 오디오 잭이나 헤드폰 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 오디오가 끊기는 현상은 종종 오디오 잭이 헐거워졌다는 신호이므로, 오디오 잭이 컴퓨터에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
Nicole Dunleavy
회원 가입일: 02/14/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 회원
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 7
전체 시간: 479
