주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드 키가 걸림
키 중 하나를 눌러 보세요. 선택한 키가 반응하지 않으면 키가 고장 났을 수 있습니다. 키보드의 다른 키를 확인하여 키보드 전체의 문제인지 확인하세요.
키 아래 압력 센서 결함
키가 반응하지 않으면 회로 기판의 압력 센서가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 회로 기판 교체를 고려해 보세요.
키 아래 이물질
키가 걸리는 경우, 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 이 문제가 의심된다면 젖은 천이나 압축 공기를 사용하여 회로 기판을 청소할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 사용하여 컴퓨터를 켜세요. 표시등은 버튼이 눌렸고 컴퓨터 전원이 켜지고 있음을 나타냅니다. 표시등이 켜지지 않으면 전원 어댑터를 연결해 보세요. 그래도 표시등이 켜지지 않으면 배터리 결함일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 교체 절차를 진행하세요.
전원 공급 장치 결함
기기를 충전하는 장비에 결함이 있을 수 있습니다. 기기에 연결되는 코드나 전원 공급 장치에 연결되는 코드가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 새 충전기를 사용해 보세요.
배터리 결함
충전기를 연결했을 때 기기가 켜지고 전원이 공급되는 것 같지만, 연결을 해제하면 전원이 유지되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 배터리가 불량인 경우 배터리 교체를 권장합니다. 아래 안내서를 사용하여 기기의 배터리를 교체하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
기기가 켜지면 손가락으로 화면을 터치하여 마우스 커서를 움직여 보세요. 움직임에 반응하지 않는다면 화면의 터치 메커니즘에 결함이 있을 수 있습니다.
터치 스크린 결함
터치 및 드래그에 터치 스크린이 반응하지 않으면 터치 스크린이 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 스크린을 교체해야 합니다.
터치 패드 결함
컴퓨터에서 터치 패드를 움직여 보세요. 화면의 커서가 움직이지 않거나 움직임에 반응하지 않으면 터치 패드에 결함이 있는 것입니다. 터치 패드를 새로 구매하고 이 안내서에 따라 정상 작동하는 부품으로 교체하세요.
기기가 외장 드라이브를 감지하지 못함
외장 드라이브를 컴퓨터에 연결했는데 인식되지 않는다면 USB 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 이 포트는 하드 드라이브나 USB 드라이브와 같은 장치를 연결할 때 사용되지만 컴퓨터에서 감지되지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 결함이 있는 포트를 교체하세요.
외장 드라이브 알림 없음
기기에 무언가를 연결했는데 외부 포트를 통해 감지되는 신호가 없다면 해당 포트가 고장 났을 수 있습니다. 기기의 외부 포트 교체 안내서를 사용하세요.
과열
기기가 켜진 상태로 잠시 활동하면 기기에서 열이 발생하기 시작합니다. 내부 냉각 팬이 제대로 작동하지 않으면 기기가 과열되어 내부 부품이 손상될 수 있습니다. 이 안내서를 통해 냉각 팬을 교체하고 기기가 과열되지 않도록 유지하는 방법을 확인하세요.
냉각 팬 고장
냉각 팬에서 덜컥거리는 소리가 나거나 평소보다 크게 들린다면 냉각 팬이 고장 났거나 제대로 정렬되지 않았을 수 있습니다. 이 경우 냉각 팬을 새로 구매하거나 정렬될 때까지 조정할 수 있습니다. 이 안내서는 냉각 팬을 올바르게 조정하는 방법을 보여줍니다.
기기 과다 사용
기기를 장시간 켜 두면 기기가 과열될 수 있습니다. 이 문제의 가장 쉬운 해결책은 노트북 전원을 끄고 다시 사용하기 전에 완전히 식히는 것입니다.
Brandon Bloomfield
회원 가입일: 09/08/17
544 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 28
전체 시간: 713
