주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
노트북이 충전 중이라는 어떠한 신호도 표시되지 않습니다.
연결 확인
벽면 콘센트와 노트북 양쪽에 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 두 연결 부위가 올바르게 연결되었는지 확인하는 것은 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 노트북이 충전되지 않습니다.
콘센트 결함
단순하게 들릴 수 있지만, 대부분의 경우 콘센트 자체가 문제의 원인일 때가 많습니다. 충전기를 콘센트와 노트북에서 모두 뽑은 다음, 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
충전기 마모/파손
충전기 케이블을 만져보고 케이블에 튀어나온 부분, 찍힌 자국 또는 찢어진 곳이 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면, 이것이 연결 불량의 원인일 수 있습니다. 노트북을 안전하게 충전하려면 충전기 교체를 고려해야 합니다.
배터리 결함
충전기에 문제가 없다면 이제 배터리를 점검할 때입니다. 배터리를 분리하고 잠시 기다린 후, 다시 노트북에 장착하세요. 여전히 전원이 들어오지 않는다면 배터리가 문제일 수 있습니다. 충분한 성능을 가진 배터리가 없으면 노트북은 전원을 켤 만큼의 전력을 유지할 수 없습니다. 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 효율이 떨어집니다. 배터리 교체를 고려해 보고 문제가 해결되는지 확인하세요.
노트북이 부팅되지 않음
노트북 전원이 꺼져 있는 것처럼 보이며 켜지지 않습니다.
전원 콘센트 결함
노트북이 전원에 연결되어 있고 충전 중인지 확인하세요. 또한 사용 중인 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보고 노트북이 부팅되는지 확인하세요.
전원 공급 장치 고장
다른 전원 공급 장치가 있다면, 그것을 사용하여 노트북이 부팅되는지 확인하세요.
화면 결함
화면 자체가 문제일 수 있습니다. 어두운 방에서 노트북을 켜서 희미하게나마 이미지가 보이는지 확인하세요. 팬이 돌아가는 소리와 부팅 과정의 작동음은 들리지만 화면에 아무것도 보이지 않는다면 화면이 문제일 수 있습니다.
노트북 속도가 느림
사이트나 프로그램이 로드되거나 응답하는 데 오랜 시간이 걸립니다.
하드 드라이브 용량 부족
컴퓨터의 하드 드라이브가 가득 찼거나 거의 꽉 찼다면, 원하는 프로그램이나 파일을 찾는 과정에서 컴퓨터 성능이 저하되고 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 하드 드라이브를 업그레이드하거나 불필요한 프로그램 및 파일을 정기적으로 삭제하면 컴퓨터를 원활한 속도로 유지하는 데 도움이 됩니다.
RAM 부족
RAM(Random Access Memory) 용량은 컴퓨터에서 한 번에 실행할 수 있는 프로그램의 수를 결정합니다. 너무 많은 프로그램을 열어두면 컴퓨터가 이를 모두 유지하기 위해 버거워하면서 렉이 발생할 수 있습니다. 불필요한 프로그램을 닫고 멀티태스킹을 제한하여 렉을 방지해 보세요.
시작 프로그램 과다
컴퓨터가 부팅되면 미리 설정된 여러 프로그램이 자동으로 실행되기 시작합니다. 시작 프로그램이 너무 많으면 컴퓨터의 시작 속도와 전반적인 성능이 크게 저하될 수 있습니다.
노트북이 자주 과열됨
노트북을 만졌을 때 뜨겁습니다.
통풍구 막힘
오래된 노트북에서 더 흔하게 발생하며, 과열로 인해 노트북이 꺼지거나 충전 신호가 표시되지 않을 수 있습니다. 노트북을 잠시 식힌 후에도 문제가 지속되면 통풍구가 막혀 있지 않은지 확인하세요.
냉각 팬 파손
노트북을 식힐 시간을 주었음에도 과열이 계속되고 통풍구에 막힌 곳이 없다면, 냉각 팬이 오작동하거나 파손되었을 가능성이 높습니다. 이 경우 이 안내서를 따라 냉각 팬 교체를 고려하세요.
트랙 패드가 반응하지 않음
커서가 전혀 움직이지 않습니다.
트랙 패드 비활성화
사용자가 트랙 패드 반응 없음 문제를 겪을 때 가장 흔한 원인은 단순히 트랙 패드가 비활성화되어 있는 경우입니다. 트랙 패드를 활성화하려면 다음 키 조합을 누르세요: Fn + F9.
외부 장치 연결 확인
이전 키 조합으로도 트랙 패드가 활성화되지 않는다면, 트랙 패드와 컴퓨터 사이의 연결을 방해하는 외부 장치가 연결되어 있을 수 있습니다. 컴퓨터에 연결된 모든 추가 장치를 제거했는지 확인하세요.
운영 체제 응답 없음
문제가 지속된다면 운영 체제에 결함이 있을 수 있습니다. 운영 체제는 컴퓨터의 일반적인 서비스를 제공하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어 리소스를 관리합니다. 트랙 패드가 계속 반응하지 않는다면 이 안내서를 따라 하드 드라이브 교체를 고려해 보세요.
Lesley Pfening
회원 가입일: 02/07/17
360 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 회원
OSU-WILDER-S17S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 39
전체 시간: 1,286
