주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 작동하지 않습니다.
배터리 오작동
노트북 충전기를 노트북에 연결하세요. 노트북이 충전기를 연결했을 때만 켜진다면, 배터리에 문제가 있는 것이며 대체 배터리가 필요합니다.
충전기 오작동
노트북 충전기를 노트북에 연결하세요. 노트북이 켜지지 않고 충전 표시등도 들어오지 않는다면, 충전기에 문제가 있는 것이며 교체가 필요합니다.
키보드가 반응하지 않음
키를 눌러도 작동하지 않습니다.
드라이버 오작동
키보드가 전혀 반응하지 않는 경우, 노트북을 재시작하고 BIOS 진단을 실행하세요. 키보드 드라이버를 재설치해야 할 수도 있습니다.
키가 걸림
키를 눌렀을 때 움직이지 않는다면, 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 키를 분리하여 아래를 확인하세요. 눈에 띄는 이물질이 없다면, 키를 다시 부착하기 전에 해당 영역을 닦아내는 것을 고려하세요.
기기가 과열됨
노트북이 비정상적으로 뜨겁고/또는 경고 없이 종료되는 경향이 있습니다.
노트북을 장시간 사용함
노트북을 장시간 사용하면 기기가 과열됩니다. 이는 배터리 손상으로 이어질 수 있습니다. 가장 좋은 해결책은 사용 시간을 줄이고 휴식을 취하는 것입니다.
팬 고장
짧은 시간 동안 사용하기 시작했는데도 노트북이 계속 과열된다면 팬이 고장 난 것이며 교체가 필요합니다.
화면이 나오지 않음
컴퓨터는 켜진 것 같은데, 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
낮은 밝기
화면에 아무것도 보이지 않는다면, 밝기 설정이 너무 낮게 되어 있을 수 있습니다. F5 기능 키를 사용하여 밝기를 높이기만 하면 됩니다.
배선 느슨함
강한 충격으로 인해 모니터와 컴퓨터 본체를 연결하는 배선이 느슨해졌거나, 애초에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 이를 해결하려면 키보드 아래에 있는 모니터 연결 배선에 접근해야 하므로 노트북을 거의 완전히 분해해야 합니다.
스크린 손상
스크린 자체가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 새 스크린을 구매하여 기존 스크린과 교체해야 하며, 노트북을 거의 완전히 분해해야 합니다.
Connor Pelis
회원 가입일: 09/21/18
253 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
Screen was working fine till I restarted the computer. Now the screen lights up but, nothing is displayed. I plugged in a monitor and it worked just fine. It has been stored away for about 6 months.
Larry Fairchild - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 1,086
