주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
무작위 블루 스크린
컴퓨터 화면이 파란색으로 변하며 오류 메시지가 나타난 후 갑자기 종료되거나 스스로 재시작됩니다.
RAM 부족
컴퓨터가 스스로 재시작되기 전에 흰색 텍스트가 표시된 블루 스크린이 깜박입니다. 이는 RAM 카드가 부족하거나 결함이 있다는 신호일 수 있습니다. 이 문제가 원인이라고 판단되면 가이드를 사용하여 RAM 카드를 교체하거나 업그레이드하세요.
하드 드라이브 결함
무작위로 발생하는 블루 스크린은 하드 드라이브 고장의 경고 신호일 수 있습니다. 이 문제가 원인이라고 판단되면 컴퓨터를 재시작하고 데이터를 백업한 뒤, 하드 드라이브를 교체하세요.
화면의 수직 및 수평선
화면의 이미지를 방해하는 눈에 띄는 수직 또는 수평선(보통 흰색)이 나타납니다.
내부 비디오 케이블 느슨함
화면 깜박임은 디스플레이와 마더보드 사이의 연결이 느슨할 때 나타나는 증상입니다. 비디오 케이블이 마더보드에서 디스플레이로 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
디스플레이 패널 손상
컴퓨터를 재시작하고 연결 상태를 확인한 후에도 선이 계속 나타난다면, 디스플레이 패널 내부가 손상되었을 수 있습니다. 가이드에 따라 디스플레이 패널을 교체하세요.
화면의 무지개색
작동 및 시작 중에 화면에 수직 무지개 패턴이 무작위로 표시됩니다.
그래픽 카드 드라이버가 오래되었거나 손상됨
무지개색 화면은 그래픽 카드에 문제가 있을 수 있다는 신호입니다. Windows 10의 경우, 그래픽 드라이버를 업데이트하거나 재설치해 보세요. 드라이버는 여기에서 찾을 수 있습니다.
그래픽 카드 손상
그래픽 드라이버를 업데이트했는데도 화면에 계속 무지개색이 표시된다면, 그래픽 카드가 손상되었을 수 있습니다. 이 가이드에 따라 그래픽 카드를 교체하세요.
광학 드라이브가 디스크를 읽지 못함
포트를 닫아도 CD가 회전하지 않거나 컴퓨터가 디스크를 읽지 못합니다.
CD 오염
디스크가 회전하지 않거나 노트북이 디스크를 제대로 읽지 못하는 경우, CD를 꺼내 부드럽고 젖은 청소용 천으로 바닥면을 조심스럽게 닦으세요. 디스크 읽기를 방해할 만한 뚜렷한 흠집이 없는지 확인하세요. CD가 너무 손상되었다면 다른 디스크를 사용하여 광학 드라이브가 제대로 작동하는지 확인해 보세요.
레이저의 오염
화면에 "디스크 없음(No-Disc)" 오류가 나타난다면 광학 드라이브 레이저를 청소해야 할 수 있습니다. 광학 드라이브 어셈블리를 제거하고 상단 케이스를 분리하여 레이저 렌즈를 노출하세요. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 렌즈를 부드럽게 닦으세요. 면봉의 다른 쪽 끝으로 레이저 렌즈를 건조하세요.
광학 드라이브 결함
위의 모든 방법을 시도했는데도 컴퓨터가 CD를 읽지 못한다면, 광학 드라이브가 손상되었을 수 있습니다. 가이드에 따라 광학 드라이브를 교체하세요.
반응하지 않는 키보드
키를 눌러도 아무런 기능이 작동하지 않습니다.
키보드 결함
키보드의 어떤 키를 눌러도 반응이 없다면 키보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 대안으로 USB 데스크톱 키보드를 컴퓨터에 연결하여 사용할 수 있습니다.
기기 과열
컴퓨터 속도가 느려지거나 갑자기 종료될 수 있습니다. 노트북이 뜨겁게 느껴지고 냉각 팬 소리가 들리지 않습니다.
냉각 팬 오염
냉각 통풍구와 냉각 팬 내부에 먼지와 오물이 쌓이면 과열이 발생할 수 있습니다. 먼지를 청소하려면 컴퓨터 하단 패널을 열어 냉각 팬이 보이게 하세요. 압축 공기 먼지 제거제(에어 더스터)를 사용하여 냉각 팬과 통풍구의 먼지를 불어내세요.
냉각 팬 결함
측면 통풍구에 귀를 대고 공기가 나오는 소리가 들리는지 확인하여 냉각 팬이 작동 중인지 테스트하세요. 아무 소리도 들리지 않으면 압축 공기를 사용하여 냉각 팬과 통풍구를 청소하세요. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하고 컴퓨터를 재시작하세요. 그래도 냉각 팬이 작동하지 않으면 가이드에 따라 냉각 팬을 교체하세요.
배터리 결함
배터리에 결함이 있으면 일반적으로 Windows에서 배터리 성능이 저하되었다는 메시지가 표시됩니다. 이로 인해 과열이 발생할 수 있습니다. 배터리가 부착된 노트북 위치가 너무 뜨겁게 느껴지면 배터리를 교체하세요.
프로세서의 서멀 페이스트 부족
서멀 페이스트는 시간이 지나면 말라서 균열이 생길 수 있으며, 이로 인해 노트북 내부의 열이 외부로 방출되기 어려워질 수 있습니다. 이는 노트북의 온도 상승을 유발합니다. 이를 해결하려면 기존 서멀 페이스트를 닦아내고 프로세서 위에 새로운 서멀 페이스트를 다시 도포해야 합니다.
Ignacio Scalia
회원 가입일: 09/25/17
49 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 회원
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 43
전체 시간: 878
