주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 켜지는 조짐이 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함 (전원 표시등이 꺼짐)
먼저 노트북을 다른 콘센트에 연결하여 문제가 있는지 확인하세요. 전원 어댑터에 손상이나 느슨해진 부품이 있는지 확인하세요. 손상이나 느슨해진 부품이 있다면 교체가 필요합니다. 손상된 부분이 없는데도 노트북이 여전히 켜지지 않는다면 전원 어댑터 교체가 필요합니다.
전원 공급 장치가 배터리를 충전하지 않음 (전원 표시등이 켜짐)
전원 어댑터 플러그를 뽑고 노트북에서 배터리를 분리하세요. 전원 버튼을 30초 동안 길게 누른 다음, 전원 어댑터를 연결하고 배터리를 노트북에 다시 삽입하세요. 전원 버튼을 다시 누르면 노트북이 켜져야 합니다.
배터리 결함 (전원 표시등이 켜짐)
전원 어댑터를 연결하고 전원 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 노트북이 어댑터를 연결했을 때만 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
와이파이(WiFi)가 연결되지 않음
와이파이가 인터넷에 연결되지 않습니다.
와이파이 단축키가 켜지지 않음
FN 키와 F2 키를 동시에 누르세요. 무선 기능이 활성화될 것입니다.
컴퓨터가 무선 네트워크에 연결되지 않음
Windows 키를 누르고 검색 창에 “장치 관리자”를 입력하세요. 인터넷 인터페이스 카드에 느낌표가 표시되는지 확인한 다음, ASUS 공식 사이트에서 해당 인터넷 카드의 최신 드라이버를 다운로드하세요.
짧은 배터리 사용 시간
배터리 사용 시간이 정상보다 짧습니다.
배터리 소모가 너무 빠름
배터리를 2~4년 정도 사용했고 약 1,000회 완전 충전했다면 교체가 필요할 수 있습니다.
배경 앱이 배터리를 소모함
불필요한 프로그램을 실행 중이라면 배터리 사용 시간을 단축시킬 수 있습니다. 프로그램을 종료하여 배터리 사용 시간을 늘리세요.
노트북이 고성능 모드임
Windows 키를 누르고 검색 창에 “배터리 설정”을 입력하세요. 배터리 절약 옵션을 찾아 해당 옵션을 선택하세요. 이렇게 하면 배터리 사용 시간이 조금 더 길어집니다.
키보드가 작동하지 않음
키보드를 눌러도 노트북이 반응하지 않습니다.
키보드 드라이버가 제대로 작동하지 않음
먼저 외장 키보드를 사용하여 키보드가 여전히 작동하지 않는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 장치 관리자에서 키보드 드라이버를 제거해야 합니다. Windows 키를 누르고 검색 창에 “장치 관리자”를 입력하세요. 키보드 드라이버를 찾아 제거하세요. 장치 관리자가 키보드 드라이버를 제거하면 노트북을 재부팅하여 자동으로 재설치되도록 하세요.
키보드가 표준 미국 자판으로 입력되지 않음
Windows 키를 누르고 검색 창에 제어판을 입력하세요. 제어판에서 지역 및 언어로 이동하여 모든 설정이 미국으로 되어 있는지 확인하세요.
노트북이 과열됨
노트북이 너무 뜨거워집니다.
노트북 팬이 고장 남
팬 소리를 들어보세요. 노트북이 평소보다 시끄럽다면 팬이 비정상적으로 작동하는 것이므로 교체가 필요합니다. 팬에서 아무 소리가 나지 않는다면 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다. 팬 교체 수리 안내서를 확인하세요.
컴퓨터에 먼지가 쌓임
주요 원인은 프로세서의 열을 배출하는 CPU 팬이 막히거나 고장 난 것입니다. CPU를 청소하거나 수리하려면 아래의 팬 가이드(팬 교체 안내서 링크 삽입)를 따르세요. 노트북을 분해하여 모든 먼지를 청소하고 히트싱크가 CPU에 잘 밀착되었는지 확인하세요. 노트북 통풍구와 팬 흡기구 같은 개구부에 압축 공기를 불어넣어 공기 순환을 돕고 내부 부품에 먼지가 쌓이지 않도록 하세요.
서멀 페이스트가 말라 있음
먼저 노트북을 분해하고 CPU를 찾으세요. 서멀 페이스트가 약간 필요합니다. 서멀 페이스트를 CPU 중앙에 완두콩보다 조금 작은 크기로 짜내세요. 그다음 서멀 페이스트를 CPU 위에 올리고 모든 방향으로 고르게 펴 바르세요. 쿨러를 누를 때 매우 가볍게 비비는 동작을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 페이스트가 더 잘 퍼집니다.
이해를 돕기 위한 수리 안내서가 여기 있습니다.
Jason Vo
회원 가입일: 02/15/18
891 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G1, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S17G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 28
지난 30일: 43
전체 시간: 500
