주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
어떠한 방법을 시도해도 노트북이 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 눌러도 켜지지 않음
전원 버튼을 약 5초간 길게 눌러 켜기 신호가 입력되는지 확인하세요.
5초 후에도 켜지지 않는다면 배터리나 전원 버튼 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 미충전
노트북이 켜지지 않는다면 배터리가 문제일 수 있습니다. 대부분의 노트북은 켜지기 위해 최소한의 잔량이 필요합니다. 켜기 전에 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
화면이 꺼져 있을 가능성
노트북은 켜져 있지만 화면만 꺼져 있을 수 있습니다. "fn" 키를 누른 상태에서 "f7" 키를 눌러 화면이 꺼져 있는지 확인하세요. 이는 노트북이 켜져 있는 동안 화면을 켜고 끄는 역할을 합니다.
USB 포트가 작동하지 않음
USB 포트에 기기를 연결했는데 연결되지 않습니다
고장 난 USB 포트
다른 USB 포트를 사용하여 기기를 연결해 보세요. 한 포트는 작동하고 다른 포트는 작동하지 않는다면 고장 난 USB 포트를 교체하세요.
불량 USB 케이블
모든 포트를 사용해도 기기가 연결되지 않는다면 다른 USB 케이블을 사용하거나 다른 노트북에서 기기 연결을 확인해 보세요.
그래도 연결되지 않는다면 케이블을 교체하세요.
다른 노트북에서 연결이 잘 된다면 현재 노트북의 USB 포트 전체를 교체해야 합니다.
스피커에서 소리가 나지 않거나 잡음이 들림
스피커에 모든 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
스피커에서 소리가 나오지 않음
데스크탑 툴바 오른쪽 하단 모서리에 있는 볼륨 아이콘을 클릭하세요.
볼륨 바를 높여서 확인하고 테스트해 보세요.
오디오 드라이버가 업데이트되지 않음
시작 메뉴->제어판->장치 관리자를 클릭하거나, Windows 10 사용자의 경우 Cortana 검색에서 '장치 관리자'를 검색하세요.
오디오 드라이버에 느낌표가 표시되어 있는지 확인하세요.
표시되어 있다면 ASUS 공식 사이트에서 최신 오디오 드라이버를 다운로드하여 설치하세요. 설치 안내에 따라 진행하세요.
스피커 한쪽이 작동하지 않음
시작 메뉴->제어판->소리를 클릭하세요.
내장 스피커가 기본 장치로 설정되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 Realtek High Definition Audio(내장 스피커 아이콘 포함)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 드롭다운 메뉴에서 '기본 장치로 설정'을 선택하세요.
마이크 잭 대신 스피커 잭에 외부 기기(예: 마이크)를 연결했는지 확인하세요.
잡음/스피커 손상
재생 중 잡음이 발생하거나 소리가 나지 않는다면 스피커 손상일 수 있습니다. 어떤 쪽 스피커에서 문제가 발생하는지 확인하세요.
Realtek High Definition Audio(내장 스피커 아이콘 포함)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 드롭다운 메뉴에서 '속성'을 선택하세요.
상단 하위 카테고리에서 '일반' 옆의 '수준'을 클릭하세요. '밸런스'를 선택하고 스피커의 L(왼쪽)과 R(오른쪽) 바를 낮추고 높여서 확인해 보세요. 어느 쪽 스피커에서 문제가 발생하는지 확인하세요.
노트북이 Wi-Fi에 연결되지 않음
인터넷 연결이 없거나 노트북이 인터넷에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 비활성화됨
노트북에 Wi-Fi 또는 비행기 모드 활성화/비활성화 버튼이 있는지 확인하세요. 일반적으로 "fn" 키를 누른 상태에서 f2 키를 누르거나, Wi-Fi/비행기 모드 버튼이 있는 f() 키를 누르면 Wi-Fi를 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 때때로 이 버튼을 자신도 모르게 실수로 누를 수 있습니다.
연결이 감지되지 않음
컴퓨터를 끄고 무선 라우터를 찾아 재시작하세요. 노트북 전원을 켜서 문제가 해결되었는지 확인하세요.
여전히 문제가 해결되지 않았다면:
이더넷 케이블로 기기를 라우터에 직접 연결하여 연결되는지 확인하세요. 이는 라우터가 제대로 작동하는지 확인하는 방법이기도 합니다.
라우터와 노트북이 서로 다른 채널에 있음
라우터가 제대로 작동하는지 다시 확인하세요. 노트북은 다른 연결에서는 작동하는데 개인 연결에서만 안 된다면 라우터의 문제입니다. 노트북과 라우터가 올바른 채널에 동기화되어 있는지 확인하세요. 일반적으로 기기와 라우터는 11개의 채널을 포함하는 2.4GHz 무선 대역에서 작동하며, 이 중 1, 6, 11번 채널만이 서로 간섭 없이 작동합니다. 채널 6은 일반적으로 기본 채널인데, 아파트 단지와 같이 인구가 밀집된 지역에서는 이로 인해 약간의 간섭이 발생할 수 있습니다. 라우터 설정을 수동으로 접속하여 제조사 가이드를 따르거나 제조사에 문의하여 라우터와 노트북 모두 올바른 채널에 동기화되도록 설정하세요. 직접 수행할 수도 있습니다. 여기 따라 하기 쉬운 간단한 가이드가 있습니다. 라우터 채널 가이드
신호 약함
신호를 안정적으로 받으려면 라우터와 충분히 가까운 거리에 있는지 확인하세요. 라우터의 품질, 신호 강도, 집의 크기에 따라 집안 곳곳에서 안정적인 연결이 불가능할 수 있습니다. 여러 기기가 동시에 Wi-Fi를 사용할 경우 연결은 더욱 불안정해집니다.
무선 드라이버가 최신 버전이 아님
무선 드라이버를 재설치하여 무선 카드가 제대로 작동하는지 확인하세요. 제조사 페이지로 이동하세요. 이 경우 Asus의 Asus X553S 무선 드라이버 도움말 페이지에서 드라이버를 찾을 수 있습니다. 아래로 스크롤하여 운영 체제를 선택한 다음 LAN 아래의 드라이버를 다운로드하고 화면에 나타나는 지시를 따르세요.
노트북 과열
노트북 밑부분이 비정상적으로 뜨겁습니다.
너무 많은 애플리케이션 실행
노트북은 하드웨어 성능에 제한이 있습니다. 일부 노트북은 CPU 성능이나 RAM 메모리 한계로 인해 한 번에 너무 많은 애플리케이션을 처리할 수 없습니다. 너무 많은 애플리케이션을 실행하면 노트북이 과열될 수 있습니다.
한 번에 열어두는 앱이나 탭의 수를 제한하고 불필요한 애플리케이션을 닫으세요.
노트북 위치
노트북을 카펫, 침대, 무릎 위에 두면 열이 빠져나가는 것을 방해할 수 있습니다.
노트북을 테이블이나 카운터 위로 옮기면 열이 배출될 것입니다.
팬이 작동하지 않음
팬은 노트북 CPU의 열을 분산시키는 역할을 합니다. 때때로 통풍구나 팬 자체에 먼지가 쌓여 냉각 시스템의 효율이 떨어질 수 있습니다.
필요하다면 노트북을 조심스럽게 열고 팬 케이스를 여세요. 면봉을 사용하거나 전자제품용 더스트 블로워를 사용하여 팬이나 통풍구에 낀 먼지를 제거하세요. 반드시 팬 작동이 멈춘 상태에서 안전하게 수행하세요.
그래도 팬이 제대로 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
교체 가이드에서 상세한 지침을 확인할 수 있습니다.
Edmund Lee
회원 가입일: 09/26/17
473 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S13G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 17
지난 30일: 44
전체 시간: 1,237
