주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
기기가 충전을 유지하지 못하거나 배터리가 빨리 소모됨
배터리 부하가 큼
배터리 사용 시간이 너무 짧은 문제는 애플리케이션이 CPU를 과도하게 점유하여 배터리가 빨리 소모되기 때문일 수 있습니다. 설정에서 애플리케이션을 정리하여 배터리 사용 시간을 개선해 보세요.
배터리 불량
다른 원인은 배터리 불량으로 인해 완충이 되지 않는 경우일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
USB 커넥터 고장
USB 포트를 사용하여 기기를 충전하거나 데이터를 전송할 수 없음
포트 내부 이물질
이 문제는 충전 포트 내부에 이물질이 끼어 있거나 포트 자체가 파손되어 발생할 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 포트를 청소해 보세요.
케이블 불량
다른 케이블을 사용해 보세요. 케이블이 기기를 충전할 수 있더라도 데이터 전송이 불가능할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않음
배터리 방전
배터리가 충전되지 않는 것일 수 있습니다. 다른 충전기를 사용해 보거나 배터리 교체를 시도하세요. 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
기기 파손
내부 부품 중 하나가 파손되었을 수 있습니다. 정확히 어느 부품이 문제인지 특정할 방법은 없습니다. 충전기를 연결한 상태에서 테스트해 보세요. 만약 전원이 켜진다면 배터리 파손이 원인일 가능성이 큽니다. 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
기기가 터치에 반응하지 않음
기기가 터치에 반응하지 않거나 상호작용의 징후를 보이지 않음
과도한 부하
화면 터치가 멈추거나 반응이 느린 문제는 애플리케이션이 멈춰서 기기 전체가 반응하지 않는 것일 수 있습니다. 기기를 재시작하여 문제를 해결해 보세요.
스크린 파손
기기를 재시작해도 문제가 해결되지 않는다면 터치 스크린이 파손되었을 수 있습니다.
스크린 오염
이 태블릿은 정전식 터치 스크린을 사용하므로 기기 스크린이 더러우면 사용자 입력 감지에 어려움을 겪을 수 있습니다. 스크린을 닦고 반응성이 개선되는지 확인하세요.
헤드폰 잭에서 소리가 나지 않음
헤드폰 잭을 통해 잡음이 들리거나 소리가 전혀 나지 않음
헤드폰 고장
사용 중인 헤드폰이 고장 났을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용하여 포트가 정상인지 확인해 보세요.
포트 고장
포트가 고장 났을 수 있습니다. 마더보드나 헤드폰 잭을 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체할 수 있습니다.
카메라 작동 불량
카메라가 반응하지 않거나 검은 화면만 나타남
카메라가 반응하지 않음
카메라 소프트웨어가 카메라와 통신할 수 없는 상태일 수 있습니다. 이 문제는 소프트웨어 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 기기를 재시작해 보세요. 또한, 카메라 앱을 업데이트하거나 카메라를 사용하는 다른 앱을 사용해 카메라가 작동하는지 확인해 보세요.
카메라 파손
기기의 카메라가 파손되었을 수 있습니다. 카메라 중 하나만 작동하고 다른 하나는 작동하지 않는다면 둘 중 하나가 파손되었음을 의미할 수 있습니다. 카메라를 교체해야 합니다. 두 카메라 모두 작동하지 않는다면, 기기를 세게 떨어뜨리거나 침수되지 않는 한 두 카메라가 동시에 파손될 가능성은 낮습니다. 전면 카메라 교체 안내서를 사용하여 전면 카메라를 교체할 수 있습니다.
Micro SD 카드 저장소 문제
SD 카드 데이터를 읽을 수 없거나 SD 카드가 삽입되었음을 기기에서 인식하지 못함
슬롯 내부 먼지
SD 카드를 꺼내 카드와 기기 내부의 접점이 깨끗하고 방해 요소가 없는지 확인하세요. 청소가 필요하면 압축 공기를 사용하세요.
형식 오류 또는 데이터 손상
SD 카드가 이 기기에 맞는 형식인지 확인하세요. SD 카드를 다시 포맷하면 이 문제가 해결될 수 있습니다.
SD 카드 파손
SD 카드가 파손되었을 수 있습니다. 정상적으로 작동하는 다른 SD 카드를 사용하여 기기에서 인식하는지 확인해 보세요.
SD 카드 슬롯 파손
마더보드나 SD 카드 슬롯에 결함이 있을 수 있으며, 이 경우 기기의 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체할 수 있습니다.
Samantha Brown
회원 가입일: 10/04/16
164 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 회원
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - 답글 공유
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - 답글 공유
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
jaflady - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 10,562
