주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시계 스트랩이 낡고 헤졌습니다.
기존 스트랩을 새 스트랩으로 교체하세요.
Asus ZenWatch는 22mm 스트랩을 사용합니다. 공장 출고 시의 교체용 스트랩이나 원하는 일반 스트랩으로 교체할 수 있습니다. 교체 방법은 여기 안내서에서 확인하세요.
화면이 켜지지 않습니다.
어떤 방법을 써도 화면이 켜지지 않습니다.
기기가 완전히 충전되지 않았습니다.
케이블을 검은색 플라스틱 충전 크래들에 꽂고 시계를 그 위에 안착시키세요.
기기 화면이 멈췄습니다.
이 스마트워치에는 물리 버튼이 하나 있으며, 길게 누르면 재시작됩니다.
LCD가 손상되었습니다.
LCD 교체가 필요할 수 있습니다.
시계가 반응하지 않습니다.
부팅 속도가 느리거나 완전히 멈춰 있습니다.
공장 초기화가 필요할 수 있습니다.
시계 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 전원 버튼을 길게 눌러 켭니다. 부팅 화면이 나타나면 오른쪽 상단에서 왼쪽 하단으로 대각선 제스처를 취하세요.
(시계가 재부팅되고 빨간색 느낌표가 있는 Android 로봇 이미지가 표시됩니다.)
화면을 탭하여 복구 옵션을 엽니다. 아래로 스와이프하여 데이터 초기화/공장 초기화(wipe data/factory reset)를 선택하고 왼쪽으로 스와이프하여 선택을 확정합니다. 다시 아래로 스와이프하여 'Yes- delete all user data'를 선택하고 왼쪽으로 스와이프하여 확인합니다.
(기기가 공장 설정으로 초기화됩니다.)
시계가 페어링되지 않거나 연결이 유지되지 않습니다.
시계를 기기에 페어링할 수 없거나 연결이 계속 끊깁니다.
시계를 다시 연결하려면 다음 단계를 시도하세요.
Android OS를 사용하는 경우 버전이 4.3 이상인지 확인하세요. 블루투스를 껐다가 다시 켜세요. 기기 페어링을 해제한 후 다시 페어링하세요. 휴대폰에서 Android Wear 앱을 삭제했다가 다시 설치하세요.
고스트 터치(Phantom touches)가 발생합니다.
시계가 임의로 앱을 열거나 갑자기 작동합니다.
터치 스크린이 더러울 수 있습니다.
부드러운 천으로 시계 페이스를 닦으세요. 화면에 물기가 없거나 기기 내부에 습기가 없는지 확인하세요. 습기가 있는 경우 쌀 봉투에 넣어 제거할 수 있습니다.
기기를 재부팅하세요.
배터리 사용 시간이 짧습니다.
배터리가 예상보다 빨리 소모됩니다.
ZenWatch의 배터리 사용 시간을 늘리는 팁
설정에서 밝기 수준을 낮추세요. 'Always-on screen(화면 항상 켜기)'을 끄세요. 백그라운드에서 실행 중인 앱을 종료하세요. 이러한 간단한 방법으로 배터리 사용 시간을 늘릴 수 있습니다.
기기 배터리가 소모됩니다.
배터리가 완전히 소모될 때까지 기다린 후 다시 충전하세요.
배터리가 가득 차면 시계를 켜세요.
위 단계를 거쳐도 배터리 사용 시간이 개선되지 않습니다.
배터리를 교체할 시기일 것입니다.
여기 안내서를 따라 진행하세요.
시계의 진동 모드가 작동하지 않습니다.
어떤 알림에서도 진동이 느껴지지 않습니다.
가장 빠른 해결 방법
시계를 재부팅하세요. Android Wear 앱을 삭제하고 다시 설치하세요.
물리적 수리
이전 수리 옵션으로 문제가 해결되지 않으면 진동 모터 자체가 불량일 수 있습니다. 모터를 교체하면 문제가 해결됩니다. 관련 안내서는 여기에 있습니다.
새로운 사용자
중고 ZenWatch를 구매했습니다.
ZenWatch를 공장 초기화하세요.
설정 메뉴에서 공장 초기화를 선택하세요.
배터리가 충전되지 않음
시계가 연결되어 있는데 충전되지 않습니다.
충전 케이블을 다시 연결하세요.
벽면 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요. 기기를 재시작하세요. 충전 크래들 수리가 필요할 수 있습니다. 관련 안내서는 여기에 있습니다.
이 단계로 문제가 해결되지 않으면 여기 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Wayne McClure
회원 가입일: 02/10/16
961 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 14개
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - 답글 공유
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - 답글 공유
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - 답글 공유
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 56
전체 시간: 20,940
