주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
“노트북이 켜지지 않습니다”
배터리 방전
노트북이 켜지지 않는다면 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다.
디스플레이 불량
화면이 보이지 않는다면 밝기가 낮게 설정되어 있을 수 있습니다.
로직 보드 불량
노트북을 켤 수 없다면 로직 보드가 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다.
트랙 패드 불량
“트랙 패드가 반응하지 않습니다”
트랙 패드가 활성화되어 있는지 확인
트랙 패드가 반응하지 않는다면 실수로 기능을 비활성화했을 수 있습니다.
트랙 패드 보정이 필요할 수 있음
트랙 패드가 제대로 작동하지 않는다면 보정이 필요할 수 있습니다.
그래도 해결되지 않으면 트랙 패드 교체가 필요할 수 있음
위의 방법으로 문제가 해결되지 않았다면 트랙 패드가 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드 오작동
“'L' 키가 작동하지 않습니다”
키보드 케이블이 마더보드에 연결되어 있는지 확인
키가 제대로 작동하지 않는다면 배선이 마더보드에 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다.
키 세척 필요
키가 제대로 작동하지 않는다면 에어 더스터를 사용하여 키 표면 아래의 이물질을 제거하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
“노트북에서 음악 소리가 들리지 않습니다”
음소거 설정이 되어 있지 않은지 확인
소리가 들리지 않는다면 실수로 스피커를 음소거했을 수 있습니다.
스피커에 먼지가 없는지 확인
스피커가 더러우면 소리가 제대로 나지 않을 수 있으므로, 깨끗이 닦아 문제를 해결하세요.
Cindy Lopez
회원 가입일: 10/13/15
654 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 3,648
