주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ASUS A53E-ES92 문제해결
모델 번호: A53E-ES92
노트북이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 제대로 연결되어 노트북에 전원이 공급되는지 확인하세요. 어댑터를 꽂았을 때 충전 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함일 수 있습니다. 이 경우 전원 어댑터를 교체하세요.
배터리 결함
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 전원 어댑터를 연결했을 때만 노트북이 켜진다면 배터리 결함일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 교체하세요.
전원 버튼 오작동
노트북이 완전히 충전되었는데도 켜지지 않는다면 전원 버튼이 불량일 수 있습니다. 전원 버튼을 교체하세요.
RAM 부족 또는 결함
전원 버튼을 누른 후 비프음이 세 번 울린다면 노트북 RAM이 연결되지 않았거나 결함이 있는 상태입니다. 이 경우 이 안내서에 따라 RAM을 교체하세요.
마더보드 고장
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 불량일 수 있습니다. 마더보드를 교체하세요.
마우스 커서가 반응하지 않음
커서가 반응하지 않거나, 너무 느리거나 빠르게 움직이거나, 갑자기 튀는 현상이 나타날 수 있습니다.
커서 속도가 부적절함
커서가 너무 빠르거나 느리게 움직인다면 마우스 설정을 확인하세요. 커서 속도는 제어판 → 마우스 → 포인터 옵션에서 변경할 수 있습니다.
트랙 패드 오염
장기간 사용 후 트랙 패드에 먼지가 쌓이면 트랙 패드의 반응성이 떨어질 수 있습니다. 또한, 트랙 패드에 낀 먼지로 인해 커서가 화면에서 갑자기 튀는 현상이 발생할 수 있습니다. 청소하려면 기기를 끄고 전기 충격을 방지하기 위해 전원 어댑터를 뽑으세요. 그런 다음, 물기를 살짝 짠 천으로 트랙 패드를 부드럽게 닦아주세요.
트랙 패드 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 트랙 패드 결함일 수 있습니다. 트랙 패드를 교체하세요.
DVD 드라이브가 반응하지 않음
DVD 추출 버튼이 반응하지 않는 경우입니다.
전원 공급 없음
노트북 배터리가 충전되어 있는지 또는 전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인한 후, 추출 버튼을 다시 눌러보세요.
이물질로 인한 막힘
추출 버튼 아래에 먼지가 낄 수 있습니다. 청소하려면 기기를 끄고 전기 충격을 방지하기 위해 전원 어댑터를 뽑으세요. 그런 다음, 물기를 살짝 짠 천으로 해당 부위를 부드럽게 닦아주세요.
DVD 드라이브 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 DVD 드라이브 결함일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 DVD 드라이브를 교체하세요.
와이파이 연결 끊김
노트북이 와이파이에 연결되지 않거나 연결 유지에 문제가 있는 경우입니다.
인터넷 연결 없음
기기를 껐다가 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 다른 기기를 사용하여 현재 인터넷 연결 상태를 확인하세요. 해결되지 않는다면 모뎀을 끄고 10초 정도 기다린 후 다시 켜보세요. 그래도 해결되지 않으면 서비스 제공업체에 연락하여 인터넷 연결 문제 해결을 위한 지원을 요청하세요.
와이파이 카드 결함
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 와이파이 카드 불량일 수 있습니다. 와이파이 카드 교체 방법은 이 안내서를 참조하세요.
블루 스크린
노트북 화면이 파란색으로 변하고 아무것도 할 수 없는 상태입니다.
하드 드라이브 오류
노트북을 껐다가 다시 켜보세요. 이 문제가 지속되면 하드 드라이브가 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 하드 드라이브를 교체하세요.
화면 깜박임
노트북 화면이 가끔 또는 지속적으로 깜박이는 경우입니다.
그래픽 드라이버 오류
화면에 물리적인 이상은 없으나 깜박임이 발생한다면, 온라인에서 컴퓨터에 맞는 올바른 그래픽 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요.
화면 물리적 손상
디스플레이에 영향을 줄 수 있는 물리적 손상이 있는지 노트북 화면을 주의 깊게 살피세요. 화면을 껐다가 다시 켜보세요. 동일한 위치에서 깜박임이 나타난다면 화면 자체의 손상일 수 있으므로 화면을 교체해야 합니다.
Andy Li
회원 가입일: 10/22/18
81 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S11G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 675
