주요 콘텐츠로 건너뛰기
화면이 표시되지 않음
디스플레이 화면에는 걸려온 전화, 대기 중인 전화, 부재중 전화 정보는 물론 부재중 전화의 날짜와 시간 등이 표시되어야 합니다. 위에 나열된 기능을 전혀 확인할 수 없다면 디스플레이 화면에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 방전
화면에 아무것도 표시되지 않는다면 배터리 방전 때문일 수 있습니다. 기존의 AA 배터리 4개를 교체하면 이 문제가 해결될 수 있습니다. 자세한 방법은 "ATT CL2940 배터리 교체 안내서"를 참고하세요.
전화기와 벽면 잭 사이의 연결 불량
배터리 문제가 아니라면, 전화기와 벽면 잭 사이의 연결 불량으로 인해 발생한 문제일 수 있습니다. 전화 전원은 전화선을 통해 공급되므로 전화선 양쪽 끝이 벽면 전화 잭과 수화기에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 잭이 작동하지 않는 경우, 잭 교체를 위해 "ATT_CL2940 전화 잭 교체"를 참고하세요.
스크린 파손
위의 두 가지 상황을 해결했는데도 화면이 여전히 표시되지 않는다면 스크린 자체의 문제일 수 있습니다. 대체 스크린으로 교체하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 파손된 스크린을 교체하는 작업은 기술적으로 복잡하므로 공급업체에 문의하여 수리받으세요.
다이얼한 번호가 화면에 나타나지 않음
번호를 다이얼하는 동안 디스플레이에서 다이얼하는 번호를 확인하고 수화기에서 신호음을 들을 수 있어야 합니다. 그렇지 않다면 키패드에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리 방전
이 전화기는 전화선 코드가 벽면 전화 잭과 전화기 베이스에 연결되어 있으면 정전 중에도 작동합니다. 하지만 화면에는 아무것도 표시되지 않습니다. 수화기로 전화를 받을 수는 있고 다이얼 키를 사용하여 전화를 걸 수도 있습니다. 배터리가 설치되어 있지 않으면 다른 기능은 작동하지 않습니다. 자세한 방법은 "ATT CL2940 배터리 교체 안내서"를 참고하세요.
버튼 파손
버튼을 눌렀는데 화면에 숫자가 나타나지 않거나 신호음이 들리지 않는다면 다이얼 버튼이 파손되었을 수 있습니다. 파손된 버튼을 교체하면 이 문제를 해결할 수 있습니다. 자세한 방법은 "ATT CL2940 버튼 및/또는 키패드 교체"를 참고하세요.
상대방의 목소리가 들리지 않거나 상대방이 내 목소리를 듣지 못함
번호를 다시 다이얼하거나 전화기를 다시 시작했음에도 상대방의 목소리가 들리지 않거나 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면 수화기에 문제가 있을 수 있습니다.
코드 연결 확인
수화기와 전화기 본체 사이의 연결 불량으로 인해 문제가 발생했을 수 있습니다. 코드가 양쪽 끝에 확실하게 연결되어 있는지 확인하세요. 코드가 연결되어 있는데도 문제가 해결되지 않았다면 코드를 교체해야 합니다. 자세한 방법은 "ATT CL2940 수화기 코드 교체"를 참고하세요.
수화기 확인
문제가 계속되면 수화기 자체의 문제입니다. 수화기 내부 스피커의 상태를 확인하세요. 자세한 정보는 "ATT CL2940 수화기 스피커 교체"를 참고하세요.
스피커폰 모드에서 소리가 들리지 않음
전화기를 스피커폰 모드로 설정했는데 아무 소리도 들리지 않는다면 스피커에 문제가 있는 것입니다.
볼륨 레벨 확인
기기가 켜져 있는지 확인한 후, 볼륨이 음소거 상태는 아닌지, 볼륨 레벨이 적절한지 확인하세요.
스피커 확인
볼륨 레벨을 최대로 높였는데도 소리가 들리지 않는다면 스피커 문제일 수 있습니다. 스피커를 교체하면 이 문제가 해결됩니다. "ATT CL2940 스피커폰 교체"를 참고하세요.
전화번호부 문제
전화기는 전화번호부 메모리에 최대 65개의 이름과 번호를 저장할 수 있어야 합니다. 저장된 번호가 전화번호부에서 사라지거나 더 이상 번호를 저장할 수 없다면 문제가 있는 것입니다.
메모리 용량 확인
더 이상 번호를 저장할 수 없다면 메모리 용량이 가득 찼기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전화번호부에서 불필요한 번호를 삭제해야 합니다. 자세한 방법은 "AT&T 유선 전화기 사용 설명서"를 참고하세요. 관련 내용은 20-24페이지에 있습니다.
배터리나 전화선을 즉시 설치하지 않는 경우
배터리와 전화선을 모두 설치하지 않으면 몇 분 후 전화기에서 디렉토리, 발신자 표시 기록, 단축 다이얼 메모리, 마지막 다이얼 번호 메모리가 지워집니다. 저장된 번호가 사라지는 것은 이 때문일 수 있습니다. 배터리나 전화선을 교체할 때는 빠르게 작업해 주세요.
Noor Assaf
회원 가입일: 02/15/16
312 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 12개
How do you listen to your messages. Don't see a button or information on it.
thelma andrews - 답글 공유
changed batteries but still no display - I have 2 of these phone and neither displays work
josey51rimrock - 답글 공유
Please clean the battery contacts. When they are dirty even the brand new batteries do not work.
ptredei - 답글 공유
Only get a busy signal when I plug the phone line in. Phone line works with other phone.
Peg Tileston - 답글 공유
AT&T Caller I.D. Mod.CL842078S.My tel.will ring [normal 3x], followed by announcement 2xB.C. call, followed by irritating noise about 5 seconds, starts ring 19 times for 2 mins., followed by fax ring for 2 mins. What is the problem please give me a call.25038502334
Elizabeth MacPherson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 58
전체 시간: 9,822
