주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
전화기가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
전원 코드가 벽면 콘센트와 전화기 뒷면에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 전화기를 재설정하세요. 전원 코드를 뽑고 약 15초 동안 기다린 후 다시 연결하세요. 전화기가 재설정될 때까지 최대 1분 정도 기다리세요.
발신음이 없음
디스플레이에 회선 없음이 표시됩니다. 발신음을 들을 수 없습니다.
전화선이 연결되지 않음
전화선 코드를 전화기와 벽면 전화 잭에 단단하고 확실하게 연결했는지 확인하세요.
전화선 코드 결함
위의 제안 사항으로 해결되지 않으면 전화에서 전화선 코드를 분리하여 다른 전화기에 연결해 보세요. 다른 전화기에서도 발신음이 들리지 않으면 전화선 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 새 전화선 코드를 설치하세요.
벽면 전화 잭 결함
전화선 코드를 교체해도 도움이 되지 않으면 벽면 잭(또는 해당 잭으로 연결되는 배선)에 결함이 있을 수 있습니다. 집 안의 다른 벽면 잭을 사용하여 CL4940 전화기를 연결해 보거나 서비스 제공업체에 문의하세요.
시스템 오류
시스템에 작동 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 전원 코드를 약 15초 동안 분리하여 전화기를 재설정하세요. 그런 다음 다시 연결하고 1분 동안 기다려 전화기가 재설정되도록 하세요.
전화를 걸 수 없음
  • 위에 언급된 모든 제안 사항을 시도해 보세요.
  • 전화를 걸기 전에 발신음이 들리는지 확인하세요.
배경 소음
  • 모든 배경 소음을 제거하세요. 텔레비전, 라디오 또는 기타 가전제품의 소음으로 인해 전화가 제대로 걸리지 않을 수 있습니다. 배경 소음을 제거할 수 없는 경우, 전화를 걸기 전에 전화기 위치를 옮기거나 배경 소음이 적은 다른 방에서 시도해 보세요.
전화 서비스 문제
  • 집 안의 다른 전화기도 같은 문제가 발생하면 전화 서비스 제공업체에 문의하세요.
통화 중 다른 통화 소리가 들림
전화 서비스 장애/배선 문제
  • 전화기에서 전화선 잭을 분리하고 다른 전화기를 연결해 보세요. 여전히 다른 통화 소리가 들리면 전화 서비스 제공업체에 전화하세요.
시스템 안내: "시간과 날짜가 설정되지 않았습니다."
전화기가 재설정됨
  • 시스템 시계를 설정해야 합니다.
1. MENU를 누른 다음 ▽/△를 눌러 날짜/시간 설정으로 이동하고 SELECT를 누르세요.
2. 다이얼 키(0-9)를 사용하여 월(MM), 일(DD), 년(YY)을 입력한 후 SELECT를 누르세요.
3. 다이얼 키(0-9)를 사용하여 시(HH)와 분(MM)을 입력하세요.
4. ▽/△를 눌러 오전 또는 오후를 선택한 다음 SELECT를 눌러 설정을 저장하세요.
CANCEL을 누르면 이전 항목으로 돌아가 수정할 수 있습니다.
전화기 본체 사용 시 소음이나 잡음이 발생함
DSL 인터넷 서비스 간섭
  • 전화선을 통해 초고속 인터넷 서비스(DSL - 디지털 가입자 회선)를 구독하는 경우, 전화선 코드와 벽면 전화 잭 사이에 DSL 필터를 설치해야 합니다. 이 필터는 DSL 간섭으로 인한 소음 및 발신자 표시 문제를 방지합니다. DSL 필터에 대한 자세한 내용은 DSL 서비스 제공업체에 문의하세요.
다른 전자 기기 근처에 설치된 전화기
  • 전자레인지 근처나 같은 전원 콘센트에 이 전화기를 설치하지 마세요. 전자레인지 작동 중에 성능이 저하될 수 있습니다.
모뎀/서지 보호기 문제
  • 모뎀이나 서지 보호기를 사용하여 전화기를 연결한 경우, 전화기(또는 모뎀/서지 보호기)를 다른 위치에 연결해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 전화기와 모뎀을 서로 더 멀리 떨어뜨려 놓거나 다른 서지 보호기를 사용하세요.
전화 서비스 장애
Charles Moore
회원 가입일: 02/16/16
201 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 63개
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - 답글 공유
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Hugo Davila - 답글 공유
ellenb1978 - 답글 공유
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - 답글 공유
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 79
전체 시간: 14,109
