주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 기기에 연결해도 기기가 충전되지 않음
불량 전원 코드
전원 코드가 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그래도 기기가 충전되지 않으면 새 전원 코드를 구입하는 것을 고려해 보세요.
배터리 불량
전원 코드가 연결되어 있고 기기에 전원이 들어오는지 확인하세요. 기기가 연결 상태에서는 켜지지만 코드를 뽑자마자 꺼진다면 배터리 불량입니다. 이 가이드를 사용하여 배터리를 교체하세요.
충전 포트 불량
충전 포트에 이물질이나 손상된 접점이 있는지 확인하세요. 다른 기기에서 현재 전원 코드를 사용하여 충전되는지 시도해 보세요. 다른 기기가 충전된다면 Trek HD 충전 포트 교체를 고려해 보세요.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않음
Trek HD 충전 안 됨
Trek의 배터리 사용 시간은 앱 사용 및 태블릿 설정에 따라 다릅니다. 가장 좋은 배터리 사용법은 충전 시 정품 충전기를 사용하는 것입니다. Trek을 연결하세요. AT&T에 따르면 3시간 이내에 완전히 충전되어야 합니다.
다른 앱으로 인한 메모리 과부하
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않으면, 화면이 재시작되고 다시 켜질 때까지 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요.
배터리 불량
오디오 왜곡
스피커/헤드폰을 통한 오디오 소리가 왜곡됨
헤드폰 불량
헤드폰이 헤드폰 잭에 완전히 꽂혔는지 확인하세요. 여전히 소리가 왜곡된다면 다른 기기에서 같은 헤드폰을 사용해 보세요. 다른 기기에서도 문제가 지속된다면 헤드폰 불량일 수 있습니다. 새 헤드폰 구입을 고려해 보세요.
오디오 잭 손상
사용 중인 헤드폰이 기기에 확실히 연결되었는지 확인하세요. 헤드폰 소리가 왜곡된다면 다른 기기에서도 정상 작동하는지 확인하세요. 다른 기기에서 헤드폰이 제대로 작동한다면 ATT Trek HD의 오디오 잭 교체를 고려해 보세요.
WiFi 연결 실패
기기가 WiFi에 연결되지 않음
WiFi가 켜지지 않음
Trek의 WiFi 설정이 켜져 있고 올바른 네트워크에 연결되었는지 확인하세요. ATT Trek HD는 알려지지 않은 네트워크에 자동으로 연결되지 않습니다.
모뎀 또는 라우터 오작동
모뎀/라우터 전원을 최소 30초 동안 껐다가 다시 켜고, 라우터의 모든 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. Trek HD의 네트워크 설정으로 이동하여 다시 연결을 시도하세요.
화면 멈춤/터치 미응답
화면이 동일한 페이지에 멈춰 있거나 터치 스크린에 반응하지 않음
다른 앱으로 인한 메모리 과부하
화면이 멈추면 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄세요. 그래도 작동하지 않으면 볼륨 버튼과 전원 버튼을 동시에 눌러 기기를 재시작하세요. 문제가 지속되면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다.
화면 손상
화면이 깨지거나 손상되면 터치 스크린에 반응하지 않을 수 있습니다. 화면은 나오지만 터치 스크린이 반응하지 않는다면 이 가이드를 사용하여 디지타이저 교체를 고려해 보세요.
Hunter Barger
회원 가입일: 01/16/19
344 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 1,416
