주요 콘텐츠로 건너뛰기
AYL SoundFit 배터리가 충전되지 않음
AYL SoundFit을 전원에 연결해도 충전되지 않음
USB 커넥터 불량 가능성
충전 포트에 먼지가 쌓이지 않았는지 확인하세요. 기기 본체의 USB 커넥터를 청소해 볼 수 있습니다. 더스트 블로워 사용을 권장합니다.
USB 케이블 연결 불량
비슷한 다른 케이블을 사용하여 기기를 충전해 보거나, AYL SoundFit 웹사이트에서 교체용 케이블을 주문할 수 있습니다.
AYL SoundFit 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 기기가 켜지지 않음(표시등이 깜박이지 않고 시작 소리도 들리지 않음)
기기가 충전되지 않음
기기가 충전되지 않았다면 USB 코드를 컴퓨터나 벽면 어댑터에 꽂은 다음 기기의 미니 USB 포트에 연결하세요. 표준 USB 벽면 어댑터면 충분합니다.
충전기 코드 불량
SoundFit과 유사한 충전 코드를 사용하는 전자 기기가 있다면, SoundFit 충전 코드로 해당 기기를 충전해 보세요. 충전되지 않는다면 충전 코드가 불량인 것이므로, SoundFit 기기를 충전하려면 새 코드를 구입해야 합니다.
배터리 불량
SoundFit을 정상적으로 작동하는 충전기에 연결하세요. 그래도 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
마더보드 불량
위 단계를 수행해도 해결되지 않는다면 SoundFit 기기의 마더보드를 교체해야 합니다.
AYL SoundFit이 블루투스로 휴대전화에 연결되지 않음
기기가 블루투스 폰과 연결되지 않거나 연결이 유지되지 않음
최초 연결
원하는 휴대전화의 설정에서 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 휴대전화는 스피커와 10m 이내에 있어야 연결이 유지됩니다. 스피커의 블루투스 버튼을 눌렀는지 확인하고, 기기에 파란색 불빛이 깜박여야 합니다. 이는 기기가 검색 모드임을 의미합니다. 휴대전화의 블루투스 설정에서 블루투스 기기를 AYL SoundFit으로 검색하세요.
어떤 기기로도 연결할 수 없음
스피커와 휴대전화의 전원을 껐다 켜서 시스템을 재부팅하세요. 기기 간 호환성을 확인하고 두 기기 모두 모든 업데이트가 설치되어 있는지 확인하세요. 위 최초 연결 섹션을 따라 새로운 기기를 사용하여 스피커에 연결해 보세요. 여전히 어떤 기기로도 연결할 수 없다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
*스피커가 블루투스 기기에 연결되면 특정 신호음이 발생합니다
AYL SoundFit이 반응하지 않음
AYL SoundFit이 사용자 명령에 반응하지 않음
AYL SoundFit이 특정 모드(블루투스 또는 AUX)에 고정됨
블루투스로 연결하려는 경우, AUX 포트에 아무것도 연결되어 있지 않아야 합니다. 전원 버튼으로 기기를 껐다가 다시 켜서 재시작하세요. 기기를 재시작해도 해결되지 않으면, 배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 충전하고 재시작해 보세요.
버튼이 작동하지 않음
배터리를 완전히 방전시킨 후 다시 충전하고 재시작해 보세요. 볼륨이나 블루투스 버튼 등이 작동하지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다
AYL SoundFit에서 오디오가 출력되지 않거나 소리가 왜곡됨
오디오 재생 시 기기에서 소리가 들리지 않거나 소리가 정상적으로 들리지 않음
오디오 없음
기기 전원이 켜져 있고 충전되어 있는지, 스피커와 전화기의 볼륨이 작게 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
블루투스 사용 시:
블루투스를 통해 기기에 연결되었는지 확인하세요. 블루투스로 연결된 상태라면, AUX 포트에 연결했을 때 소리가 들리는지 확인하세요. AUX 포트를 통해 소리가 들린다면, 다른 블루투스 기기를 사용하여 스피커의 오디오를 테스트하세요. 그래도 작동하지 않거나 AUX 포트 사용 시에도 소리가 들리지 않는다면 마더보드를 교체하거나 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 왜곡
배터리가 부족할 수 있으니 기기를 충전기에 꽂은 상태에서 오디오를 확인하세요.
블루투스 사용 시 블루투스를 통해 기기에 연결되었는지 확인하세요. 블루투스로 연결된 상태라면, AUX 포트에 연결했을 때 소리가 왜곡되는지 확인하세요. AUX 포트를 통한 소리가 정상이라면 다른 블루투스 기기를 사용하여 스피커의 오디오를 테스트하세요. 다른 기기를 사용하거나 AUX 포트를 사용해도 여전히 소리가 왜곡된다면 마더보드를 교체하거나 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Sajal Kherde
회원 가입일: 02/16/16
107 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 31개
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - 답글 공유
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - 답글 공유
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - 답글 공유
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - 답글 공유
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 48
전체 시간: 34,123
