주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Abask A8 사용 중 녹화가 예기치 않게 중단되는 경우, 다음 단계를 따라 문제를 해결하세요.
메모리 카드가 가득 참
루프 녹화 기능이 비활성화되어 있으면 메모리 카드가 가득 찰 수 있습니다. 한 가지 해결 방법은 메모리 카드를 교체하는 것입니다. 화면 왼쪽의 작은 칩 아이콘이 있는 "TF" 표시 슬롯을 찾으세요. 기존 메모리 카드를 제거하고 새 카드를 슬롯에 밀어 넣으세요. 또는 모바일 앱을 통해 이전 녹화본을 삭제하여 메모리 카드의 공간을 확보하거나 루프 녹화 기능을 활성화할 수 있습니다.
루프 녹화 기능이 비활성화됨
루프 녹화 기능은 가장 오래된 영상을 자동으로 삭제하여 새 영상을 저장할 공간을 만듭니다. 루프 녹화 기능이 활성화되어 있는지 확인하려면 Abask A8 Dash Camera의 설정 메뉴로 이동하여 루프 녹화 기능을 찾으세요. 이 설정을 통해 영상 길이를 1분, 3분, 5분으로 설정할 수 있어 저장 공간을 더욱 절약할 수 있습니다. 마지막으로 설정을 확인하여 루프 녹화 기능을 활성화하세요.
Micro-SD 카드 속도 부족
Micro-SD 카드가 U3 클래스 이상의 고속 카드인지 확인하세요. U3 클래스는 더 빠른 버스 인터페이스를 사용하여 더 높은 속도를 제공하는 초고속 카드 등급입니다. 이 클래스는 4K 및 8K 영상 녹화에 권장됩니다.
잠긴 영상이 너무 많음
Abask A8 Dash Cam 앱 또는 카메라 자체에서 영상을 재생할 수 있습니다. 카메라나 모바일 앱의 재생 메뉴로 이동하여 녹화된 영상을 검토하세요. 자물쇠 아이콘이 있거나 "잠김" 또는 "보호됨"으로 표시된 영상이 있는지 확인하세요. SD 카드의 공간을 확보하려면 불필요한 잠긴 영상을 삭제하세요. 대시 캠이나 모바일 애플리케이션을 통해 수동으로 영상 잠금을 해제할 수도 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 잔량이 부족하면 Abask A8이 녹화 중에 꺼질 수 있습니다. 배터리 문제를 배제하려면 기기를 완전히 충전한 후 녹화가 다시 시작되는지 확인하세요. 문제가 지속되면 배터리를 교체할 시기일 수 있습니다.
Lindsey Fennell
회원 가입일: 03/18/25
341 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-4, Konn Spring 2025 회원
UMASSD-KONN-S25S4G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 41
전체 시간: 261
