주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 마운트된 영역에서 계속 떨어짐
운전 중 대시캠이 마운트된 영역에서 움직이거나 떨어집니다.
윈드실드 흡착 불량
대시캠이 윈드실드에서 반복적으로 떨어진다면 마운트가 제대로 부착되지 않았을 수 있습니다. 마운트를 붙이기 전에 윈드실드가 깨끗하고 건조한지 확인하세요. 마운트에 균일한 압력을 가하여 흡착 컵과 윈드실드 사이에 갇힌 공기를 모두 밀어내세요. 그 후 흡착 컵을 흔들지 않도록 주의하세요. 흡착 컵 내부로 공기가 들어가 고정력이 약해질 수 있습니다.
윈드실드에서 부적절한 제거
이전에 카메라를 강제로 당겨서 분리했거나 마운트가 완전히 제거된 경우, 마운트와 윈드실드 사이의 흡착력이 약해졌을 수 있습니다. 대시캠을 마운트에서 올바르게 제거하려면 카메라가 분리될 때까지 부드럽게 좌우로 기울이세요.
제품 결함
대시캠이 마운트된 표면에서 계속 떨어진다면 흡착 컵 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
동영상이 저장되지 않음
녹화 중이던 동영상이 중간에 멈추거나 촬영 후 저장소에서 찾을 수 없습니다.
메모리 카드 손상
마이크로 SD 카드가 악성 코드, 물리적 손상 또는 기타 원인으로 인해 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 카드를 교체해야 합니다. 교체 시 카메라를 반드시 끄세요. 카메라가 켜진 상태에서 마이크로 SD 카드를 삽입하거나 제거하면 새 카드가 손상될 수 있습니다.
잘못된 메모리 카드 포맷
동영상이 저장소에 나타나지 않거나 무작위로 끊긴다면 마이크로 SD 카드가 올바르게 포맷되지 않았기 때문일 수 있습니다. 이는 기기 설정에서 카드를 포맷하여 해결할 수 있습니다. 주의할 점은 카드 내 모든 데이터가 삭제된다는 것입니다. 카드를 포맷하려면 MENU 키를 두 번 누르세요. 그다음 포맷 옵션이 강조 표시될 때까지 RIGHT 버튼을 누릅니다. OK 버튼을 눌러 선택하세요. 이 옵션을 선택할 것인지 확인하는 메시지가 나타납니다. OK를 누르세요. 이제 카드가 올바르게 포맷되었으며 문제가 해결되었을 것입니다.
손상된 배터리
메모리 카드를 교체하거나 포맷해도 문제가 해결되지 않으면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 대시캠은 배터리로 작동하지 않지만, 배터리는 갑작스러운 전원 차단 시 동영상을 저장하는 데 유용합니다. 파일이 저장되지 않는다면 배터리가 손상되어 동영상이 저장되기 전에 기기가 갑자기 종료되지 않도록 보호하는 역할을 더 이상 수행하지 못하는 경우일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 완전히 교체해야 합니다. 배터리 교체 방법은 이 안내서를 확인하세요.
카메라가 녹화를 멈춤
기기가 무작위로 녹화를 멈춥니다.
물리적 손상
전원 케이블, 메모리 카드 또는 대시캠에 가해진 물리적 손상은 정상적인 작동을 방해할 수 있습니다. 가장 필요할 때 기기가 작동하지 않는 상황을 방지하려면 이러한 구성 요소를 정기적으로 점검하는 것이 좋습니다. 케이블 손상을 확인하세요. 손상된 케이블은 간헐적인 전원 손실이나 대시캠으로의 전원 전달 실패를 초래할 수 있습니다. 대시캠 자체의 손상 여부도 확인하고, 불규칙한 동작을 유발할 수 있는 사항이 있는지 주의 깊게 살펴보세요.
과열
높은 온도로 인해 기기가 과열되어 자동 종료로 이어질 수 있습니다. 대시캠은 특정 온도 범위 내에서 작동하도록 설계되었습니다. 극심한 열기나 냉기에 지속적으로 노출되면 내부 구성 요소나 배터리가 손상되어 오작동이 발생할 수 있습니다. 기기를 환기가 잘 되는 곳에 설치하고 직사광선을 피하세요.
불안정한 전압
차량 내 갑작스러운 전압 변화는 대시캠이 꺼지거나 녹화를 멈추게 할 수 있습니다. 차량의 전기 시스템은 여러 요인으로 인해 전압 변화를 겪을 수 있습니다. 전압 강하가 발생하면 대시캠이 정상적으로 작동하는 데 필요한 전력을 공급받지 못해 종료되거나 녹화가 중단될 수 있으며, 전압 스파이크는 대시캠이나 내부 구성 요소를 손상시킬 수 있습니다. 과도한 배터리 소모를 방지하려면 주차 모드 설정을 조정하세요. 배터리나 발전기 불량 등이 전압 변화를 유발할 수 있으므로 차량의 전기 시스템을 점검하세요.
스크린이 작동하지 않음
스크린이 반복적으로 멈추거나 검은색/흰색으로 변하거나 통제할 수 없을 정도로 깜박거립니다.
결함 있는 전원 어댑터
시가 라이터 어댑터가 불안정하면 대시캠 스크린이 멈추거나, 전원을 켰을 때 검은색이나 흰색으로 변하거나, 깜박거릴 수 있습니다. 교체용 어댑터를 사용 중이라면 충분한 전력을 공급하지 못하거나 불안정할 수 있습니다. 문제를 해결하려면 기기와 함께 제공된 어댑터에 대시캠을 연결하세요.
결함 있는 메모리 카드
대시캠이 멈추거나 전원을 켰을 때 검은색 또는 흰색으로 변한다면 메모리 카드 문제일 수 있습니다. 메모리 카드를 제거한 후 대시캠을 켜서 전원이 들어오는지 확인하세요. 기기가 켜진다면 메모리 카드를 교체해야 합니다.
과열
LCD가 흰색으로 변한다면 기기가 과열되고 있을 수 있습니다. 대시캠과 차량 윈도우 사이에 약간의 틈을 두면 열을 분산시키는 데 도움이 됩니다. 핀을 사용하여 리셋 구멍 내부의 리셋 버튼을 눌러 기기를 다시 시작하세요.
카메라가 켜지지 않음
기기의 표시등과 스크린이 활성화되지 않거나 정보를 표시하지 않습니다.
전원 공급
전원 케이블이나 시가 라이터 어댑터의 손상은 기기 작동을 방해할 수 있습니다. 먼저 전원 케이블 손상 여부를 확인하세요. 손상 시 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 전원 케이블이 손상된 경우, Type A USB to USB Mini Type A 케이블을 대체품으로 사용할 수 있습니다. 그다음 시가 라이터 어댑터의 손상 여부를 확인하세요. 어댑터가 손상된 경우, Type A USB 케이블 소켓이 있는 시가 라이터 어댑터라면 무엇이든 대체품으로 사용할 수 있습니다.
시야 방해
물체가 가끔 카메라의 시야를 가릴 수 있습니다. 카메라를 장애물이 없는 위치로 옮겨 보세요. 이것으로 문제가 해결된다면 기기를 영구적으로 재배치하거나 장애물을 제거하세요.
Valerie Kulnar
회원 가입일: 09/12/23
680 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 55
전체 시간: 930
