주요 콘텐츠로 건너뛰기
모니터가 켜지지 않음
무엇을 해도 모니터를 켤 수 없습니다.
모니터가 연결되어 있는지 확인
Acer AL1916 모니터를 분해하기 전에 전원 코드의 양쪽 끝이 제대로 연결되어 있는지, 작동하는 콘센트인지 확인하세요.
전원 버튼 누르기
모니터 화면 아래에 있는 전원 버튼을 누르세요. 모니터가 정상적으로 작동한다면 전원 버튼의 표시등과 모니터가 켜져야 합니다. 모니터가 연결되어 있는데도 전원 표시등이 들어오지 않는다면 전원 공급 장치 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 공급 장치 보드 교체에 대한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
회로 기판 불량
모든 것이 연결되어 있는데 전원이 들어오지 않는다면 회로 기판에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 모니터를 분해하여 회로 기판을 교체해야 합니다. 회로 기판 교체에 대한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
전원은 들어오지만 화면이 나오지 않음
모니터에 전원이 공급되는 것은 확인되지만 디스플레이가 켜지지 않습니다.
디스플레이 불량
전원 버튼 표시등은 켜져 있는데 모니터 화면이 나오지 않는다면 모니터 설정을 조정해야 할 수도 있습니다. 모니터 전면의 메뉴/자동(Menu/Auto) 버튼을 눌러 VGA(컴퓨터와 모니터 간의 연결) 문제인지 테스트할 수 있습니다. 화면에 옵션이 나타나지 않으면 디스플레이를 교체해야 할 가능성이 큽니다. 디스플레이 교체에 대한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요. 옵션이 나타난다면 디스플레이는 정상적으로 작동하는 것이므로 VGA 연결 상태나 케이블을 점검해야 합니다.
VGA 연결 없음
메뉴/자동(Menu/Auto) 버튼을 눌러 모니터 설정을 볼 수 있는데도 컴퓨터에서 출력이 되지 않는다면, VGA 입력에 문제가 있는 것입니다. 케이블 양쪽 끝을 시각적으로 검사하여 모든 핀이 정상인지 확인하세요. 문제가 없다면 케이블이 컴퓨터와 모니터 뒷면에 완전히 꽂혀 있는지(필요한 경우 나사로 고정) 확인하세요. 모니터를 다시 시작하세요. 컴퓨터의 화면이 여전히 모니터에 나타나지 않는다면 모니터의 VGA 입력을 교체해야 합니다. VGA 입력 교체에 대한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
화면 색상이 이상함
모니터에 올바른 색상이 표시되지 않습니다.
잘못된 모니터 설정
모니터 전면의 "Auto" 버튼을 누르면 화면이 새로고침됩니다. 화면 색상이 여전히 이상하다면 "Power" 버튼 근처에 있는 "Menu" 버튼을 누르세요. 기본 설정으로 초기화하세요.
VGA 연결 불량
컴퓨터 화면의 색상이 이상하다면 VGA 입력에 문제가 있을 수 있습니다. 케이블 양쪽 끝을 시각적으로 검사하여 모든 핀이 정상인지 확인하세요. 문제가 없다면 케이블이 컴퓨터와 모니터 뒷면에 완전히 꽂혀 있는지(필요한 경우 나사로 고정) 확인하세요. 모니터를 다시 시작하세요. 컴퓨터 화면의 색상이 여전히 이상하다면 모니터의 VGA 입력을 교체해야 합니다. VGA 입력 교체에 대한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
모니터 화면이 깜빡임
모니터가 간헐적으로 켜졌다 꺼졌다 합니다.
VGA 연결 불량
VGA 케이블이 흔들리지 않게 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 연결은 안정적인데도 모니터가 계속 깜빡인다면 회로 기판의 커패시터를 교체하거나 회로 기판 자체를 교체해야 합니다. 회로 기판 교체에 대한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
전원 공급 장치 불량
깜빡임 현상은 전원 공급 장치 보드의 커패시터 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 연결은 안정적인데도 모니터가 계속 깜빡인다면 전원 공급 장치 보드의 커패시터를 교체하거나 전원 공급 장치 보드 자체를 교체해야 합니다. 전원 공급 장치 보드 교체에 대한 전체 안내서는 여기를 클릭하세요.
Keith
회원 가입일: 10/06/11
375 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 11개
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - 답글 공유
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - 답글 공유
screen angle adjustment
mauricehlauder - 답글 공유
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 60
전체 시간: 70,405
