주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
랩톱 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터 전원이 켜지지 않으며 반응이 없습니다.
방전된 배터리
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 기기가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 충전 중이라면 충전 코드에 불이 들어와야 합니다.
오작동하는 배터리
컴퓨터를 전원에 연결해도 계속 충전되지 않는다면 배터리가 오작동하는 것입니다. 해결하려면 Acer Aspire 3000 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 새것으로 교체하세요.
화면에 이미지가 나타나지 않음
컴퓨터는 켜지지만 화면이 검은색입니다
밝기가 완전히 낮춰진 상태
컴퓨터가 켜져 있는데도 화면이 검은색이라면 디스플레이 밝기가 완전히 낮춰졌을 가능성이 있습니다. Fn 키를 눌러 화면 밝기를 높이세요.
기기가 절전 모드인 상태
기기가 켜져 있지만 화면에 아무것도 보이지 않는다면 컴퓨터가 절전 모드로 전환되었을 수 있습니다. 전원 버튼을 눌러 다시 깨워 보세요.
화면 고장
랩톱이 켜져 있는데 화면이 작동하지 않는다면 LCD 화면을 교체해야 할 수도 있습니다. Acer Aspire 3000 스크린 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
소리가 나지 않음
기기에서 소리가 들리지 않습니다
스피커가 음소거된 상태
소리 문제를 해결하는 첫 번째 단계는 랩톱의 오디오 컨트롤을 열어 소리가 음소거되지 않았는지, 그리고 컴퓨터의 내부 스피커로 재생되도록 설정되었는지 확인하는 것입니다. 컴퓨터를 다시 시작하고, 그래도 문제가 지속되면 운영 체제(OS) 및 기기 드라이버와 같은 모든 컴퓨터 오디오 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요.
스피커가 작동하지 않음
스피커 오작동의 원인이 하드웨어 자체에 있다고 판단되면 이 안내서에 따라 스피커를 교체하세요.
RAM/하드 드라이브(메모리 확보 및 성능 향상)
기기가 정상 속도나 효율로 작동하지 않습니다.
RAM 문제
기기가 자주 무작위로 재부팅되거나, 느리게 작동하거나, 부팅 전에 블루스크린이 깜빡인다면 RAM 문제를 겪고 있을 수 있습니다. RAM이 가득 찼거나 결함이 있는 상태이므로 교체가 필요합니다. Acer Aspire 3000 RAM 교체 안내서를 사용하여 교체하세요.
하드 드라이브가 꽉 찬 상태
파일을 자주 분실하거나, 하드 드라이브에서 평소와 다른 소리가 나거나, 파일이 올바르게 저장되지 않거나, 컴퓨터가 멈춘다면 하드 드라이브 오류를 겪고 있을 수 있습니다. 이는 하드 드라이브가 꽉 찼다는 일반적인 징후입니다. 해결책은 Acer Aspire 3000 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 확장하거나, 파일을 외부 하드 드라이브로 옮기거나, 파일을 삭제하여 공간을 확보하는 것입니다.
기기 과열
기기가 뜨겁게 느껴지고 통풍구에서 뜨거운 바람이 나옵니다.
너무 많은 프로그램이 실행 중인 경우
여러 프로그램이 실행되어 기기가 과열될 수 있습니다. 어떤 프로그램이 실행 중인지 확실하지 않다면 ctrl, alt, delete 키를 동시에 누르고 작업 관리자를 선택하세요. 프로그램을 종료하고 불필요한 창을 닫으세요.
냉각 팬 막힘
기기가 과열되는 것 같다면 냉각 팬에 먼지나 이물질이 끼어 있기 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기를 사용하여 통풍구를 청소하세요. 문제가 지속되면 팬을 교체해야 합니다. 이 안내서에 따라 교체하세요.
roro6730
회원 가입일: 10/30/16
354 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S4G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
how do I replace the motherboard?
Winston T Hooker Sr - 답글 공유
Aspire 3000, plug it in and the battery light is on in green, it will charge and will not cut on. Also have toshiba C55, bought it off a woman, her husband passed, she not know password on bios, I have done everything including a jump wire on board beside ram, any help for these greatly needed, Thank you and please be safe. (rutnbuck8 @gmail.co.)
Chris martin - 답글 공유
I can’t connect to my wifi. It just says unable to connect to the selected network.
bobby crosby - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 25
전체 시간: 1,581
