주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 화면이 검게 나옴
컴퓨터 전원은 켜져 있지만 화면이 응답하지 않고 검은색으로 표시됩니다.
손상된 디스플레이
Acer Aspire 3003WLCi 화면이 검게만 나온다면, 먼저 디스플레이에 물리적인 손상 흔적이 있는지 확인하세요. 노트북 화면 부분에 균열, 파손 또는 찌그러짐이 보인다면 디스플레이를 교체해야 합니다.
기기에 악성코드 감염
검은 화면이 디스플레이의 물리적 손상 때문이 아니라면, 악성코드 때문일 수 있습니다. 악성코드를 제거하려면 노트북을 초기화하여 악성코드 방지 프로그램을 다운로드할 수 있도록 해야 합니다.
운영 체제 치명적 오류
검은 화면이 운영 체제(OS) 충돌로 인한 것이라면, 먼저 컴퓨터를 재시작하세요. 재시작으로 해결되지 않으면 OS 초기화를 수행해야 할 수도 있습니다. 간혹 OS 오류는 하드웨어 결함으로 인해 발생할 수 있으며, 이 경우 해당 하드웨어를 수리하거나 교체해야 합니다.
내부 부품 과열
간혹 검은 화면 오류는 하드웨어 과열로 인해 발생할 수 있습니다. 이 경우 냉각에 문제가 있는 부품이 무엇인지 확인해야 합니다. 그 후, 부품이 수리할 수 없을 정도로 손상되었다면 교체하거나, 부품을 그대로 사용하되 모든 배기구와 냉각 팬이 막히지 않았는지 확인하여 최적의 냉각 상태를 유지하세요.
배터리가 감지되지 않음
화면 모서리에 배터리 잔량 아이콘이 표시되지 않습니다.
배터리 손상
Acer Aspire 3003WLCi에서 배터리가 감지되지 않는다면, 먼저 배터리가 손상되었거나 방전되었는지 확인하세요. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
충전 포트 손상
간혹 충전 포트에 문제가 있으면 노트북이 배터리를 감지하지 못할 수 있습니다. 노트북의 충전 포트를 점검하여 오물, 먼지 또는 파손된 부분이 있는지 확인하세요. 충전 포트가 지저분할 뿐 손상이 없다면 청소하세요. 만약 충전 포트가 파손되었다면 포트를 교체해야 합니다.
BIOS 업데이트 필요
BIOS(기본 입출력 시스템)가 최신 버전이 아니면 노트북이 배터리를 식별하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. BIOS는 컴퓨터가 입력(배터리 전원 등) 또는 출력 장치를 감지하도록 돕습니다. 컴퓨터의 BIOS를 업데이트하여 감지 실패 문제를 해결해 보세요.
컴퓨터 과열
노트북 온도가 매우 높게 상승하여 내부 팬에서 큰 소음이 발생하며, 예기치 않게 재부팅되는 현상이 나타납니다.
부적절한 노트북 관리
컴퓨터를 분해하기 전에 노트북 사용 방식을 살펴보세요. 무릎 위에 올려두거나 어수선한 책상 위 물건들 사이에 끼워 두면 노트북이 과열될 수 있습니다. 이러한 방식은 배기구를 막아 열이 빠져나가는 것을 방해하기 때문입니다. 이러한 방식으로 노트북을 사용 중이라면, 과열이 줄어드는지 확인하기 위해 어수선하지 않은 책상 위에 올려두고 사용해 보세요.
냉각 팬/배기구 먼지
과열 원인이 일반적인 사용 습관에 있지 않다면, 노트북을 열고 냉각 팬이나 배기구를 찾으세요. 이 부품들의 먼지나 오물을 부드럽게 닦아내세요. 이 물질들이 쌓이면 열이 노트북 밖으로 빠져나가는 것을 방해합니다.
CPU/GPU 서멀 페이스트 노후화
내부 냉각 팬이나 사용 습관이 과열의 원인이 아니라면, CPU나 GPU에 사용된 서멀 페이스트가 노후화되었을 수 있습니다. 서멀 페이스트는 부품의 열을 냉각기로 전달하여 열 손상을 방지하는 역할을 합니다. 하지만 페이스트는 시간이 지남에 따라 변질되므로 교체해야 합니다.
컴퓨터 성능 저하
노트북이 느리게 작동하며 전체적인 성능이 떨어졌습니다.
과도한 작업/프로그램
노트북이 원하는 만큼(또는 평소처럼) 효율적으로 작동하지 않는다면, 동시에 실행 중인 배경 작업이 너무 많기 때문일 수 있습니다. 컴퓨터 속도를 저하시키는 불필요한 배경 작업을 제거하려면 작업 관리자 도구를 활용하세요.
하드 드라이브 용량 부족
많은 배경 작업 외에도 하드 드라이브가 꽉 차면 컴퓨터 속도가 느려질 수 있습니다. 저장된 문서, 프로그램 또는 사진을 정리하여 필요 없는 항목을 삭제하고 공간을 확보하세요. 하드 드라이브의 모든 데이터가 필요하여 단순히 공간만 더 확보하고 싶다면, 현재 하드 드라이브를 더 큰 용량의 드라이브로 교체할 수 있습니다.
악성코드/바이러스 검사
악성코드는 노트북 성능 저하의 원인이 되기도 합니다. 악성코드를 제거하려면 악성코드 방지 프로그램을 다운로드해야 합니다.
컴퓨터가 무작위로 멈추거나 재부팅됨
화면이 떨리거나 멈추며, 전원 버튼을 누르지 않았는데도 전원이 꺼집니다.
RAM 결함
Acer Aspire 3003WLCi 화면이 멈추거나 스스로 재부팅된다면, RAM 결함이나 손상이 원인일 수 있습니다. 이 경우 노트북 내부의 RAM 스틱을 교체해야 합니다.
프로그램 충돌 및 소프트웨어 오류 반복 발생
컴퓨터가 제대로 시작되지 않거나 프로그램을 제대로 실행하지 못합니다.
하드 드라이브 결함
노트북이 하드 드라이브를 감지할 수 없다면, 해당 부품이 인식되지 않게 하는 하드웨어 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 반응하지 않습니다.
배터리 방전
Acer Aspire 3003WLCi 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 이 경우 배터리를 교체하거나(권장), 배터리 없이 노트북을 콘센트에 항상 연결하여 사용할 수 있습니다. 노트북의 목적이 이동성에 있다는 점을 고려하면 이는 최선의 방법이 아닙니다.
커패시터 방전 미흡
노트북 내부 커패시터가 충분히 방전되지 않아 제대로 부팅되지 않는 현상이 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 내부 커패시터에 잔류하는 전기를 방전시켜야 합니다. 전원 버튼을 최대 60초 동안 누르고 있으면 해결할 수 있습니다.
Tristin Viale
회원 가입일: 03/25/19
675 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S2G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 22
전체 시간: 725
