주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
운영 체제(OS) 오류
컴퓨터가 부팅되지 않을 때 가장 먼저 확인해야 할 사항은 운영 체제(OS)가 손상되었는지 여부입니다. 운영 체제를 재설치하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 노트북이 여전히 부팅되지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다.
RAM 문제
컴퓨터에서 경고음이 세 번 울리면 RAM 문제입니다. 부팅에 필요한 RAM이 부족하거나 장착된 RAM이 불량일 수 있습니다. 먼저 RAM 슬롯에 접근하여 RAM이 제대로 장착되어 있는지 확인하세요. RAM에 접근하는 방법은 해당 페이지를 참고하세요. 이 링크를 통해 RAM 설치 방법도 확인할 수 있습니다. RAM 칩이 두 개라면 먼저 재장착한 후 다시 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 하나씩 장착하여 특정 칩이 부팅을 방해하는지 확인해 보세요. 이 방법들로 해결되지 않는다면 로직 보드 불량일 수 있습니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 불량이면 컴퓨터가 운영 체제와 관련 프로그램을 부팅할 수 없습니다. Aspire의 하드 드라이브를 교체하거나 업그레이드하는 방법에 대한 정보는 장치 페이지의 참고를 확인하세요.
전원 케이블을 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원을 연결한 상태에서 케이블을 뽑는 즉시 컴퓨터가 꺼집니다.
배터리 방전
전원을 연결하지 않았을 때 컴퓨터가 작동하지 않는다면 가장 먼저 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터를 충분히 충전한 후 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
배터리 불량
배터리를 충전해도 문제가 해결되지 않는다면 배터리를 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 대체 배터리를 찾는 방법은 장치 페이지의 부품 섹션을 확인하세요. 이 노트북 모델은 더 이상 생산되지 않으므로, 이곳에서 배터리를 찾을 수 있습니다.
사우스브리지 칩셋 불량
새 배터리로 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 노트북 마더보드의 사우스브리지 칩셋 문제일 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
컴퓨터는 켜지지만 화면이 나오지 않음
컴퓨터는 부팅되지만 화면에 아무것도 표시되지 않는다면 노트북 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 불량 스크린 교체 방법에 대한 정보는 Aspire 장치 페이지를 확인하세요.
트랙 패드와 키보드가 작동하지 않음
컴퓨터는 부팅되지만 트랙 패드와 키보드가 작동하지 않으며, USB 장치(마우스 등)도 작동하지 않습니다.
트랙 패드 비활성화
트랙 패드가 비활성화되어 있지 않은지 확인하세요. Fn(기능) 키를 누른 상태에서 F7 키를 누르세요. 이렇게 하면 터치 패드가 다시 켜질 것입니다. 그래도 작동하지 않으면 윈도우에서 터치 패드를 다시 설치해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다.
트랙 패드 불량
위의 단계를 수행해도 트랙 패드가 응답하지 않는다면 고장 났을 가능성이 큽니다. 터치 패드 교체에 대한 정보는 장치 페이지를 확인하세요.
무선 인터넷이 연결되지 않음
유선으로 연결하지 않으면 컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않습니다.
가장 먼저 해야 할 일은 문제가 노트북 자체에 있는지, 아니면 연결하려는 무선 네트워크(특히 가정용 네트워크)에 있는지 확인하는 것입니다. 다른 네트워크에 연결하여 어떻게 되는지 확인해 보세요. 컴퓨터가 정상적으로 송출되는 네트워크에 연결할 수 없음을 확인한 후, 노트북의 무선 기능이 켜져 있는지, 모든 무선 설정이 네트워크 설정과 일치하는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않는다면 네트워크 어댑터 불량일 가능성이 큽니다. 이 부품 교체에 대한 정보는 장치 페이지를 확인하세요.
소리가 나지 않음
음악을 듣거나 동영상을 볼 때 컴퓨터에서 소리가 나지 않습니다.
스피커 음소거
가장 먼저 스피커가 음소거 상태는 아닌지, 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요.
소프트웨어 문제
노트북에 정확한 최신 사운드 드라이버가 다운로드 및 설치되었는지 확인하세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 하드웨어 문제일 수 있습니다.
스피커 불량
노트북의 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 한쪽 스피커에서만 소리가 난다면 이 경우일 가능성이 큽니다. 스피커 교체에 대한 정보는 장치 페이지를 확인하세요.
사운드 카드 불량
온보드 사운드 카드가 고장 나면 노트북에서 소리를 낼 수 없습니다. 노트북 분해 및 사운드 카드 교체에 대한 정보는 장치 페이지를 확인하세요.
로직 보드 문제
앞서 언급한 모든 사항을 확인했는데도 문제가 있다면 컴퓨터의 로직 보드 문제일 수 있습니다. 로직 보드 교체에 대한 정보는 장치 페이지를 확인하세요.
기타 문제
위의 내용 중 해당하는 문제가 없거나, 제시된 해결 방법을 시도했지만 도움이 되지 않았습니다.
노트북 컴퓨터에는 많은 부품이 있으며 증상도 매우 다양합니다. 위의 문제해결 정보로도 노트북 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드 불량일 가능성이 가장 높습니다. 로직 보드 교체에 대한 정보는 장치 페이지를 확인하세요.
Eric Behne
회원 가입일: 04/13/10
193 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 8개
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - 답글 공유
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - 답글 공유
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - 답글 공유
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - 답글 공유
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 22
지난 30일: 47
전체 시간: 18,072
