주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 스피커에서 소리가 제대로 나오지 않음
노트북으로 소리를 재생할 때, 소리가 아예 나오지 않거나 왜곡되어 들립니다.
오디오 드라이버가 최신 상태가 아님
흔한 문제는 드라이버가 최신 상태가 아니라는 것입니다. 첫 번째 단계는 드라이버가 최신 상태인지 확인하는 것입니다. 드라이버가 최신 상태인지 확인하려면 제어판, 장치 관리자, 오디오 컨트롤러 순으로 이동하세요. 오디오 컨트롤러 내에서 Realtek High Definition Audio를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 드라이버를 업데이트하세요.
이를 찾는 데 어려움이 있다면, 이 링크를 클릭하여 필요한 오디오 드라이버를 다운로드할 수 있습니다.
스피커 오작동
드라이버가 모두 최신 상태인데도 문제가 있다면 스피커가 고장 났을 가능성이 있습니다. 스피커는 일반적으로 수리하기가 쉽지 않으므로 현재 스피커를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
디스플레이가 제대로 작동하지 않음
노트북의 전원은 확실히 켜져 있는데 화면에 원하는 이미지가 표시되지 않습니다.
LCD와 노트북 간의 케이블 연결 느슨함
화면을 앞뒤로 움직이는 것이 이 오류의 일시적인 해결책이라면 배선에 문제가 있는 것입니다. 배선이 느슨해졌을 가능성이 있습니다.
데드 픽셀 또는 스턱 픽셀 가능성
노트북 화면 전체에 무작위로 색상이 있는 점이 나타나는 것은 데드 픽셀이나 스턱 픽셀을 나타낼 수 있습니다. 스턱 픽셀 해결에 도움이 될 수 있는 페이지 링크입니다. 데드 픽셀은 스크린 교체가 필요할 가능성이 높습니다.
LCD 스크린의 물리적 충격
노트북을 떨어뜨리거나 물리적 손상을 입은 후 디스플레이에 문제가 생겼다면, 전체 LCD 스크린을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 이를 수행하려면 이 안내서를 따르세요.
노트북 과열
노트북이 물리적으로 뜨거워지거나 스스로 꺼진다면 과열 문제일 가능성이 높습니다.
냉각 팬이 제대로 작동하지 않음
노트북 냉각 팬은 수명이 제각각입니다. 이 수명은 노트북 주변의 먼지나 공기 오염 정도, 환기 불량 등의 영향을 받습니다. 제대로 작동하지 않는 팬은 교체가 필요합니다. 이를 수행하려면 이 안내서를 따르세요.
CPU 서멀 페이스트가 제대로 도포되지 않음
서멀 페이스트는 노트북의 CPU에 도포되는 화합물입니다. 시간이 지남에 따라 CPU 서멀 페이스트는 열 전달 기능을 제대로 수행하지 못해 과열 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 새로운 서멀 페이스트를 도포해야 합니다. 이를 수행하려면 이 안내서를 따르세요.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북의 전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
마더보드 전기적 문제
마더보드는 노트북 문제를 진단할 때 매우 까다롭습니다. 마더보드에는 고장 날 수 있는 부품이 많습니다. 대부분 마더보드 전체를 교체해야 합니다. 여기 마더보드를 분리하는 방법을 보여주는 안내서가 있습니다.
배터리 오작동
배터리 문제인지 확인하는 가장 쉽고 빠른 방법은 배터리를 교체해 보는 것입니다.
시간과 날짜가 잘못 표시됨
장치를 켤 때 시간과 날짜가 잘못 표시됩니다.
CMOS 배터리 교체 필요
노트북의 시간과 날짜가 잘못 표시되거나 CMOS 배터리를 교체해야 한다는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. 배터리는 결국 방전되지만 일반적으로 긴 수명을 가집니다. CMOS 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
키보드 입력이 컴퓨터로 전달되지 않음
키보드를 입력해도 노트북에서 아무런 반응이 없습니다.
키보드 오작동
키보드가 오작동하는 것 같습니다. 이는 하드웨어 오류나 키보드에 무언가를 쏟는 것과 같은 사용자 과실 때문일 수 있습니다. 키보드를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Claudia Torres
회원 가입일: 10/21/16
867 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S2G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Why does Windows failed to start status 0 xc000021a system restarting file is missing or corrupt can I fix this
Gertha Urrutia - 답글 공유
Acer Aspire 5742 Troubleshooting Automatic shutdown my laptop 😞💻
Mechanic - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 56
전체 시간: 3,944
