주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Acer Aspire 모델 5741-5698 문제해결
이 문제해결 페이지는 Acer Aspire 모델 5741-5698의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 않음
Acer Aspire 5741-5698이 특정 낮은 비율까지만 충전됩니다.
배터리 재설정 필요
컴퓨터를 완전히 끄고 배터리를 분리하세요. 그런 다음 전원 버튼을 2분 동안 길게 눌러 시스템에 남아 있는 잔류 전압을 방전시키세요.
과충전된 배터리
배터리 교체 방법에 대한 안내서(여기)를 따라 하세요.
컴퓨터 멈춤 현상
Acer Aspire 5741-5698이 집중적인 사용 중에 멈춥니다.
낮은 용량의 RAM
Acer Aspire의 RAM 용량이 낮으면 여러 프로그램을 동시에 처리할 수 없습니다. 노트북 성능을 향상하려면 오래된 RAM 칩을 더 높은 용량의 RAM으로 교체하는 것이 좋습니다. RAM 교체 안내서(여기)를 따라 하세요.
와이파이 연결 불가
Acer Aspire 5741-5698의 무선 연결에 문제가 있습니다.
무선 공유기 또는 모뎀 오작동
무선 공유기와 모뎀을 재설정하세요.
기기와 공유기 호환성 문제
공유기 펌웨어가 오래되었거나, 보안 설정이 기기와 호환되지 않거나, 기기가 공유기와 호환되지 않는 경우 무선 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 상당히 복잡할 수 있습니다. 인터넷에서 관련 가이드를 검색하거나 공유기 제조사에 문의하거나, 유사한 문제를 겪은 다른 사용자들을 찾아보시기 바랍니다.
PCI Express Mini 손상
Acer Aspire 5741-5698의 무선 연결 문제는 장기간 사용으로 인해 PCI Express Mini가 손상되었거나 고장 났을 때 발생할 수 있습니다. 만약 다른 모든 문제해결 방법을 시도했는데도 해결되지 않는다면 WLAN 카드를 교체하세요.
과열 경고와 함께 컴퓨터 종료
Acer Aspire 5741-5698이 과열 경고가 표시된 후 무작위로 종료됩니다.
더운 환경에서 집중 사용
더운 환경에서 집중적으로 사용한 후 컴퓨터가 과열된 것입니다. 다시 사용하기 전에 노트북을 서늘한 곳에 최소 30분 동안 두세요.
냉각 팬에 먼지 축적
시간이 지나면서 냉각 팬 하우징 내부에 먼지가 쌓여 성능이 저하되고 과열이 발생할 수 있습니다. 에어 스프레이(캔 에어)를 사용하여 노트북 바닥면, 배터리 오른쪽 하단에 위치한 냉각 팬 하우징을 청소하세요.
CD 플레이어 작동 불가
Acer Aspire 5741-5698의 CD 플레이어가 더 이상 제대로 작동하지 않습니다.
일반적인 노후화
CD 플레이어가 더 이상 작동하지 않으므로 교체가 필요합니다. CD 플레이어 교체 안내서(여기)를 따라 하세요.
컴퓨터 디스플레이 문제
Acer Aspire 5741-5698의 화면이 완전히 검게 나오거나 꺼진 상태여서 아무것도 볼 수 없습니다.
낮은 디스플레이 밝기
<fn> 키를 누른 상태에서 왼쪽 방향키를 눌러 디스플레이 밝기를 높이세요.
디스플레이 설정 변경
노트북을 재시작하고 Acer 로고가 화면에 나타날 때 <Alt> 키와 <f10> 키를 동시에 눌러 Acer Aspire 5741-5698을 공장 초기화하세요. Windows 파일 로드가 완료된 후 나타나는 메뉴의 지침에 따라 컴퓨터를 공장 출고 설정으로 복원하세요.
백라이트 고장 또는 오작동
먼저 HDMI 케이블을 사용하여 컴퓨터를 TV나 유사한 디스플레이에 연결하는 것을 권장합니다. 연결된 디스플레이의 밝기가 정상이고 문제가 지속된다면 컴퓨터 하드웨어에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 디스플레이의 백라이트를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 고장 또는 오작동
디스플레이 백라이트를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 쪽에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Hannah Tobiason
회원 가입일: 01/24/19
197 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S18G6
4 회원들
안내서 59개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 27
전체 시간: 1,002
