주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 검게 나오는 경우
노트북 화면이 완전히 검게 변했습니다. 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
드라이버 오작동
먼저 VGA 케이블을 노트북과 모니터에 연결하세요.
모니터에 화면이 나오면 브라우저를 열고 다음 링크에 접속하세요: "http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri...
"category: VGA, description: VGA Driver"라고 적힌 항목을 찾아 다운로드를 클릭하세요. 다운로드가 완료되면 드라이버를 더블 클릭하고 안내에 따라 설치하세요. 설치가 끝나면 컴퓨터를 끄고 VGA 케이블을 제거한 뒤 다시 켜세요.
하드웨어 오작동
화면에 금이 갔거나 아무런 반응이 없다면, 새 화면으로 교체해야 합니다.
운영 체제 없음
노트북을 부팅할 때 운영 체제를 찾을 수 없다는 화면이 나타납니다.
하드 디스크 연결 불량
하드 디스크 제거 안내서를 따라 진행하세요. 하드 디스크를 분리한 후 WD-40 세척 스프레이를 사용하여 케이블 단자와 하드 디스크를 청소하세요. 청소가 완료되면 하드 디스크를 다시 장착하세요.
운영 체제 파일 누락
Windows 7 설치 파일이 담긴 플래시 드라이브 또는 CD를 준비하세요(플래시 드라이브에 Windows 파일만 들어 있는지 확인하세요). 노트북을 끄고 플래시 드라이브나 CD를 삽입하세요. 전원 버튼을 누른 다음 F2 키를 계속 눌러 BIOS 모드로 진입하세요. BIOS 모드에서 CD나 플래시 드라이브 중 선택한 부팅 옵션을 설정해야 합니다. BIOS 모드에서 "Boot" 탭으로 이동하세요. CD를 사용한다면 CD-ROM Drive를, 플래시 드라이브를 사용한다면 Removable Devices를 선택하세요. 선택이 완료되면 F10 키를 눌러 BIOS 설정을 저장하고 종료하세요. BIOS 모드에서 나오면 화면에 나타나는 안내에 따라 Windows 설치를 진행하세요.
하드 디스크 고장
전원 버튼을 눌러 노트북을 켜세요. 노트북이 켜지면 키보드 쪽에 귀를 가까이 대보세요. 컴퓨터 내부에서 지속적으로 클릭 소리가 들린다면, 하드 디스크 교체 안내서를 따라 진행해야 합니다.
컴퓨터가 충전되지 않음
컴퓨터를 연결해도 충전이 되지 않습니다.
전원 코드 연결 불량
충전기에서 노트북으로 연결되는 케이블의 모든 부분을 검사하세요. 손상된 흔적이 보이면 케이블을 교체해야 할 수 있습니다. 가능하다면 정상 작동하는 다른 컴퓨터에 해당 케이블을 연결해 보세요. 다른 컴퓨터에서도 케이블이 작동하지 않는다면 케이블이 고장 난 것이므로 새로 구입해야 합니다.
충전기 과열
충전기에 손을 가까이 대보되, 직접 만지지는 마세요. 충전기가 뜨겁다면 벽면 콘센트와 노트북에서 충전기를 뽑고 식히세요.
배터리 파손
타는 냄새가 나거나 배터리가 파손된 경우, 새 배터리로 교체해야 합니다.
트랙 패드가 작동하지 않음
트랙 패드를 사용하려고 할 때 반응이 없거나 제대로 작동하지 않습니다.
운영 체제 파일 손상
트랙 패드를 담당하는 파일이 손상되었거나 누락된 경우 트랙 패드가 작동하지 않습니다. 다음 안내에 따라 진행하세요:
트랙 패드 드라이버 누락
브라우저를 열고 다음 링크http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri...에 접속하세요. "category: TouchPad, description: Synaptics"라고 적힌 항목을 찾아 다운로드를 클릭하세요. 다운로드가 완료되면 드라이버를 더블 클릭하고 안내에 따라 설치하세요. 설치가 끝나면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜세요.
하드웨어 결함
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면, 트랙 패드를 새것으로 교체해야 합니다. 교체할 부품이 노트북과 호환되는지 확인하세요.
소리가 나오지 않음
소리를 재생하려 해도 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
드라이버 누락
브라우저를 열고 다음 링크http://www.acer.com/ac/en/US/content/dri...에 접속하세요. "category: audio, description: Audio Driver"라고 적힌 항목을 찾아 다운로드를 클릭하세요. 다운로드가 완료되면 드라이버를 더블 클릭하고 안내에 따라 설치하세요. 설치가 끝나면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜세요.
운영 체제 파일 손상
소리를 담당하는 파일이 손상되었거나 누락된 경우 스피커가 제대로 작동하지 않습니다. 다음 안내에 따라 진행하세요:
하드웨어 고장
스피커가 파손되었거나 위의 모든 방법으로도 해결되지 않는다면, 스피커가 더 이상 작동하지 않는 상태일 가능성이 높으므로 새 스피커로 교체해야 합니다.
Brian
회원 가입일: 03/19/16
1,329 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 회원들
안내서 59개를 작성함
댓글 3개
Haven’t used my notebook in a few years.  Does the D255E series require a battery?  When I open the battery bay, I don’t see anything.   Got a new mouse but it won’t work either.  When I turn on the notebook, the screen will open after I put in my password but can’t get the mouse to work.
Submit Cancel
lbkeller1 - just nowAugust 23, 2018
lbkeller1 - 답글 공유
Trying to restart..going to set is starting..pop up ..install windows..error..windows could not complete the installation
nanniecray - 답글 공유
When ever laptop is connected to charging point, it shows that ‘plugged in, battery is not charging’. Before that it showed that ‘battery needs replacement’.
Is the charging system is ok so that if I change the battery, it will work?
Debananda Banerjee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 23
전체 시간: 3,525
